Счас зашёл на сайт 1.35 нет у них.1.65 3400 злот,1.85 4150 злот, 2.10 8800 гидравлическая
Вы считаете только * на курс это неверно
(цена в злотых*курс + транспорт) 18% НДС + 2-3% услуги свх/брокер + % стоимости сертификата= цена входа + наценка = цена реализации
а так по курсу злотых вы из польши их не привезете, попробуйте сами расскажите ...
я не говорю что там дешево, наоборот по сегодняшнему курсу там дороже выходит и это без всяких добавок
обойди ее три раза и плюнь через левое плече! а то сглазят и косить не будет! поздравляю с покупкой! как приятно покупать новую технику душа радуется пока правда за деньги не подумаеш заработанные горбом)))
Спасибо, сено кошу практически всю жизнь, литовкой конечно не косил, но руками греб, в прошлое лето купил т 25, выбор встал на счет косилки , вроде роторка дорого и не было тогда денег, хотел сначала однобруску купить, но посмотрев у товарища на такую же косилку плюнул на деньги. Не хочется прыгать,с трактора да в трактор через каждые 50 метров, тем более у меня на покосе пырей по метру вырастает, да почти весь полеглый к сенокосу, так что жду лета чтобы уже самому покосить.
можно и незризать а наплавить еликтродом и болгаркой зачистить
ерунда получится, не тот это случай. Лучше уж подобрать по размеру трубу и приварить новую.
Андрей Медведев 1 пишет:
у нас все на второй случай лежит. 2 сегментной, вот роторка еще появилась. местами ебухаешься с сегментной, где полегшая или вика полевая растет во достанет этими остановками. посмотрим как роторка с этим справится.
Вобщем мужики отвез я эту роторку где брал. Кроме того что я вам показывал там ещо и корыто треснуто в двух местах. Там где роторы крепятся. Жалко забыл фото сдеать ,ростроился сильно. А так нормально выглядела. Нашел ещо одну б/у по своим деньгам только захват 1,85. Завтра поеду посмотрю. По большему щету меня больше устраивает 1,85 у меня мтз,только сомнения мучают . По ресурсу она видимо меньше ходит из-за розмера тарелок, что скажите. Может ,в этот раз, и не получится сделать возврат.
на ресурс это наверное не сказывается т.к. чем больше тарелка - тем меньше оборотов. У меня другой вопрос ))) это уменьшение не сказывается на качестве кошения ? Сам поменял свою 1. 65 на 1.85 перед новым годом
у них одинаковые обороты! а вот скорость ножа на 185 меньше
не правы. Чем меньше тарелки, тем больше скорость. По книге все так написано: Для 1,35 - 2480 об, для 1,65 - 2070 об., для 1,85 - 1800 об.
Диаметр тарелки больше,оборотов соответственно меньше,а скорость ножа будет одинаковая.Именно к этому стремится производитель,играет диаметрами и оборотами,сохраняя скорость ножа.Если увеличить скорость ножа,ставится под угрозу безопасность,если уменьшить - качество косьбы будет хуже.ИМХО
В 1,85 как раз скорость ножа выше,и качество косьбы лучше(хотя основа качества сводится к остроте ножиков).В ее приводе на зуб больше у конических ведомых шестернях,но поскольку скорость идет в квадратической зависимости от диаметра,в даном случае тарелки,поэтому и результат такой.
Может разница и есть в скоростях,но не большая.Кто знает диаметр тарелок 1,35,1.65 и 1,85?Качество зависит и от остроты ножей,и от оборотов.Острота важна когда трава старая и жесткая.
кто нибудь зпглядывал в редуктор? шестерни что на 165 что 185 значит обороты одинаковые! верно?
Чем больше тарелка тем больше линейная скорость ножа при одинаковых оборотах, а обороты всякие есть на разных косилках, на Дойц-Фаровской многодисковой есть обороты до 3400 при этом косить можно со скоростью 40 км.час,но надо учитывать то что эти обороты требуют большей затраты мощности.
зайдите на люцерну, особенно перестоявшую, так ее бреет любой тупой нож ! разгадка - жесткий стебель. А вот если зайти с тупыми ножиками на луговую траву, где полно всякого пиз волоса, тонконога и просянки то пойдут не хилые гривы. вот тут и нужна острота ножа. Личные наблюдения.
Согласен на все 100.У люцерны жесткий стебель и он легко ломается от удара ножа,и пофиг,острый он или тупой
Все правильно,Сергей!Разные косилки,разные диаметры тарелок,разные скорости ножей и разные рабочие скорости.Здесь зашел разговор именно за польские 1,35 , 1,65 и 1,85м.В инструкции Wirax сказано,что максимальная рабочая скорость 10 км/ч.Считаю что все три косилки чудесно косят при такой скорости и дальнейший спор считаю безсмысленным
Нет,неверно.С виду похожие.На ведущих коничках 1,85-ки есть проточка на ступице чтоб отличать при сборке и покупке(модуль зуба немножко отличается),ведомая имеет на зуб больше.
Да здесь не спор, а просто рассуждения,максимальные обороты на дисках в инструкции заявлены при 540 об ВОМа, а это максимальные в тракторе, а кто косит на максимальных то оборотах, в итоге не добор оборотов на дисках и плохой прокос, всего то, хотя если косить допустим тот-же овес на корм ,то оборотов на дисках и 1500 вполне хватает, но другой траве надо и больше обороты и острые ножи.
Вот и моя красавица
болгаркой среж аккуратно и новую привари, делов то
мои поздравления)![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Как раз не ерунда,у меня так держит уже лет шесть,это не Бог весть какой точности узел.
Выточи втулку и набей на трубу.На трубе и на новой втулка пластиковая не очень плотно сидит.Наружный диаметр втулки сделай по размеру пластиковой.
И по чем сейчас б/у ценят?
Не знал что за темой слидите. Сори. От 8000 . А новую я не потяну пока. Эту за 10300 брал без кардана.
по отношению к рублю сколько получается? 1 к 4 или к 5?
На чорном рынке доллар по29
это верно.
Согласен на все 100.У люцерны жесткий стебель и он легко ломается от удара ножа,и пофиг,острый он или тупой![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Все правильно,Сергей!Разные косилки,разные диаметры тарелок,разные скорости ножей и разные рабочие скорости.Здесь зашел разговор именно за польские 1,35 , 1,65 и 1,85м.В инструкции Wirax сказано,что максимальная рабочая скорость 10 км/ч.Считаю что все три косилки чудесно косят при такой скорости и дальнейший спор считаю безсмысленным![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
