Так я изначально установил ниже по заводским отверстиям, получается солнышко из травы, пришлось пересверливать и подымать выше эти разбрасыватели.
Как вы яхту назовете... так она и поплывет.... , как сделан этот ширпотреб так он и работает. Даже в домашних условиях при определенных навыках можно сделать лучше.... , а за такие деньги и подавно. Есть куча видео где это все нормально работает, но и изготовлено оно нормально....https://youtu.be/8VUsjMLqbuk
А какой тогда смысл в таком разбрасывателе? на видео он полностью перекидывает валок в сторону.
Я думаю что достаточно хотя бы одну треть сшибать и будет отлично.
И к тому же у него ость стоит как раз выше верхней крышки косилки, а у меня ниже. Вот она и бьёт по большому волку не кончиками, а всем телом и кидает на себя.
Ну все относительно.... , у каждого свои условия , свой травостой и он может кому то и надо, да и видео есть про всякие расбрасыватели по конструкции, по растоянию установке самих зубьев от бруса косилки и т.д. , если уж он нужен,то надо добиться опытным путем его такой установки, чтобы от его польза была ....., а не дополнительный вес на косилку.
И я свое добавлю... , редуктор стоит совдеповский, но для большего повышения он стоит наоборот, то-есть на приводном валу стоит шкив, а на нем крышка с подшипниками и шестерней всего на 4х болтах судя по величине самого редуктора максимум на 10-12 .... эта байда долго ходить не будет и под весом шкива и нагрузкой ремнями запросто выпадет на землю очень быстро, может даже обломав уши на крышке ибо она чугунная. Крышки на нагруженном валу( на нем здесь кардан) специально стоят на восьми болтах и двух штифтах и поверьте это не зря так сделано.А это все ерунда иль проще металлолом.
добрый день. Ставил ли кто,и возможно ли?прицепное, раму,от косы 1,85 на 1,65?
Так вроде все одинаковое. Что на 1.85 то же и на 1.65. разнице только на 1.35 в длинне плеча . Ещё есть рама крепления с навеской трактора есть квадратный профиль а есть просто труба изогнутая. А так я конечно не сравнивал но внешне вроде взаимозаменяемы
вот и хотел узнать, ремни разные или одинаковые? от этого разница в раме есть или нет? прицеп вроде бы надёжнее и т.д.
Всем доброго!
Может кто знает, сколько именно кВт мощности потребляет коса с захватом 1,85 м?
Если есть такие данные по косе с карданной передачей - это было бы идеально!
Всем привет! Я так понимаю, что Виракс, что Лиса - одни яйца, только из разных ворот... Вопрос... Подскажите, где можно заказать, подъёмник и разбрасыватель? А то фирма, где я покупал косилку тень на плетень наводит... мол заказывали не везут поляки... Заранее спасибо.
Гидроцилиндр поднимает косилку в вертикальное положение для транспортировки.
Слишком дорого стоит он мне как то говорил что нет смысла его возить цена сильно завышена
Сделал сам. Ну не в смысле сам цилиндр. Он у меня лежал давно. Дед сосед подогнал. Валялся у меня неприкаянный. Ставил его на стрелу, на заднюю навеску - рулоны грузить. Но на нём, от старости лет, манжеты высохли и он всё время опускался. Снял. Ещё пару лет лежал. А потом я его поменял, вроде то что надо. Поменял резинки внутри за 300 рублей, поставил. То что надо!!! Гораздо удобней чем каждый раз вылазить и переводить из транспортного в рабочее и наоборот.
С цилиндром вместо тяги стало намного удобнее работать и переезжать. Сделал длину немного больше заводской тяги, чтоб доставала крайняя тарелка на уклонах и обочинах .
такие, только Гранит - это оптовики торгующие в польше Китайским товаром.
МВС - германия ножи
Герлах - Польша ножи
Крамп - Нидерланды ножи
есть еще другие производители, но гранит это не производитель.
Ну вот же справляется такая косилка.... разница что она без ремней....https://youtu.be/jpkSrlET4Y0.Не лучше чем ваш "сенокос".
Такой траве надо будет месяц сохнуть
Кто-нибудь может опознать технику? )
Самодел, барабаны с косилки л-501
Всем доброго!
разные
у Д. Хлопкова спроси .. А " подъемник" это что ?
Я извиняюсь, Д. Хлопков - это кто?
https://fermer.ru/user/19793
доброго дня, это собно я - Дмитрий Хлопков
Откудова цилиндр снял? )
Где стоял не знаю. У меня этих Ц-50 есть несколько разных по длине, один как раз подошел идеально.
Доброго дня. Сделайте фото в сложенном состоянии(поднятом).Какая длина по отверстиям г/ц сложенного? Спасибо.
У ножей виракса такие параметры ?
Технические характеристики:
Тип 1
Длина x ширина (мм): 96 x 40
Ø отверстия (мм) 19
Толщина (мм): 3
МВС - германия ножи
