Так сегодня снял только, Купил новое и разобрал. наклеп не развалился это я его буквально за пару минут до сообщения балгаркой срезал и выбил.Нож то надо как то снять,а тут еще комплект ножей не могу найти с этими переездами
заваривали мы пальцы на держателях. нормально получается. главное делать это вовремя. пока нет большой выработки. фортункой после сварки поправил и вперед. а пальцы на держателях мне пришлось менять так как кусок трубы из земли торчащий поймал- три ножа и три пальчика улетели.
Редукция этих косилок 2250 об. при 540 при 2000тыс, если по логике то при 1000двига будет 500 на ВОМе и соответственно на дисках прим. 2200, ну это если трактору от таких оборотов будет польза, ну если газ в пол то тогда может и взлететь, а если по уму то все будет работать.
Косилка предусмотрена под 540 оборотов и не надо ничего выдумывать. Проблема еще может быть если неправильно отрегулирован вал отбора мощности, может пробуксовывать и не выдавать на барабаны нужных оборотов. Нужно регулировать ленты, рабочую и тормозную.
Помогите советом- человеку нужна польская роторная косилка на японский трактор 27 лошадей. Какую лучше взять и где?
Косилка стоит 2000 Е , вечером скину в личку к кому обращался , вышлют транспортной , все доки, вся в сборе , гарантия 2 года ЗАВОДОМ .
Качество отменное , второй год пользую. СаМАШЬ Z 064 /3
Прикинул рынок роторных 1,35. У нас самая недорогая виракс - 59 тыс. Самаша нет. В Смоленске есть- 128 тыс. Карданы и там и там в комплекте. Защитный фартук на самаш в комплекте, на виракс доплачивать 10 тыс.
На СаМаШЬ хороший дорогой *ГЛОБАЛ* кардан , не уступит японскому.
Добрый день всем . Купил косилку виракс Z069 Сколько масла надо лить вкоробку передач . Продавец сказал половину высоты , померяй палочкой и налей половину . Кто знает сколько это в литрах.
А что вам косилка без масла досталась? Вроде 3см уровень это максимум, минимум 1см.
Она ещё упакована . Торгаш в маазине сказал что надо залить. Вобще я так понял (со многими беседовал) разная комплектация у всех. У меня кардан есть а ножей запосных нет, а гдето есть запосные ножи но нет кардана. Вот так.
А пальцы держателей заваривать никто не пробовал? Или опасно?
шайбу приваривал и работал.Дело было в поле.
Ни хреново погнило , все в рже…
Шайба целая. Наклеп развалился.
А я нашол на грунтовке держатель ножа, ктото косил и болты раскрутились, теперь есть запаска)
У меня что бы снять держатель приходиться болт ломать т.к он длинный.Ну а вкручиваю уже обрезаю.
Подбирать бесполезно в том году проходили. Надо родные заказывать. Таких размеров подходящих нет
Каков бюджет покупки?
Чел состоятельный, нужна хорошая и не "левая" косилка.
Nail555 есть два варианта от Самаш z-064 и Самба
Тогда покупайте косилку от Самаш.
Вес оптимален
2100 Е
Алексей а что за заводилка на касарке на первом фото? какую функцию она несет?
Поднимает барабаны в транспортное под 90 градусов . В таком транспортном можно кардан не снимать.
Можно сбоку , также и сзади в транспортном . Рычаг меньше , передок не поднимает на кочках как в разложенном ( первое фото)
У СаМАШЬ короткое плече .
круто, надо себе попробовать какую-нибудь лебедку примастырить.
Можно ли установить роторную косилку на Т 16?Потянет ли он ее?
Т-25 косит,то чем Т-16 ему уступает.Проблема только прицепить,да в транспорте как с нею быть.
