Рад бы, но уже на третьей приходится через редуктор косить, в тракторе не усидишь, сбрасываешь обороты чувствуется нагрузка на косилку ну и как бы не прокос, на второй обороты, косилка крутится легко, без нагрузки, режет за счёт оборотов. коса поёт.
Тогда один вариант, вернее два. Или медленно по неровному полю или пахать равняться и сеять.
И ещё, кто сколько гектар скашивает польской косилкой 1,65? Блин сегодня фигачил с 8-00 до 16-00, оказалось скосил 2,5 га. Косил на МТЗ 80 на второй передаче , обороты выше среднего. В. чём дело?
1,35коса, трактор в подписи 20лс,2,11га 3,45,есть места неровные.
Всем привет! Ребята кто знает что за трава такая с жёлтым цветочком? Можно на корм? А вот трава с белым зонтиком правда ядовитая?
Фото плохого качества но похожа очень на мышиный горошек. Вторая трава не ядовита коровы ее едят очень хорошо но не в сене и не так сильно переросше. А вот горошек очень хорошо идёт в сене я себе специально сею Вику чтоб по больше было но ее заглушает рейграсс сильно.
МТЗ-82. Полька 1.85. Кошу шестая повышенная и пониженная. Кошу свои на повышенной, потому как они давно выровняные и знаю, что нету канав, копанок и брёвен. Если вижу что у клиентов поле не ровное косить не буду. Пусть им негры косят, А меня не надо от тряски по кабине размазывать.
выкосить и оставить, несобирать... на "высоком срезе" косилки да "под дожди" по погоде (можно не сейчас - но гдето непозже чем за месяц, до наступления заморозков) - яб так сделал.
это стимулирует многолетки к доминированию в травостое (если прям умными словами) :))
ктож знает, но всякие "многолетние злаковые травы" - заметно гуще становятся.
лютик может лезет от того что там подтапливает этот участок - "Наличие лютиков на земельном участке свидетельствует о высокой кислотности почвы" и их вобщето там за 400видов, есть однолетки , а есть и многолетки ...
лютик может лезет от того что там подтапливает этот участок - "Наличие лютиков на земельном участке свидетельствует о высокой кислотности почвы" и их вобщето там за 400видов, есть однолетки , а есть и многолетки [изображение] ...
...по анологии с ремонтом дизеля, если тяга пропала и черный дым - сначала предпологаеться сменить/промыть воздушный фильтр, а потом лезть в ТНВД ;)
тут тоже, подкос - считай "сменить фильтр", а от чего именно лютик забивает - надо смотреть (если надо будет) уже после хотябы пары подкашиваний.
"Подкашивание является менее трудоемким приемом борьбы с сорняками. Оно заключается в скашивании сорных трав в фазе стеблевания весной или во время формирования 2-го укоса косилками на высоте 10... 12 см. Этот способ применяют для борьбы с рано отрастающими сорняками, которые превосходят в этот период по высоте ценные травы." https://studref.com/450920/agropromyshlennost/poverhnostnoe_korennoe_ulu...
проставками, но можно сильно не увлекаться - 2 стандартных (у меня стоят, мм по 8 вроде толщиной, то есть в сумме ~16мм) срез дают довольно высокий - потому как трава еще чуть применаеться при кошении.
"угол атаки" косилки - тоже чуть подзадрать, непрокосы будут, но вцелом то надо макушки посшибать переросткам, хотябы основной массе :)))
Угол атаки не вариант.
Зад будет чиркать, да и риск вылетевшого ножа поймать.
от черезмерного старания, говорят, можно сломать даже тот орган, в котором и кости то нет.
ну в целом - просто хотел сказать, если зарастает поле "не тем" - можно скосить, если повезет - на следующий сезон что то изменеться ;).
Подскажите, после ремонта косы появилась вибрация. Была замена подшипников нижней тарелки, восстановление вала для них, замена держателей ножей. Кто как с этим боролся?
А верхний, горизонтальный вал не трогал? У меня на нём когда подшипники развалились, разбирал и шайбы регулировочные попутал. Вибрировала и выла как собака.
Доброго дня кто где кардана возет Думаю на косилке какоето крипления зделать чтоб в кабіну не таскать может кто делал поделитесь
На крыло прикручивал два ремня со штанов, с пряжками. Застегивал на две нужных дырочки и возил Но раз цепку с одной стороны зацепило за колесо и вырвало половинку от кардана. Хорошо хоть увидел во время. Потом начал приматывать теми самыми цепочками к распоркам которые идут от крыла к кабине. Сейчас юзаю кардан из семидесятых, советский с основой из квадрата. Я просто половинку оставляю на косилке, а половинку снимаю с трактора и втыкаю в отверстие на верхней части косилки, ну где верхняя из трёх точек. Будет время сегодня сфотаю.
метровый цепок с карабином )) захлестнул через центральный винт вместе с карданом (отстегнув от косы) и катайся! Хоть на косе (самашь) и имеется заводская скоба, но цепком надежней ..
Это не поля, это естественные сенокосы
Кстати, как ровнять бывшее картофельное поле? Обязательно пахать или можно дисками? Вдоль борозд или поперёк?
Люцерна серповидная. Но фоткать надо и листья тоже.
Троллинг .
Получил ножи. Правда не те что заказывал.
Сравню со своими.
Средний вариант, не плохие но и не очень хорошие.
Шо есть хорошее ?
Самашь края острые , герпол край краской облит .
На взгляд 0,2 мм .
Палец не порежешь.
Хорошее то что не тупить и не ломается.
Были два комплекта ножей с косилкой шли.
Один комплект на 20 га хватило.
5 га скосил.
Неровности , муравейники и берёзовый пень.
Еще не разворачивал даже и не точил.
И морковкой не сносило , понимаю что прошлые года угодье с камнями виной было.
Сейгод там лютика тьма.
Не стал косить.
Лютик уйдёт?
Сухо там .
Высокий участок .
как то так
Задача задач))
Как барабанную на 10 см задрать))
Я понял .
Спасибо.
