А зачем точный вес, на Газели что ли перевозить собрался или думаешь варавайка не осилит?
1900 кг (тонна девятьсот) в общем он весит.
Здравствуйте Дмитрий15 ! Вопрос к вам ,вы писали что меняли манжеты на цилиндрах на клаасе . У меня на Джоне когда останавливаюсь и идет обвязка камера приоткрывается , это наверное тоже цилиндры перепускают и камера в поднятом положение сама опускается не быстро но все же . Что думаете ?
промежуточная звезда на подборщике прп 1,6 на оси качания отсутствует. подскажите катал № или числа зубьев и растояние между ручьями по центру. от чего можно подобрать
Возможно. С джоном дела не имел, как там фиксируется камера, должен стоять гидрозамок, если его нет, то может не держать секция рспреда. Разберите цилиндры и посмотрите, не займёт много времени.
Короче съездил в холостую ,прес вареный перевареный ,живого места нет ,редуктор приварен к раме.,короче проездил в пустую
за 60тр вы не рваный не найдете, даже за 150 будет чтото да переварено, вам надо спеца было с собой брать который понимает в этих прессах, как говорил один дедок, пусть лучше ссыт масло в тракторе помаленьку, ржаветь меньше будет, я раньше тоже затыкал все дырки, а теперь и сам масло лью чтобы не ржавело, лучше обварено и подогнано, чем закисшее и разболтано на соплях.
Ну сдесь конкретно чермет ,все валы в местах крепления всё раком стоит ,там только полностью кусками вырезать метал и новый вшивать ,цепя не совподают по звёздочкам ,звёздочки все также в разные стороны смотрят,
гидрозамок стоит , механических нет замков
Кран стоит, но он в сторону подьема стоит т.е. чтобы не опустил, а не прижать стенку.
Так он с какой то крутилкой, скорее всего он идёт на цилиндры ремней и регулировку плотности рулона. На цилиндры камеры как на классе идёт простой открыть, закрыть с полным запиранием масленой магистрали, а у вас наверное он к камере не имеет ни какого значения. Посмотрите по внимательней как идёт масленая магистраль по прессу.
Кран, это чтобы не опустил когда в прессу лазишь, а чтобы прижать и закрыть механического нет.А гидрозамок с крутилкой это для регулировки плотности.
Про кран то это понятно, на классе кран тоже предусмотрен чтоб крышка не закрылась и в том же положении крана выжимаются цилиндры натяжения ремней, чтобы их можно было разъединить и снять для замены или ремонта. Так же стоят крючки для фиксации камеры и есть гидрозамок закрывающий проход в гидроцилиндры камеры. Если на джоне нет фиксации даже отдельно цилиндров камеры, то может камера приоткрываться из за распреда, а не только из за цилиндров. Вот это я и имел в виду посмотреть как идёт линия на цилиндры камеры.
Крана на фиксацию камеры нет , есть механическая фиксация (костыль) для обслуживания , крючков механических на фиксацию в рабочем положение тоже нет держит гидравлика . От трактора два шланга подъем и опускание идут на коробку с крутилкой а из неё выходит три шланга и три цилиндра и они между собой связаны если будит травить один то работать не будет все я думаю .
Сказать что расходится и не работает тоже не скажу травить по немногу рулонов триста с таким диагнозом закрутить уже , если хуже не будит то работать можно а зимой буду смотреть .
Третий шланг с коробки идет на манометр .
Раз держит гидравликой трактора и нет другой фиксации, то может и распределитель стравливать. У меня вон с новья распред на тракторе плохо держит медленно но опускается.
Доброго времени суток. Хлопцы выручайте ползут ремни в одну сторону ,какие могу быть причины?
закройте переднию рамку и поставте пресс по уровню что бы верхний задний вал был по уровню и мерейте растояние между задним верхним валом и валом на рамке и ставте передний по уровню
Спасибо огромное !!! Сегодня дождь завтра попробем.
Везет вам у нас жара пипец сейчас ночью 32 градуса и ветер , влаги ноль волагри R 12 солому не катают даже ночью а Джон вроде пока работает по ночам , что будит дальше страшно подумать .
Спасибо огромное !!! [изображение] Сегодня дождь завтра попробем.
забирайте от нас дожди себе позавчера в соседней деревне трубу водосточную забило и на одной стороне вода до окон домов доходила
Так гоните дождевые тучи к нам, а то у нас дожди были только зимой,когда они были и не нужны,а весной и до сих пор не было ничего.Так что с сеном у нас полный провал!
У нас тоже дожди вода с лесу и болот вышла и прет по дорогам все раскисло и еще дожди каждый день точнее стихийные ливни! Даже дорогу не сделал.
Мужики, нужен точный вес пресса!!!!
масса 2300кг
газ нексия манипулятор хотел припряч
Так не понял ,кто как говорит по весу ,мож у кого книжка есть ,а то в нете тоже как попало написано.
По книжке масса конструктивная без увязочного материала ЗИП и заправки маслом 1880 кг.
Да и барабан вареный полосками ,не понятно для чего ,наверно для лучшего зацепления с лентами ,но думаю это не правильно ,ленты быстрее изорвёт
чего только небыло
Вчера солому пшеничнуюпресовали , рулоны плотные
Красиво! Верх как закрывать будите?
