gentos, а можете само крепление сфоткать? Можно ли использовать кран от уаза, который переключает баки, или он от него и стоит?
Картинка комплектации, с какой получали бак, всё хорошо видно. На картинке нет только гибких хомутов, собственно которыми бак и притягивается к кронштейнам.
Я не стал мудрить с обраткой, работаем так: когда в основном баке заканчивается, переключаем на дополнительный, в процессе работы он быстренько перекачивается через обратку в основной, опять переключаем на основной и в путь! Две лишних остановки за смену, как раз трактористу лишний раз потягушки сделать.
И к чему эти переключения? Проще все обратки вывести на доп. бак, а тот что под кабиной убрать сливной штуцер и соединить со вторым баком, топливо будет самотеком вытекать из основного в дополнительный бак, просто и удобно
В таком случае необходимо обеспечить полную герметичность заливной пробки доп.бака, с чем не хочется заморачиваться, простота- залог надёжности.
Не знаю, на моем заводской доп. бак с обычной пробкой так сделано и ничего не вытекает, правда стараюсь когда оба бака полные верхний перекрыть пока немного не поработает!
А на тропике и 1523 баки что по очереди открывают?
У кого есть 1221 и мтз 892, интересует одинаковые ли нижние решотки радиатора? Те что вставлены фары. А то у меня фары еще с боков были хочу перенести в капот.
Если кто может то пемерте
Некоторые владельцы 1221 наоборот, фары с низу убирают, для лучшего охлаждения радиатора и переносят на бок капота.
На моём наработка 1500. Из поломок: Потёк насос-дозатор - заменили по гарантии. Выпал шток распределителя, потекли пластиковые манжеты - сделал сам.Подтекало масло из под манжеты вед. вала правого редуктора ПВМ- проблема решается выборкой стальных прокладок для устранения люфта из под корпуса подшипника - Лопнуло смотровое стекло на коробке, лопнула пружина центрального винта гидроподъёмника, потекло масло из кожуха блокировки дифа, наверное мембрана, пока не разбирал, нет времени. Проблема с ремнями генератора. С завода стоял SPA 1157. Искал- не нашёл, поставил А-1180, меняю по два раза за сезон, ремни у нас плохие. Но, работаю пока сам, трактористов много, а механизаторов нет. Так что вывод: попади любая техника в плохие руки- сами знаете. Трактором вполне доволен, а мелкие неисправности, так они везде есть, у нас для людей технику никто не делал.
Вы пишите, подтекало масло из под манжеты вед. вала правого редуктора ПВМ- проблема решается выборкой стальных прокладок для устранения люфта из под корпуса подшипника.
В инструкции указано регулировку конических роликоподшипников произвести без натяга, с осевым зазором 0.05 мм., с помощью разрезных регулировочных прокладок.
Если можно расскажите, как практически это сделать? Как определить люфт, и порядок действий по его устранению.
Трактор 1221.2 Наработка 600 моточас.
Правильно ли я понял, под кабиной в бак вкручивается три штуцера, два одинаковых это один подача на фильтр грубой очистки, второй обратка с насоса, и третий маленький штуцер- по моему обратка с форсунок. Так вот второй, который с насоса идё обратка, от насоса пустить в доп бак, а из основного бака соответственно этот второй штуцер пустить так же вдоп бак для самомлива?
Сегодня выдрал основной бак, промыл. С завода забивался какой-то хернёй типа синтипома, весь мозг выел, пришлось в сливное точить штуцер и делать второй забор с низу бака, что не очень хорошо, но пришлось. И на фильтре грубой очистки стоит двойной штуцер. После этого практически не забивался.
Повторю, что с основного бака все топливопроводы забора и обратки переставить на доп. бак, из основного выкрутить сливной штуцер и вкрутить на его место краник к которому топливопровод который другим концом соединить с доп. баком, после этого основной бак только для слива самотеком топлива в дополнительный, а ДУТ, обратки и забор на топливный насос с дополнительного бака, просто и удобно
Приветствую! Вопрос по ПВМ: подскажите, рукав левый и правый моста переднего с редуктором сообщаются смазкой или нет? Т.е. все раздельно мажется или смазка "гуляет" по всему мосту?
Опытным путём выяснил, что гуляет. Сливаю из редуктора, потом при открытой сливной пробке заливаю в чулок, начинает вытекать из сливного отверстия редуктора. Вот так и выяснилось.Теперь заливаю при закрытых пробках редуктора до уровня отверстий в чулках.
Спасибо ребята за подсказку. Еще один вопрос: поменял вот сдесь два сальника( на фото видно), а масло все равно подтекает. В чем может быть причина?
подскажите кто как регулирует клапана на 1221 в круговую или как по книге . и зажигание ? поставили насос тяга тупая до этого в движке миняли поршневую
Клапана регулируем по книге, так проще.
Опережение впрыска регулируется в зависимости от маркировки двигателя и производителя насоса.
Д-260. 2.
Моторпал 21...23° до ВМТ. - моментоскопом (начало движения топлива в трубке). ЯЗТА 19...21° до ВМТ.
- отрезком трубки ТНВД, 5-7 см. с отогнутым концом под углом 90 градусов ( прекращение истечения топлива из трубки 1 форсунки при давлении создаваемом подкачивающим насосом).
Д-260.2С
Моторпал -15-17, ЯЗТА- 14-16 градусов.
меня как бы градусы не очень интересоваль.вижу меньше обычьного вот и подумал можеть муфту опережения начали делать.в инете искал виртуально есть а купить негде
А фоточку можна як саме кран стоїть?
Саня, нужно фоткать, щас посмотрю в архиве, может где есть.
Вот,![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120000/dsc01576.jpg?itok=xidSBPpn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120000/dsc01577.jpg?itok=wOYklPSW)
И ресивер заодно, фото старое а сейчас чуть выше ящика, воздушный сигнал на три дудки стоит.
Всегда пожалуйста, только хреново видно.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У кого есть 1221 и мтз 892, интересует одинаковые ли нижние решотки радиатора? Те что вставлены фары. А то у меня фары еще с боков были хочу перенести в капот.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Так радиатор с 1523 поставил, что может не хватать?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ну тогда совсем другое дело! Можно и 4 фары воткнуть.
Решетка подходит сами себе ставили.
Теперь понял, спасибо.
Маслянная ванна единая. Заливается через 46.
Мы тоже меняли,масло все равно подтекает,доливаем периодически.Правда в оба рукава по чуть чуть.
Д-260. 2.
Д-260.2С
Ник 61! д260.2с стоит опережение?
