А мне мой начальник купил новую косилку, я ей уже скосил 18га. Завтра грабли привезёт. Хотели комплект преобрести у Димы но доставка дорогая, да и времени совсем не оставалось ждать.
Говорил про вибрацию. Осталась проклятая , Но не усилилась. Сегодня обнаружил, что дальняя нижняя тарелка играет по сравнению с верхней на пол сантима примерно.Может ли это быть причиной вибрации?
Нет,Виталий,не может!Ведь когда косилка опущена нижние тарелки на земле стоят,а при движении крутятся с малой скоростью в ту сторону,в которую легче провернуться из-за рельефа
ещё аз напишу , вал вертикальный проверь может быть погнут , вот и тарелки в разлёт в подтверждение , было тоже самое , но вибрация на рабочих оборотах отсутствовала , только при запуске .
Чуток винт удлиннил и получается 7-8 см.А косить лучше до цветения,по возможности конечно..Два участка успел выхватить до цветения,а еще два не могу косить пока,дожди не дают.
Мужики, какие подшипники смазывать перед сезоном? а то в мануале написаны точки смазки, в основном, пластмассовые. Нижнюю тарелку надо снимать, чтоб внутрь добраться?
клевер луговой цвет дал, так и начинаю , этот год чую числах в первых июля даст бог начнём но всё зависит теперь от погоды . картоху вон только 12 го посадили , дожди сплошь и рядом . . заканчиваю как правило когда сушить уже не возможно если есть ещё чего косить но это сено дешевле да и по качеству не ахти .
Косилка 169 подскажите, читаю - читаю, не могу понять, там в ней мажется только карданные крестовины и добавляется смазка в коробку? или что то еще надо мазать? (не могу найти в инструкции, там только написано мажьте все вовремя, следите за уровнем смазки в коробке) Подскажите, что же там мажется?
И еще, что лить в коробку? Масла из списка инструкции в нашем местности вообще не продаются
Такое наверное только в ПОльше я смотрел подшипники на валу ВОМа и уровень смазки в редукторе. Больше не знаю, где мажется. НО сезон тот откосили. в этом году все подшипники еще в заводской смазке.
Подскажите, как на виракс z169 правильно натянуть ремни? Инструкцию прочитал раз 30 и, кроме того, что ограничитель не должен иметь зазор не менее 3 мм ничего не ашел, Ни про провисания, ни про силу натяжки... Тут на форуме много что писано, только вот нет ничего конкретного, а типа, вот натянули правильно ремни и на 50 га хватило, а как правильно то ?
Я натянул, но про 3 мм - это перебор, мне кажется, что в книге написано. У меня натянуто и не достает 1,5-2 см, ремни прилично натянуты. Если сделать 3 мм, то тягу эту согнет.
ремни подтяни
ремни натянул до придела и все равно тоже, мотает только на один на дальний от трактора((
Духу надо давать, чтобы обороты на дисках не падали ниже двух тысяч.... и все будет нормально.
до предела не надо ....
А можно как-то увеличить высоту среза хотяб до семи сантиметров?
Увеличить то можно , проставку вставить между тарелками но зачем?
сильно низко она косит люцерну а её нельзя низко косить .
Нормально отрастает,главное коси вовремя![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Нормально она косит правильно винтом отрегулировать и все ,и чтоб не мокро било
На барабан где уголки навари шину 3-4 см только хорошо вари будет лучше выкидывать и равномерно не кучами
Замляк а фото можно?
на моей тоже дальняя люфтит, но вибрации нет ...
Какая высота нормальная?
Как зацвела косилку зацепил и вперед
Я всегда стараюсь косить с первыми цветами
у нас так-же
Как нить сделаю
Если ничего в оригинале нет - то смесь литола и тад17
+100500
