Всем привет! А вот скажите, что за фигня такая, заточил ножи, косил, хотел переставить другой стороной, а она блин тоже тупая? Тарелки параллельно земле если что.
Так они все черные... , у меня ВАЛМЕТ тоже черные- покосил станут белые.... и совсем не чугун и хорошие.
Немецкие красной грунтовкой обрызганные на авито увидел, прогрунтованы неравномерно.
Как то на немцев не похоже.
Если Avg-parts фирмы, то они плоховато окрашены, неравномерно. Но если с клеймами, то скорее всего они настоящие. Не могу сказать, что лучшие, но точно не самые плохие.
Всем привет! Подскажите почему косилка кидает траву метра на два назад? Раньше вроде в волок ложилась аккуратно. Или из-за мелкой травы? Ножи меняю, не помогает
Лисички 1,65
большие обороты,мелкая трава... блин, тут люди разбрасыватели мудрят, а у вас -само разбрасывает. [изображение] радоваться б надо - быстрей высохнет [изображение]
Диски выставить горизонтально, трава видать слабая и вы чуток ножи поджали к земле...., а зад диска вверх пошел вот и кидает.... , у меня например так.
Передвинул проушину ближе к корпусу цилиндра, укоротив немного ход штока. Вроде выше стало. Только вот не нравятся мне проушину с малой площадью сварки с цилиндром. Не большая ли будет нагрузка?
Точно такой же цвет, у меня были с подтеками, цвет такой был неравномерный.
А давайте закажу упаковку и сравню с самашь.
Они по 70р , Самашь по 1,8 E
Мало сварки.Качнёт на ухабе - узнаешь цену вертикальных валов,если хорошая скорость то и тарелок.Переделывай.Хотя бы вместо шайбы пластину с отверстием и сплошной сварной шов с усилением снизу по всей длине шестигранника с двух сторон.
большая )) в идеале слегонца во внутрь завалить бы надо. Может палец по длинше ? и втулку шире для капитального обвара ?
Спсб, коллеги. Сам уже сомневаюсь. Ну тут надо было хоть результат увидеть. Но, по сути, осталось отаву смахнуть, а там переездов минимум. А в зиму уже высверлю палец маленький, вварю больше, потому как этот не позволяет даже шайбу подложить под шплинт. Хочу не только ещё одну втулку подарить, а ещё и обвязать пластиной .
Так немецкие и косилки совсем не такие.... фишка фирмы так сказать.... .
Подскажите. Как снять ступицу нижней тарелки. Подшипник цел, но на валу он гуляет ого-го.
По моему комбайновским съёмником.
Простым 3х лапым сьёмником снимал, единственное вал может уйти в верх ещё.
На вираксе снял сьемником,но с вала как у тебя снято не снимал.
Лапки не упираются, а цепляются за ступицу, а отверстие закрывается либо пластиной либо в него вставляется болт.
Мужики!Может кому интересно... первые роторки и их испытание...., ей наверное уже лет 50.... .https://youtu.be/6ZB4_ui1_zA
3-3,5 га .
Муравейники лепехами посрезал много раз)
Лисички 1,65
травы и так нет, а ещё ее кидает во все стороны)
Тент защитный не стоит?
У меня такое на плохом травостое, трава низкая и редкая
Вот. Воплотил, наконец. Цилиндр что под рукой был. Маловал угол подъёма? Киньте фотки у кого как.
А что за цилиндр, с чего?
Не знаю. Мне его подарил дед- сосед. Валялся лет десять. Резинки высохли, купил новые на 330 рублей, перебрал. Никаких буков и цифер нема на нём.
Ну а габариты то можно, Толщина штока и длина
Самашь 46 ширина , эти 40
Длинна 96 эти 95.
Толшина 3мм эти 4 мм
700 рублей, а если есть токарь то дешевле.
