Косилка роторная Z179. Страница 311 из 314
9414 сообщений
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Игорек 35 пишет:
Смешной вопрос в эпоху маркетплейсов
вот по этой причине я неделю ждал запчасти с Воронежа в то время когда стояла погода и нужно было косить сено, сечешь к чему я, а на виракс запчасти лежали в наличии...
по этой причине другие косилки были виракс, утром деньги, вечером стулья как то так!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Strannik_01 пишет:
еще раз повторюсь косилка с 2019 года, пережила замену подшипников, пережила кучу сварочных работ по раме и брусу, замену шкива малого, но вал остался в рабочем состоянии, в остальном не могу с уверенностью сказать подходят подшипники от виракса на лисицки или нет отличается вал или есть еще отличия, верить вашим словам тоже вопрос спорный, про подшипники что они одинаковые уверенно заявляли, по факту это нет, по этому нужно брать то на что есть запчасти и не изобретать велик. сломается вертикальный вал на лисицки, заклинит и сломает шестерню на горизонтальном валу, где ее искать под толстый вал??
У меня лисичка 1.85,по запчастям проблем нет, правильно Игорек говорит большая часть запчастей подходит от виракса, до этого была виракс 1.35 кое что осталось и да же подшипники одинаковые, есть разница в размерах тарелок, длиннее,со ответственно некоторые детали увеличились с увеличением размеров. Краска на лисичке только на тарелках стерлась, за 5лет эксплуатации.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Антон Фадеевич пишет:
я вот специально для вас видео запишу как там краска хорошо держится, вы тут спорите как будто я их в глаза не видел, вы можете брать все что хотите мне разницы нет,я буду работать на том к чему у нас есть запчасти....
а так действительно было бы смешно если бы на них в Москве или области не было бы запчастей...
29.05.2025 - 20:34
: 613
Strannik_01 пишет:
Речь не о тебе, а о людях которые раздумывают что брать: так вот Лисицки чуть более качественная коса.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6275
Игорек 35 пишет:
Strannik_01 пишет:
Если думать о качестве - то Самаш.
А что Лисицки, что Виракс - это плюс-минус одно и то же.
А вот Самаш от них отличается... и качеством... и ценой.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Lugacheff пишет:
Самаш это не бюджетный вариант, по сравнению лисичкой и вираксом.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
klaas69 пишет:
Denchik 67 пишет:
klaas69 пишет:
Косить мне правда около 40 га в сезон, может хоть это спасёт от быстрой кончины.
У меня Лисицкий и кошу по 30 га в сезон 6 лет все отлично шкив только малый разбилов прошлом году заменил, после покупки всю полностью разобрал, усилил уголками в теме есть фото добавил во все подшипники смазки в этом году поставил по 6 ножей на барабан , большой разницы не заметил что на трёх что на 6. Хохолок все равно остаётся только менять надо вместо 6 ножей сразу 12. Особенно если камни то раньше 1-2 ножа ломало а сейчас 4-5 в общем буду снова оставлять по 3
А по какой причине образуется этот хохолок? Может обороты малы, и ножи подворачиваются?
Он остаётся между барабанами и четко виден после как все сено убрано он не очень высокий но со стороны кажется что сильный непрокос.причину незнаю пробовал и скорость меньше и обороты больше и 12 ножей но толку нет плюнул и кошу так.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
klaas69 пишет:
Понятно. Нужно еще защиту сварить на перед косилки. А то мало ли камушек прилетит. Какой то брезент плотный ещё найти надо.
Могу продать все это у меня новое заводское на Лисицкий правда но разницы нет. Тяга есть со стопором себе гидроцилиндр поставил сразу же .
все новое ни разу не ставил только может болтики не смогу найти
89646154243 ватсап телеграмм и макс
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Denchik 67 пишет:
klaas69 пишет:
Denchik 67 пишет:
klaas69 пишет:
Это от не горизонта тарелок. Чуть задрал жопа подъедет а центр остаётся.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Aleks35 пишет:
Denchik 67 пишет:
klaas69 пишет:
Denchik 67 пишет:
klaas69 пишет:
Это тоже пробовал менять но тоже ничего не меняется, у меня косилка с 19года все пробовал.так и кошу с хохолком
01.12.2013 - 18:52
: 7602
У меня ножи бьют по тарелкам, не всегда, но слышно как стучат, и видно на тарелках набито и сколы на ножах(ножи заводские) может от этого и не прокос между тарелками.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Denchik 67 пишет:
klaas69 пишет:
Спасибо за предложение. Но думаю сделаю сам. Так как выйдет точно дешевле. А так только транспортная хрен знает сколько сдерёт. Плюс вы за новую явно не тысячу деревянных спросите. laugh
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Края ножей тоже по биты всегда. Сильно но на тарелках не замечал повреждений,хотя и не смотрел.
