Просто длины не хватает, чтобы из зацепления не вышел
Так он вроде и должен из зацепления выходить?В пень во время работы к примеру въехал т.т.т. сработала защита полотно откидывает назад и кардан рассоединяется.Я специально вымерял как показано было и резал кардан.
И что будет с карданом,навеской и возможно вами если он при срабатывании защиты на оборотах еще и рассоединится?У меня тоже не рассоединяется при транспортном положении.
Ну если кардан при вращении отсоединится и начнет болтаться на все стороны.Может чего побить,погнуть.Да и Вы близко к нему находитесь.Длинна должна быть такой,что бы при срабатывании защиты кардан не распался.
Тогда кардану хана, это в лучшем случае, а в худшем и корпус вома разорвать может.а так в моем случае кусок шестигранной трубы бед гораздо меньше наделает ,учитывая, что длинна её см. под 30.
Да вот за 5 лет использования кардан как ни странно цел.Количество срабатываний и не сосчитать.Да и при срабатывании просто косилку поднял-сложилась на место и вперед дальше косить.Вам пытаешься объяснить элементарную ТБ,а Вы этого не слышите.Ну это в общем Ваши проблемы.Удачи.
Так вы сами это придумали или у вас реально есть книжка где написано нужно сделать так то так то?
Меня больше всего и нтересует ТБ , за два года защита не сработала ни разу и эксперементы проводить я не сабираюсь. тем более со своим здоровьем.Вот и хочу выяснить как правильно,а так и я магу вам сказать
Владимир Николаенко пишет:
а кто вам сказал, что при срабатывании защиты кардан должен разлетется? Он будет спокойно себе вращаться и дальше, ведь в защите есть тоже защита, которая не даст косе сложиться больше чем на 45 градусов, а кардан такой угол преносит без последствий для него. А вот если сработает защита и, как в вашем случае, разсоединится кардан, то будет
Виталяша пишет:
Да сам не помню где вычитал, но вычитал.
goloslava пишет:
То есть если в пень то полотно больше чем на 45 гр. назад не откинется?
Но при 45 гр. и у меня кардан не расцепляется .Там где я это вычитал ,(или это на кардане было нарисованно как правильно обрезать но на пластмассе точно выплавленно какая сторона к трактору какая к косарке.) видимо расчитано так что он разрывается при критических углах
нет, не откинется. Сегодня был у меня случай, косил суданку рано утром по росе, а земля сырая, соответственно налипает на нижние тарелки, причем так сильно налипает, что сработала защита, а я даже не услышал. Так косу еще метров 10 тянул в таком состоянии при включеном ВОМ и, соответственно, вращающимся кардане.
Так тоже иногда бывает...
Так это он протерся наверное.... от старости.... .
Натянул ремни до 3 мм на пружине,а кронштейн выгнулся ...больше не тяну. Транспортное положение,кардан не снимаю.
Кронштейн усиливал.Иначе нормально не натянуть.Еще его может гнуть дугой в транспортном положении.
Да протерся. В мае поменяли левую тарелку, а вчера правую. Пятый сезон косилке.
у меня если косарка пошла в транспортное то кардан рассоединяется.
Если бы мой кардан был длинней на 5-7 см, то он бы в транспортном тоже не рассоединялся. Просто длины не хватает, чтобы из зацепления не вышел.
аналогичный вопрос Вам Что будет ?
Думайте, уважаемый, хоть не много
Это не книжка,а чисто логика и хоть какое то понимание последствий.
То есть если в пень то полотно больше чем на 45 гр. назад не откинется?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну тогда все прекрасно, но если вдруг она все таки уйдёт к градусам 15 он у меня расцепится. т.т.т.
А что у вас чернозем, у нас некогда такого не замечал практически, тарелки то идут фактически не по грунту , а по стерне, вроде должно все очищаться.
Чернозем - всем черноземам чернозем!!! Если люцерка первого укоса или суданка и по мокрой земле, то целая проблема.
Ну тогда да, точно проблема... .
Косил пахоту,заросшую бурьяном.
я такую хрень только на весу чтоб см 10 от земли тарелки были пахота у меня каменистая можно и расхерачить все
Завтра такая же хрень предстоит.
Во блин, некогда такого не наблюдал, даже если тарелки поржавеют малость , то через полчаса косьбы как котовы... глазки.... блестят, а здесь ОГО.
У меня при *отстегивании* косы тоже походу разрывается передача усилия в кардане , каздан фактически не *разваливается * на 2 половинки .
Мне в августе предстоит люцерну и вику под овсом в этом году на бывшее картофельное поле косить ...
Хоть и не та косилка,но ......
Я такой овес в прошлом году на сено косил... ,правда не себе.... .
