Всем привет подскажите пожалуйста номера сальников рабочего цилиндра (два откидывающих цилиндра) ПРП1,6 и есть ли в свободной продаже такие сальники? В прошлым летом замучались. преполнялся гидробак трактора и выдавливалось струйей масло. Может ли переполнятся гидробак трактора из за пропускания сальников рабочего цилиндра? СПАСИБО!!!
Привет! Лучше всего разобрать гидроцилиндр и взять с сабой болванку на которую манжеты одеваются, по этой болванки тебе дадут рем комплект! Я так делал! А на счёт переполнения гидробака, то это запросто, если манжеты пропускают. Я вообще рулоню с отключённым прессом, потому как рамка не хочет отпрыгивать, если гидравлику подключить!
Привет как понять " Я вообще рулоню с отключённым прессом, потому как рамка не хочет отпрыгивать, если гидравлику подключить" разъясни пожалуйста
Целиндры которые поджимают переднию рамку, от них РВД не подключаю. По инструкции их надо подключать к гидро системе трактора, и рычаг распределителя ставить в нейтральное положение, при током раскладе у меня рамка не отпрыгивает! Почему не знаю, пробывал всяко, не получается.
Я же тебе уже писал клапан смотри или давления мало в гидробаке поэтому и неотскакивает:-) у меня первого еле рожал потом нормально все было. А без гидравлики рескуешь раму согнуть
Я помню что писал! Дак если не работает так как надо, не чего не поделаешь, и клапан смотрел и давление 1мпа накачиваю, я уже про эту проблему не думаю, просто к трактору не подключаю прес и все отлично работает.
Лень а какая разница если распред на нетрали масло с пресса все равно в гидробак не пойдет,а что бы рамку не погнуть муфта предохранительная должна работать в идеале,а с дуру и пресс на бок положить не долго.
Ну незнаю это нетраль как-то с клапаном связанна на прессе только как я так и непойму. А клапан отвечает за все у меня пружина в клапана сломалась тюковал нормальные были. Потом через неделю плюхами стали вот я офигел
Из последних наработок- автоматическая обмотка, которая включается сразу после того, как на пульт управления поступает сигнал о завершении процесса формирования рулона. Таким образом, механизатору не нужно выходить из кабины трактора. Достаточно остановиться и после сигнала о завершении обмотки продолжить работу.
ребята я в шоке вот это написал представитель клевера охереть поправте меня сегодня вроде 2016 или нет.хотя бы с прп содрали' а то ведь механизатору приходилось выходить.прп рулит.
Да уж прогресс на литцо! Не тех людей и не туда ставят, раз из последних наработок, автоматическую обмотку шпагатом придумали, только сейчас.
Ребята помогите пожалуйста с инфой
причина "выкидание" сена за пресс-подборщик прп 1 6 при формировании рулона
Так её искать надо причин то много 1 неправельно тюк набираешь 2 ремни бегают, 3 выроботка на крюках только есть защелках задней рамки. Слабое давление в гидробаке пресса. Потом тюк выкидывает сразу? На середине? В конце перед завязкой?
Биин про отсекатель то я и забыл его новерное тютю или стоит неправельно я покупал с переделанным отсекателем он у меня не в родных ушах а на 2 сантима дальше стоял. И ещё пресс капризный надо при наборе ровный валок желательно в ширину подборщика
Все правильно! И добавить не чего уже все посоветовали,
Віталій Яворський пишет:
У меня под коментатиеми ссылка на летературу, про пресс ПРП 1,6 переходи, изучай!
самое не приятное когда сучек или ветку потолще поймаешь и вот потом выковыриваешь его из под этого отсекателя.
У меня такого не когда не было, а вот без отсекателя пробывал рулонить, через раз сеном поносит и ниткой тоже, так что без отсекателя или с большим зазором между валом и отсекателем не получится нормально рулонить.
