Трактор МТЗ - 1221. Страница 136 из 245
7341 сообщение
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Michey пишет:
А если на воздух поставить медную трубку, то давление выдержит? Ее просто легко гнуть и можно паять.
Можно еще проще, поставить на воздух пластиковую полиамидную трубку. Ее еще легче гнуть по всякому и стоит копейки, если перетерло то легко меняется.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Здравствуйте, форумчане! Подскажите: при запуске двигателя трактора МТЗ 1221, после повороте ключа в положение "I", в блоке контрольных ламп загорается лампа аварийного давления масла в ГОРУ, а в комбинации приборов - лампа аварийного давления масла в двигателе - не загорается. Зуммер - не звучит. В чём может быть проблема???
29.09.2010 - 20:52
: 2114
-Фермер- пишет:
В датчике аварийного давления масла прохудилась диафрагма, или слетел провод. Возьмите провод и замкните на "массу". Должен зазвучать зуммер и загореться лампочка.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Мужики, у кого то есть тропический 1221, можно фотки под капотом по подробнее
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
Николай ветеринар пишет:
у меня нет ,но я поставил радиатор с 15-ки милое дело ,на улице 35, культивация пары ,температура 85 гр.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Всём доброго дня. Кто на какой передаче ходит с плугом? Пробывал на 3-1 как то медленно, 3-2 идёт нормально но расход под 25. Плуг самодельный 4-35
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
андрей_1 пишет:
Всё зависит от глубины обработки и состояния почвы, можно на 2-4, она средняя между 3-1 и 3-2. Я пашу прицепным 4х корпусным 22см расход около 20.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Сергей Золотухин пишет:
андрей_1 пишет:
Спасибо за ответ. А разве 2-4 не больше 3-2?
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
андрей_1 пишет:
У меня трактор 2003года, на 2-4 скорость 9,5 км/ч, а на 3-2 10,5 км/ч. На новых тракторах коробки немного другие, точных данных у меня нет. У Вас на правом боковом стекле кабины таблица-там всё расписано.
16.11.2014 - 17:08
: 30
мужики такой вопрос можно ли двигатель вместе с промижуткой раскатить чтоб до коробки добраться
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
viksa0098 пишет:
Все можно yes3
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
горит красная лампочка на приборе где вольтметр,где собака зарыта? sos
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
samnasam пишет:
нет зарядки на 2 акум. впереди преобразователь есть, посмотрите предохранитель
16.11.2014 - 17:08
: 30
samnasam пишет:
предохранитель поменяй в переди возле радиатора
16.11.2014 - 17:08
: 30
samnasam пишет:
или посмотри может провод возле гидро бачка перебит там тоже может быть там проводки на болтиках соеденены у меня такое было
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
Спасибо!!! beer
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Просело давление масла в двигателе , на ходную на холостых - 5 ка , а на горячую на холостых - 1.2-1.5 но в работе поднимаеться до - 3 ки. Как то слишком реагирует перепадами на обороты двигателя, датчик уже менял фильтр и фугу смотрел. Есть подозрение что возможно какой то из клапанов scratch_one-s_head ну или насос , очень не хочеться верить в вкладыши или коленвал. Ну или может это нормальное давление, а я зря парюсь?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Александр Штирлиц пишет:
а я зря парюсь?
Конечно зря yes3 Это же рабочее давление blush2
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
А масло какое, не ДМ случаем?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Андрей1972 пишет:
Несте оил минералка 15в40
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Мы на ДМке ездим , такая же фигня с давлением. Делали замену на ТНК давление сразу поднялось и угар масла снизился, сейчас опять ДМ залили , давление пляшет и доливать каждый день надо.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
фильтыр резали? и температура масла какая?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Rudenko Anton пишет:
Резал. Ничего критического, температура масла на гарячую90
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
у нас на новом точно так же. 480мч. масло полусинтетика Castrol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
значит вкладыши на месте wink ведать у насоса слабовата производительность шоб держать давление в маленьком разбеге.и пружины в клапанах подсели немного
19.01.2014 - 17:48
: 161
А где эти клапана находятся? а то такая же проблема , только на холостых 0,3-0,5.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей КФХ пишет:
http://avtodisel.ru/sistema_smazki_d_260.html клапн только на насосе
29.09.2010 - 20:52
: 2114
dont
Редукционный на корпусе фильтра.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ник.своего нету а на схеме шо я кинул там на фильтере написано шо перепускной dntknw на вашей схеме редукцыонный
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
У меня было трубка на насосе. Упало давления комбайну было лет 10 . Ну думаю вкладыши нужно кинуть. Открыл всё путём но вкладыши поменял. Трубку заметил когда начел собирать назад . Запаял и так уже лет 10 ходит.