Ещё может кому будет интересно то при крещении с открытыми окнами вся трава лмелко рубленная и весь мусор летит прямо в кабину вышел из положения просто перевернул ножи острая кромка вверх а угол заточки вниз
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Lugacheff пишет:
Игорек 35 пишет:
Strannik_01 пишет:
саммаш стоит как колесо от боинга, в таком случае для ровных полей лучше прицепную или жатку, да и по запчастям вопросы очень большие, только не говорите что она не сломается не разу...
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
klaas69 пишет:
Denchik 67 пишет:
klaas69 пишет:
Спасибо за предложение. Но думаю сделаю сам. Так как выйдет точно дешевле. А так только транспортная хрен знает сколько сдерёт. Плюс вы за новую явно не тысячу деревянных спросите. [изображение]
Ну бесплатно точно не отдам но и тысячу за это все тоже не цена, вам только железо купить встанет около 10 это уголок и лист цены не знаю так приблизительно, так как полосу недавно покупал ширина 25мм толщина 3мм длинна 3 метра отдал больше 1000 вместе с тем что ее по метру разрезали один рез вроде как 60 руб стоит а там в комплекте и полоса,и листы метала, основание для крепежа и + защита мягкая на подобии тента грузовиков.
Но мой совет сначало спроси сколько новая стоит. Ну и в принципе если у самого времени вагон то тогда действительно дешевле самому но только я сколько не пробовал делать сам то выходило дешевле купить готовое новое заводское чем тратить свое время которое могу потратить более продуктивно чем сидеть лепить то что можно купить без проблем плюсом к стоимости это прожженая одежда и обувь.недавно варил себе часть выхлопной системы на машину готовые части стоили 5000 элементами с хомутами все как мне нужно было чтоб купить и поставить но нет я думаю что куплю все по отдельности и сделаю все сам будет дешевле, получилось дешевле по материалу, купил трубу и гофру хамуты вышло 4000 но потратил 6 часов на сварку, около 15-20 дисков на болгарку,пока отрезал все старое от фланцев и подогнал новое и загнул как надо так как уголок был дорогой, проводку и газ для сварки считать не буду и электричество тоже которое на 380 дороже чем на 220. А у меня на 380. не учитывал это, дальше прожёг ботинки новые 1800 ну дешовые для работы покупал ну естественно гавно синтетическое,пока резал болгаркой и как варил пропалил штаны и робу которые стали теперь все как простреленные из дроби лишние куски теперь валяются по гаражу и пока примерял и проваривал под машиной лёжа на полу подстелив палас старый продуло спину. Вот и с экономил! Не считая того что искрами оплачиваешь себе руки. Перчатки и все остальное тоже.
Так что тут хозяин барин!
Лучше бы купил готовое потратил 15 минут времени и поставил.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Strannik_01 пишет:
Lugacheff пишет:
Игорек 35 пишет:
Strannik_01 пишет:
Запчасти на нее космос не далеко от меня их продают дилеры, как и метал фах они качественные намного но за эти деньги можно купить три или четыре вирокса. И отремонтировать их полностью в счёт стоимости любого вала или шестерни на саммаш.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Denchik 67 пишет:
в том то и оно, по этому нужно брать то на что есть запчасти и то что можно отремонтировать за считанные часы, а ждать заказы в то время кода нужно работать, такое себе, хорошо когда запасная есть, зацепил и дальше погнал, а если она единственная, как говорится день, год кормит!
