говорит фронтальный погрузчик спереди должен ему помочь как противовес
у него то вроде всего 1200кг, фронтальный не поможет, писал выше при рабочем положении, не транспортном, левая сторона от земли отрывается (YTO MS-300 вес около 2000кг)
при работе косилка ложится на диски, если работать не на уклонах ничего кренить не будет
Мужики. Есть нужда вместо копира на роторку 165/см поставить цилиндр. Но хочу установить так,чтоб не чего не резать.снять и поставить. Есть тут такие, кто установил цилиндр на копир рельефа? Поделитесь фотками пожалуйста!
Подскажи пожалуйста ты цилиндр используешь на развороте? А тарелка как себя ведет которая ближе к навески? Говорят что на Лисичках гнет ее при подъеме?
Если ты имеешь в виду когда тарелки в рабочем положении и изменить угол, не поднимая косу на навеске, то конечно тарелка упрется в землю и не зависимо Лисичка это или какая другая. На развороте я косу не поднимаю, если поле ровное.
Спасибо да я это имел в веду, просто я не могу понять тогда какой смысл в этом цилиндре? Для чего он? Просто при развороте трава превращается в муку. Если работаешь с навеской при развороте при не большом переезде то получается цилиндр лишний?
Ну это кому как! В транспортное положение, рычаг выжал поднял и поехал и не надо выходить из кабинета переводить назад и крепить. Есть переезды, где с одной стороны ороситель, а с другой деревья, поднял под 90 градусов и поехал,или только задним ходом проезжать. Да и молодые поросли с боку трактора прокашивал, проезд шире делал без проблем. Если на поле есть неровности, тоже по ходу движения регулирую угол и высоту среза на 5-10 см элементарно, а если бы не регулировался угол, то в ямках остается трава до 20-25 см не прокошенная, а с ГЦ значительно меньше.
Кому как,у меня допустим трактор дт-20.и перед у него легче, чтоб не навешивать лопату и прочее.выход один.ставить цилиндр, понимаешь на 90 градусов, и Алга в поле
Хорошо ребята согласен с тими доводами. А как масла оно как солидол там внутри ( Просто были поломки разбирал ) и что бы растечься ему надо не мало времени при подъеме на одну сторону сбежит. Или потом шестерней раскидает?
Здравствуйте форумчане!
Имеется косилка Wirax 1.85 хотим ее повесить спереди на КУН МТЗ-82, а сзади поставить пресс подборщик.
Незнаю как организовать привод на косилку.... есть мотоблок 7л.с. бензин, может быть установка двигателя от него??? Хватит ли мощей косить?
Незнаю как организовать привод на косилку.... есть мотоблок 7л.с. бензин, может быть установка двигателя от него??? Хватит ли мощей косить? [изображение]
полистайте тему, где то было и фото и видео две косилки на мтз.
но.. на кун не получится, нужно на переднюю навеску.
7лс естественно не хватит, наверное даже не раскрутит ее.
на мтз вом делается передний, есть готовые решения, и даже самодельные.
есть проще вариант не нужен передний вом через гидромотор делают, смотрите тут это уже было, только смысл вы хотите крутить не провяленную траву ?
чаще делают 2 косилки для увеличения ширины скашивания
Здравствуйте форумчане, не времени читать всю ленту, нужен совет. Кошу сено КЗН, но есть желание приобрести польскую роторную косилку. Как она ведет себя на высокой и густой траве. Как долго сохнет сено в ряду. Буду рад любой информации.
как ведет себя на траве - от трактора зависит (мощности моторчика) и захвата, приблизительно 1.6 на Т25 Т40, 1.8 на т40 мтз50 мтз 80
для заготовки - практически все может "с поколено до пояса" ( хотя лапухи переросшие высотой в колесо заднее мтз - тоже может :) )
как сохнет... когда косит в валок собирает - можно сразу разворошить и будет побыстрей, я оставляю до следующего дня, потом или разворашиваю или просто валок оборачиваю, по погоде и травостою вобщем сохнет.
Привет всем косарям! Готовимся к сезону. Был сегодня на лугах и был шокирован, воды нет, так в ямках да в калиях, а снега было, я таких сугробов с 85-86 -х годов не помню. Посмотрим какая трава будет.
Волга еще не разлилась? наверно как платину спускать будут так и вода в лугах появится.
Так у нас тоже воды нет . И снегу было много. Кинель, самарка ещё даже не поднимались . Луж нету . Все в землю идет . Даже ручьи не текут.
Когда много снега , резкого таяния нет , и реки не разливаються , природа щадит людей наверное , у нас тоже снега много было , на реках воды нет , только лёд пока .
Не поверишь, но в этом году снега много, а воды-то нет
Вечер добрый, мужики.
Имеется косилка Wirax 1,35 Z069/1, всё бы хорошо, но беспокоят подшипники в барабанах.
Первый сезон откосил на ура. На второй сезон у внешнего барабана развалился подшипник.
Разобрал, поменял подшипники, они оказались закрытыми. Перед тем как ставить, вскрыл их и добавил смазки.
Вопрос, неужели так и придётся каждый сезон разбирать и добавлять смазку вручную?
Пока сезон не начался, думаю разобрать оба барабана до осей.
Отмечусь!
А я утверждал обратное?
Привет! зделано Я хочу сделать на подобие Вашего так как не хочу варить крепления цилиндра.
Как ведёт она в работе? и нет ли видео работы?
Видео нет, работает хорошо. Если поле не ровное, чуть с уклонами, то удобно регулировать угол наклона тарелок, прям по ходу движения.
Нигрол долить
Потом вся коса течет.....Трансол-300. 10 кг - 3500р. на несколько лет хватит!
Все объяснил !!!
Спасибо за инфу. Буду дальше копить деньги
б/у - можно смотреть, с "головой" конечно, эти косилки достаточно ремонтнопригодны.
Да, весна ранняя, но затяжные. Да и осень сухая была. Снег фактически на сухую незамерзшую землю лег.
Мы добовляем, но это скорее проф осмотр, подозрительные меняем чтоб в сезон в первые же дни не стоять на ремонте.
да эт обязательный проф осмотр, можно конечно туда поставить подшипники более дорогие, и забыть про них на более длительный срок, но эт уже решать Вам
