Цилиндр поднимает вертикально, хода верхней тяги хватает?
хода в прорези хватает потомучто работает не весь цилиндр......ну и соответсвенно поднимает не вертикально. об........\обманулся\ когда варил ухи крепления .....нужно было зацепить за трактор и поднять,а так за счёт работы тяг ,,забирается,, часть работы цилиндра, но тогда пришлось бы прорезь удлиннять.
пробка-сапун , если мизер перепускает то шланг и в канистру ну а лучше цилиндр перебрать\ чем сейчас и пойду заниматься\ ну или второй шланг на распред кинуть....
Ну здесь две причины или занижены обороты на дисках шестернями то чтобы нормально косила по четыре ножа , а если нет то тоже неплохо с четырьмя будет косить чище на меньших оборотах, для трактора легче не надо крутить на всю.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Купил роторную косилку польскую Z 069, инструкции о порядке сборки никакой, только каталог деталей. Собирал по фотографиям из интернета. Никак не получается одеть клиновые ремни. Натягивать сильно боюсь чтобы их не повредить. Может кто подскажет как это делается. Заранее благодарен.
работает как амортизатор? веса косилки хватает сжать воздух, ну или пробка пропускает.
Воздух сжимает гидравлика.Может он и сквозь манжет выходит при сжатии.Хотя цилиндр с Ешки и там качество исполнения отличное.Все таки как не как немец.
Владимир Николаенко пишет:
Victor_ пишет:
Сначала полностью открутите гайку на натяжке.Что бы ее там совсем не было.Оденете ремни,потоп поставите пружину с гайкой на натяжитель.
полностью не снимайте. назад с ремнями не натяниете. расслабить до последнего витка. отвертку в руки. одень ремни. не забыть натянуть и законтрить.
и наверно будет легче одеть ремень с начало на первый ручей, потом прокручивая шкив переместить его на второй ручей и потом на третий. тоже со вторым ремнем и тд.
косил без защиты ремней. между шкивом и ремнем затянуло ствол молодого клена. сам выскочил. через надцать часов работы шкив маленький в середине косилки «съел» пружинный стопор и стянулся с вала.вал вроде не поврежден. запресовал. поставил шайбы. все повторилось. но с разрушением шкива. заказал шкив у диллера. установил. обварил. я же умный. шкив лопнул и повредил ремни.
недиллер сказал сразу: меняй шкив вместе с валом в сборе. т.к. погнут вал. штука массивная. цена около 50 долларов. заказал. пришел с четырмя ручьями. я не уточнил. а ребята кинули в транспортную компанию что под рукой был ближе. поставил. работы пол дня. все соосно. наружний ручей в виде декорации. наслаждаюсь.
естественно восстановил защиту. покрасил. даже наклейки восстановил.
Спасибо! Ремни поставил как советовали. Вот по натяжке клиновых ремней не пойму рисунок в инструкции. Там сказано что расстояние А должно составлять 0,5-3мм. Не пойму это какое расстояние между концом планки индикатора натяжника и кронштейном или какое-то другое?
Чуть юмора: Однажды,поехали с кумом по раков. Фиг знает куда, он там уже был, а я впервой. Заехали километров за 70 от дома, вьехали в деревушку одну, странная такая, избушки мрачные,людей не видно. Всё поросло крапивой и кустарником. Короче забытая Богом и цивилизацией деревня. При выезде, крайний домик, ну точняк как у Бабы-Яги, а забор из плоского шифера. А на нем надпись, свежей краской,кисточкой, но аккуратно, словно под трафарет: "МЕЛКИЙ РЕМОНТ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК. " Я чуть не помер от смеха.
Вот ролик тоже про ремонт. Главный герой - школьник-старшеклассник. Звыняйте за диалект мастера. http://youtu.be/ScRv3_nq-W4
Между концом планки и корпусом косилки.
И что, реально все так натягивают.? У меня это расстояние в несколько сантиметров. Ремни после косьбы немного тёплые.
Это по инструкции,а в реале у всех по разному.У меня это примерно 1.5-2см.Да и малость не правильно информировал откуда куда мерить .Вот на фото все видно.
Да бог с ним с диалектом, главное школьник реально что-то делает, ремонтирует и знает что к чему, пусть даже не зная как какая деталь называется, сейчас половина таких что не знают что такое гайка, а этот не может толком объяснить, но может сделать.... .
Зачетно! Надо взять на вооружение. Цилиндр поднимает вертикально, хода верхней тяги хватает?
Отлично придумано с угольником.Цилиндрик стоит как у меня.
Я тоже на этом попался,но потом все сделал как надо.Ход штока сделал как раз по длине прорези.
ну так на то и форум а так вообще хотел вместо тяги с прорезью, но......может потом когда-нибудь.
не я ход убавлять не буду....лучше прорезь прорежу, будет боллее вертикально поднимать.
а на цилиндре вместо второго щланга клапан или как, не понимаю, извините если глупость сморозил.
цилиндр работать не мешает?(копированию рельефа)
Рычаг на распределителе,то что на цилиндр,в плавающее при роботе и все будет копировать.
У меня глухая пробка.Работает нормально.
А на натяжнике что резьбы не хватает там где пружина?
скину фотку.....может пригодится кому. сам так хочу сделать.....
Еще раз убедился что дешевая коса выходит гораздо дороже ..... Качество , есть качество.
Че за слабаки такие?Все сжимали и натягивали.Монтировкой малость натяжитель поджал и все закрутил.
Здорово,но уже отрезал.Будем все лучшее с форума брать и делать
а есть у кого турецкая роторная?
Спасибо за фото пружины. Всё наглядно и понятно.