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Strannik_01 пишет:
Denchik 67 пишет:
Тут согласен! На втроём у нас есть запчасти почти в каждом магазине не много но что то есть, так же и в интернете озон и валбериз что то можно купить а на Лисицкий это проблема! И очень большая. Если взаимозаменяемые запчасти можно заменить то остальные замучаешься искать а потом если и найдешь не факт что продадут. Искал в прошлом году малый шкиф и вал под него все нашёл заказал но потом позвонили и сказали что извините но все было забронировано и выкуплено а то что есть вам не подойдёт. На озоне тоже заказал но приехал от виракса узкие ремни но есть ещё нюанс они все пишут что все шкивы взаимо заменяемые но когда все токи нашел эти детали прошло три месяца благо знал эту полоску и готовился к ее устранению зимой ,пришел шкив все как надо и вал но при сборке выяснилось что внутренний диаметр на шкиву не лезет на вал пришлось наждачкой шлифовать и запресовывать его намертво на вал цена вала и шкива была 22000 и доставкой. По вироксу ничего не могу сказать но запчасти предлагают от нее почти везде, и дешевле чем на Лисицкий.вал и шкив что то в районе 5-7 тыс. Вот сами и считайте что лучше.
Но при покупке я искал именно Лисицкий так как по отзывам она была надёжнее и лучше! В то время с запчастями проблем небыло на любой площадке были у того кто продавал косилки.а сейчас это очень сложный вопрос
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Я ухожу от сена и косить мне надо всего лишь в следующем году будет площадь 6 га так как спроса у нас на сено нет вообще. Точнее он есть но на дешовое,у меня сеяное и оно как то совсем не получается деловым хоть и качество но оно никому не нужно это качество всем пусть гавно но дешево
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Denchik 67 пишет:
shok shok
вот так ценник...
Denchik 67 пишет:
да это в целом такая тенденция везде, у нас к примеру наоборот сеянное я делал дешевле, но всем нужно луговое, оно дороже ибо логистика и трудно его заготовить, то поляны эти, то кабаны нарыли, то урожай ничтожно мал, по этому стоимость и выше приходится ставить, а сеянные поля рядом, но берут неохотно...
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Strannik_01 пишет:
Denchik 67 пишет:
[изображение] [изображение]
вот так ценник...
Denchik 67 пишет:
Те кто хочет брать именно сеяное и готовы платить они из далека от меня 50-70 км у меня на доставку только трактор и прицеп на 10 рулонов. А нанять доставку у нас стоит 250 руб км просят за КамАЗ и 150 газон. Есть те кто просит и 60 за газон но им всегда некогда они то на работе то ещё где то и в итоге не дозавешься. А как сами понимаете что платить за доставку в 50 км в одну сторону 15-20 тыс это никому не хочется
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Denchik 67 пишет:
ооо был голодный год 2 года назад, по области с сеном загвоздка была, а у нас как не странно около 200 рулонов лишних осталось, решил выставить на продажу на авито, все телефон оборвали, цена приемлемая, как только стоимость доставки узнают, то сразу пропадают, несколько раз договаривались все приедем, потом пропадали, так за зиму потихоньку мы их и распихали, по 2,по 3 рулона к весне все забрали...
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Вот продам может кому нужно безумно и очень срочно все новое даже не примерял мягкая окантовка тоже есть лежит в мешке не стал вытаскивать сегодня амбар открыл а оно все как с магаза блестит чуть не ослеп от перелива
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Вот интересный подвес на китайской косе с пружиной. Никто не придумывал пружину для меньшего давления на грунт.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
klaas69 пишет:
Зачем? Для чего? С какой целью?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Denchik 67 пишет:
klaas69 пишет:
Но ведь в принципе давление на рабочие органы уменьшиться должно. У многих косилок так реализовано.
29.05.2025 - 20:34
: 613
klaas69 пишет:
Denchik 67 пишет:
klaas69 пишет:
Польке это совершенно не нужно, она очень лёгкая.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
klaas69 пишет:
ее главное настроить на центр прорези чтобы она имела одинаковую амплитуду и вставить центральным винтом положение,чтобы не клевала, в остальном она по полю скользит как по маслу, единственное на сеянном поле после дождя или сильной влажности может прилепляться земля к нижним тарелкам...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Я , для удобства , на свой Виракс 1.85, внедрил цилиндр. И теперь в транспортное не перевожу назад, а поднимаю сбоку. Очень удобно. Не над пердячить каждый раз ее туда сюда, да и время экономит колоссально. Особенно когда небольшие делянки и частые переезды.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
klaas69 пишет:
завалить
сдашь назад и кирдык.
