что бы при срабатывании защиты кардан не распался.
Тогда кардану хана, это в лучшем случае, а в худшем и корпус вома разорвать может.а так в моем случае кусок шестигранной трубы бед гораздо меньше наделает ,учитывая, что длинна её см. под 30.
за 2 мес. неопытной работы защита раз 20 срабатывала. ничего кардану не было .да и быть не может, если вы конечно на 4 скорости (юмз) на полном газу в столб бетонный не влетите. но тогда уже не о кардане думать надо будет, а о судьбе самой косилки)))). очень удачно придумана защита. у меня несколько раз было ,что защита срабатывает а я назад редко смотрел,так метров сто с сработавщей защитой косил. без последствий. и очень просто назад вернуть-немного сдал ,до щелчка ,на место встала защита и усё. правда я её немного подтянул, теперь редко срабатывает.
Сегодня первый раз в жизни косил травку муравку и бурьян на старом огороде.Косилка понравилась,вещь .Сработала защита и цепь которую я решил так поставить,сыграла положительную роль,кардан не выскочил и крестовины целы.Я доволен ,уже калым предлагают,правда цен не знаю
Олег Викторович - у вас кожух защиты, защитой она станет когда на ней фартук появиться...
по кромке вашего кожуха нужно пустить фартук что-бы до земли не доходит примерно 10-7 см,
вот тогда защита будет выполнять свои функции, материал из которого сделать фартук - очень плотный брезент, или обратиться в мастерские по пошиву тентов на грузовики у них есть материал наподобие того что идет с завода.
Фартуки часто заказывают дорожники и крупные с/х холдинги, мы их заказывали в таких мастерских.
кроме самой юбки по ее нижней кромке идет утяжелитель - если брезент то из стальной проволоки 8 если из тентового материала то там спец. плотная такая штуковина (не знаю как называется) наварена.
в 14 годе при сертификации кос проводили их испытания на безопасность, делали стенд - 2 щита 2х2 м составлены под углом 90 градусов, примерно вот так
I ОО
I_/\/\__
I_ - типа щиты ,
ОО - диски косилки,
/\ - кучки щебня фракции 15/20 мм
щиты расположены от барабанов примерно на 1 - 1,5 м при испытаниях - включена коса, наезжают на кучки щебня - чтобы имитировать наезд на препятствие - и камушки, вылетевшие с косы, все укладывались на щитах не выше 40-30 см (на пямять пишу ) пробивая плотный картон, выше 40-30см отметин от камней не было - все остальные камни улавливала юбка
как объяснял эксперт на такой высоте предметы вылетевшие из под косы не могут причинить вред оператору и д/р людям, при соблюдении прочих правил безопасности.
к чему все это - как-бы тут кто не говорил - заводской фартук работает и функции свои выполняет - проверялось тестов-эксперементальным путем, поэтому и денег своих стоит.
а вот тот кто заботится (в хорошем смысле слова) о своих близких - которым потом его лечить - ЕЩЕ кроме этого заводского фартука сделает себе экраны на кабину/каркас из мелкой сетки чтобы защитить неразумную голову, которая рукам покоя не дает ))))
удачи всем и помните это у кошки 9 жизней а у нас она одна ...
У меня заводская защита, но утяжелителей снизу нет. Да и не сказал бы что она очень уж прочная. За дерево зацепил наружным краем и порвал тент. Те что Вы, Дмитрий, заказывали, наверное получше будут.
там по краю фартука рант шел сантиметров 5 из плотного такого полимерного материала, а по поводу об дерево задел порвал так это - оно немного от другого работает там если по волокнам потянуть, я думаю, и руками разорвать можно ...
Так я и писал в анатации к ролику,что еще фартук думаю поставит.Есть два варианта,это старый прочный палас(лентами по 12-15 см порезать в ширину)или заводские полимерные ленты,что идут на вход(въезд) промышленных морозильных ангаров.
Всем доброго времени суток!Меня не покидает идея сделать из двух полек одну прицепную косилку с центральным дышлом,тем самым убить двух зайцев,увеличить производительность и уйти от сгребания.Хотелось бы услышать мнения форумчан,ранее озвучивал эту идею,но мало кто откликнулся.Буду рад выслушать мнения "за" и "против"
Валок нужно будет переворачивать, снизу-то он будет сырой.
Регионы разные,у нас сохнет нормально,день-два и готово.
У нас такое возможно если валки будут лежать на горе,
А если на ровнине или ещё интереснее - в низине,то никогда.
никогда не высохнут если не перевернуть.
Ладно,будем тренироваться,сегодня защиту доделаю и поеду косить.Ножи наточу![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Самоделка, или заводская?
У меня также.
Заводская,но как всегда уже переделанная.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это наглухо тупые ножи,
саляра в трубу.
Вот именно , заточенные, до такого состояния несколько гектар скосят по нормальному.
Этим ножам далеко до острых, с острыми косилка шепчет.
Мои новые
Слева на фото острый нож, его не точу. Справа купил один комплект, еще не пользовался. Но надо будет точить.
Доделал защиту,завтра косить поеду.
Если тупые подтачиваю. А защита класная получилась.
,уже калым предлагают,правда цен не знаю ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
I ОО
I_/\/\__
I_ - типа щиты ,
ОО - диски косилки,
Значит и ножом резатся будет?
Вчера приехал с покоса,диски отполировал,обновил немного![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Еще отбойник в сторону трактора
Однозначно
,спасибо Вам за фотки,что-то у Вас подглядел в конструкции.
У тех же поляков, итальянцев, французов есть самые разные косилки, в том числе и прицепные- пошукайте по сайтам- может и найдете как вы хотели.
Предложение хорошее,но как обойтись без граблей?,ведь получится 3 валка.
2 валка,поставить фартуки чтобы сбивало в один,или два,но рядышком,у пресса подборщик 1,6метра
Мы немкой (люцерну) косим 5 м. захват, в валок, через три дня прессуем. 10.08. будем третий укос косить, а в сентябре 4.
Вчера ездил в Ростов,купил вторую Wirax 1.65,буду собирать метал
