А как часто меняете масло в двигателе и какое лучше для этого трактора?
Книгу, которая идет вместе с трактором читать не пробовали? Там все написано.
Дак слаживается такое впечатление что под ником Фермер с Кубани три разных человека и заходят как у него в профиле - Начальник, разнорабочий,тракторист .
Бывает такой вопрос зарядит будто и трактора в жизни ближе 100 м не видел. Без обид Фермер, я не со злом.
Ну приходится совмещать, бывает и такое!
semena.kis пишет:
Нормальный вопрос, на этом форуме подобная тема, какое масло в трактор лить, на много страниц и то единого мнения нет когда менять масло в двигателе после 250 м/ч или 500 м/ч. какое лучше Shel полусинтетика или обычное М10 ДМ?!
тут каждый определяет как менять масло сам от нагрузки - по регламенту замена 250 м/ч при работе в особо тяжелых условиях, 500 м/ч в нормальных. лично я меняю через 400, масло Shell Rimula R4 X 15w40
М10ДМ совсем уж ... лучше лукойл авангард 15в40 или газпромнефть дизель премиум 15в40. Менять каждые 250 часов. Если деньги лишние то можно и шелл и мобил лить
Думаю себе взять , Neste Oil LXE 15W40 у кого то опыт есть на таком масле? Но еще и колебаюсь может все таки взять синтетику или полусинтетику разница в цене 5 и 10 % соответственно
tongi4 пишет:
Верх
А по книге рекомендуют М10ДМ и после обкатки сервисники лили это масло
Вот потом и начинается, двиг гакнул: да это двиг у вас белорусов г-но. Двиг с любым маслом г-но, так зачем платить больше? Лейте то, что приписано руководством. Тема замусолена и на автофорумах и тут. Ну продлите вы жизнь двигателю на 100 мтч, но затраты ни разу не оправданы.
Все зависит в конечном итоге от везения. Очень много тракторов вообще на одном масле м10 год работают без замены и не жалуются. А у кого уже на новом моторе 260м евро 4 с мозгами и электронной педалью заглушку в голове выдавило и пришлось новый мотор курочить. Тут хоть сколько мозгов ставь, хоть какое масло лей - не повезло.
А по книге рекомендуют М10ДМ и после обкатки сервисники лили это масло[/quote]
У меня по книге рекомендовано Лукойл авангард 15в40.
М10ДМ тоже масло )) некоторые вообще М10г2 льют.
Так и не понял, вы из тех кто 10 лет масло не меняют, а потом надеяться что повезет?
Только купил, его у нас "Укравтозапчастына" продает.
Александр Штирлиц пишет:
Такого впринципе быть не может, что наводит на мысли. Но если есть такое и не загажен двигатель, то чем хуже Д 240 за какой-то продвинутый фирмовый турбодизель. Врядли загнется.
Во всю технику (два МТЗ-82, МТЗ 1021, МТЗ 1221, Т-150К, ДОН-1500Б, ПОЛЕСЬЕ 1218) лью М10ДМ.
Один МТЗ 25 лет, второй 8, 1021 - 6 лет, 1221 - 1 год, Т-150К и ДОН - 12 лет, ПОЛЕСЬЕ - 3 года.
По двигателям без проблем. Полагаю, что главное в данном случае регламент замены и не нарваться на фуфло. Берём бочками Газпромнефть, ну или что то подобное.
Я тоже так делал,но чистотой моторы были не очень чистые внутри,хотя кто лил дешевые безымянные масла,вообще внутри один гуталин.
Но после покупки нового мотора на к-700,залил что сейчас рекомендуемый завод,а древнее дм,
было по гарантии была замена форсунки, отработана на масле почти сезон,при вскрытии клапанных крышек бы приятно удивлен, мотор абсолютно чистый ,
на ПОЛЕСЬЕ 1218 новом,тоже такое масло.10w-40 полуситетика.
В книга по эксплуатации двигателей ямз(особенно турбо) не встретишь дм масла.
Моторы чисты как внутри так и снаружи,но такое масло нужно заливать в новый и относительность свежие исправные моторы.
не вижу смысла заливать такое масло в моторы в которые лет -10--20 заливали дешевую минералку.
прописка 20 летней давности. раньше и телефонов мобильных не было и все жили нормально без них.прогресс не стоит на месте, все улучшается и модернезируется. кто то стоит на месте а кто то идет вперед. так и с маслом-хочет человек для своего коня железного качественного масла, пусть льет, кто хочет сэкономить-пусть экономит. зачем кричать на право и налево что ДМ-ка класс и лучше не надо лить? Это прошлый век. каждый сам для себя решает что покупать и за сколько. если бы импорт стоил столько же(или близко) как и дм, не думаю что выбирали бы второе.ИМХО.
Полностью согласен . Некоторых не переубедишь они и в легковушку льют минералку . Экономия говорят тока движки потом копиталят. Если залито правильное масло то идёт экономия до литра топлива на сто км.
Если бы да кабы. Кабы евро стоил 0,8 рубля, то и дмка была бы куда качественнее мобила.
Если у вас на аватарке аппарат 50ти летней давности изобретения, и завод рекомендует в него лить такое же масло, то не нужно искать от добра добра.
Просто потом эти "заботливые" люди начинают ныть и плакаться, поливать дерьмом технику, когда что-то ломается в движке или в трансмиссии. Берешь пробу масла, а там оказывается 100% контрафакт, осветленная отработка. И с топливом такая же песня.
Я понимаю, когда техника у вас по 50 лямов за единицу, в инструкции к которой четко прописан оригинал гсм от дилера. Вот тут стоит говорить о прогрессе.
А попытки накачать дерьмо вареньем - это все туфта.
ну и накачивайте свое "дерьмо" дерьмом если считаете что так сэкономите пару рублей.
Это не экономия называется, а жизнь по средствам.
А если одевать на гнилую девятку 16е литые тапки и всем рассказывать, что это дает к управляемости +10, а вы дальше экономьте на своем здоровье - это называется понты
Хотя вислоухие конечно поверят и побегут делать так же
Здравствуйте!
ИМХО засрали тему!!!
Лучше обсудите трактор.
У кого была такая проблема, трактор с работающем двигателе на нетральной скорости и включеном режиме начинал подергиваться и двигаться?
Масло в КПП дизельное меняется 1 раз в сезон. Фуга моется и фильтра тоже. Давление в КПП стабильно 8оч.
Это ведь минералка? правильно? Ато что открыл а там этих римул вагон и немножко)
ага, минералка 15в40 как раз вязкость
Думаю себе взять , Neste Oil LXE 15W40 у кого то опыт есть на таком масле? Но еще и колебаюсь может все таки взять синтетику или полусинтетику разница в цене 5 и 10 % соответственно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так и не понял, вы из тех кто 10 лет масло не меняют, а потом надеяться что повезет?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ребят,а масло М10ДМ лучше чем эти два вида масел М10Г2К и М10Г2У?
Если сами делаем кап ремонт двс,тоже заливаю только полусинтетику.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
А зачем эти нарезки?это у нас модераторы нестрогие
Ну это до того как вы отредактировали свой текст
Пишу с планшета он вечно слова меняет андроид г.вно ,ios умней .
Докажи, а мы порадуемся и тоже начнём экономить.
Вы лучше напишите какое дерьмо льете в свое варенье или как там у вас![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А мы для себя сделаем выводы
Это не экономия называется, а жизнь по средствам.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Здравствуйте!
Для меня мой МТЗ не дерьмо а нормальный трактор и то что его выпускают 50 лет .Так тогда таких масел и в помине не было.
