Подскажите пожалуйста хотел приобрести роторную косилку но есть сомнение: как эта косилка косит естественные сенокосы? особенно интересует может ли она косить ковыль? Так как у нас на южном Урале в основном сенокосы на склонах где растет ковыль.
Для того чтобы косила ковыль нужно острые ножи, максимальные обороты и низкая скорость трактора. Короче на 3 передаче Т-40 ковыль скашивается не весь, очень много остается.
на мтз ставите 1000 оборотов и скосит крвыль легко
Это овёс? Я тоже его после картошки сею. А как он сохнуть то будет при вашем климате?
овес +вика + люцерна . А чем наш климат не так? В этом году дожди , а так нормально сохнет .
Прошлый год в валках таких просыхало без ворошения -ветер и солнышко просушило.
Алексей,да климат тот ! Отличный климат! Просто вот у меня овес совсем в этом году не сохнет до сена.Думал у вас по сырее погодка,но если солнце и ветер ,тогда все отлично.
В этом году все дожди , урывками сено заготавливал.
подработал тут на целине . себе проблему . тарелка в хлам внутри барабан тоже . 2850 и 900 р плюс звездочка на привод тарелки покоцалась еще 1500 р
продолжение . поставил тарелку акпил барабан видимо виракс все подошло с минимальными переделками только дрель так как на акпиловской тарелке отверстия под держатели ножей квадратные под скрытый болт а таких нет в хозяйственных . прокладка оказалась под крышкой из оконного уплотнителя самоклеющегося вот и подтекало кое где в транспорте при переездах . ну в общем 3 тарелка за 4 лета и все камешки . а еще тарелка акпил чуть побольше по наружному диаметру и ножи соседней тарелки иногда цепляют ее пришлось болгаркой пройти вместах соприкосновения мм по 3-5 и все в норме 3 га смахнул все пучком . короче можно все запчасти подогнать от полек . теперь как на маскараде
Красота !!!! Тоже в планах поменять свою 1,65 на 1,85. До этого года было пофиг а теперь приобрёл пресс. Кошу гребу тюкую. Клиент, чтоб сэкономить просит тюковать на прямую а после 1,65 это тяжко. Приходится мутить приспособы чтоб тюки в сторону откатывались.
Для таких тракторов надо кольчугу с цепи хотя бы на перед ставить.
Зачем кольчуга поясните?
Все что вылетит или отскочит от барабанов та защита не удержит.Это так от пыли,грязи,травы.Тем более трактор низковат и без кабины.Ну это так мои мысли в слух.Можно особо во внимание не брать.У меня вообще ничего не стоит.
А косилка на 1000 оборотов не разлетиться?
Не разлетится , но износ будет большой, а косит ... так линейная скорость ножей больше ста метров в секунду выходит.
На моей при 560 на вом и 2500 на двигле муравейники тихо пролетают , рулоны после тяжко подгимать…
Ну на МТЗ иль другом нашенском 2500 точно не будет я думаю.
Даааааушь, тфу,тфу,тфу такие подработки.
МТЗ 50 1,85 потянет касарку?
потянет легко. знакомый 3-й сезон тягает.
Первый год засеял после картофана
Скормлю я его до осени думаю. Цель люцерна была , а овес как покрывной . Но походу люцерна плохо наросла , мало видать ...
на следующий год люцерка будет.
А каким способом сеял?
Руками раскидывал.
теперь как на маскараде lol веселая коса
главное в работе
Вчера поцепил защиту.
И коса низковато и близко к трактору (плече короткое) , гектар 30 скосил , ни чего не ловил . ттт .
А я как щебня малость ухватил,так чуть ли не до полика присел.
Я от пойманой впервые пластиковой полторашки чуть не поседел
А после хоть на лесоповал
Камни ножи не любят --колятся . Дерево и кочки не проблема.