у нас в 10 году поля горели а там уже березки выросли вот от них остатки я ловил когда поле новое разрабатывал,когда косил вроде нормально а прессовать начал че за фигня барабан прокручивает а ремни на месте посмотрел палка, вот я всеми подручными средствами что бы ремни не повредить выковыривал палки.вчера роторку раскидал,надо брус опять подваривать то там то сям появляются трещины и подтекает,наверное брус доживает свое.вот че зафигня каждый год разбивает сальники под роторами.
С роторкой, такаеже беда, все заварена переварена, корпуса подшипников танелок так разбиты что подшипники в них болтаются, надо полотно менять! Все денег нет лишних, чтоб его купить.
если к лету денег наберу может новый брус возьму всборе с шестернями и роторами(тарелками)смотря какая цена будет неполучится отработка нам в помощь 200л уже припас я с утра в поле 5 литров заливаю к вечеру полусухой до дома доежаю и остальное вытекает.
время есть,разбери механизм обвязки,глянь может как шаг увеличить можно,и шпагата меньше и скорость обвязки увеличиться,главное не борщинуть а то рулоны рассыпаться будут.
Прошлый год разбирал, кулачек по которому бегает ролик планки, разбит вдрызг! Поэтому и приходится шпагатом Планку в крайнее правое положение подтягивать, я вот подумал..... можно поиграть с эксцентриком на зубчатом колесе, сделать так чтоб собачка перепрыгивала например через 3 зуба, а не через один.
Делал я эксцентрик другой: удлинил растояние между резьбой(центр) и пальцем шатуна вроде на 4-5мм чтобы два зуба цеплял,нормально, работали, ниток 5 витков мотали, сначала тюки полохматее лежат, а потом уляжется - ровные. Вывезти тюки хватает, а если перегружать да если свежие могут рассыпаться.Бобины ниток до 70 шт. хватало.
приобрёл прп 1,6 за 150 км от дома с перевозкой проблема думаю уазом бортовым за два рейса перевести походил вокруг должен разобрать не понял как дышло снять может кто подскажет
Смотри около редуктора палец вниз должен, давно было точно не помню, палец выбьешь и вперед должно дышло выйти.
Правельно возле редуктора, палец вытощить надо он снизу может быть зашплинтован, Валера учти что пресс без дышла упадёт! Вперёд или назад!
привет парни. один проваронил прп пресс. вот еще вариант цена 165 торг да гаворит 12рублей скинет на малые ремни. фото пока такое одно
Не чего себе! Аж 2 шт это кто там у вас такой предприимчивый? Купил по дешёвки наверное!
про него не чего не знаю пока. это соседний алтай
А без гидравлики рескуешь раму согнуть ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
у меня пружина в клапана сломалась тюковал нормальные были. Потом через неделю плюхами стали вот я офигел ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ага я сам оххххххсеген
тогда только уселся на свой прп
как давно то это было эх ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это да! Леонид, теперь ПРП всю жизнь будешь вспоминать!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В точку!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Счас гляну чет он мутный какой-то:-)
Да уж прогресс на литцо! Не тех людей и не туда ставят, раз из последних наработок, автоматическую обмотку шпагатом придумали, только сейчас.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Пожалуйста подскажите очень нужна информация по причине "выбрасует" сено за пресс-подборщик прп 1 6 при формирование рулона
нужно по-больше информации
1 неправельно тюк набираешь 2 ремни бегают, 3 выроботка на крюках только есть защелках задней рамки. Слабое давление в гидробаке пресса. Потом тюк выкидывает сразу? На середине? В конце перед завязкой? ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
я покупал с переделанным отсекателем он у меня не в родных ушах а на 2 сантима дальше стоял. И ещё пресс капризный надо при наборе ровный валок желательно в ширину подборщика ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Все правильно! И добавить не чего уже все посоветовали,![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня под коментатиеми ссылка на летературу, про пресс ПРП 1,6 переходи, изучай!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
и ниткой тоже,
Я пружины транспортера отпуск нижнего тогда вал убираешь и все быстро вытаскиваеться толко его потом назад тяжеловато ставить!!!!!
чтоб его купить.
Аналогично шеф!
