Если коса уже несколько лет нада посмотреть барабаны (или как они называются стоят сверху над тарелками) там может набится пыль у кума такое было - разобрал вычистил и все заработало.
подшипники рассыпались,у меня тоже так было после зимы.Косилка польская , а подшипники были русские, до замены этих двух подшипников откосил 10 лет
Да смотрел я эти подшипники - ничё вроде ,целые. Ставил зимой на прикол всё пучком было. Разобрал ,вытряхнул гнильё с барабанов ,подшипники попробовал - целые , и на место собрал. А тут вибрация. Не охота снова разбирать, да и работать надо. Покошусь пока , а там посмотрю - если усилится , то тогда буду открывать.
Кто нибудь рканимирует держатели? Пальчики отрываются ррдные че можно придумать?
Всегда реанимирую ,у меня еще заводские,не купил ни одного с 2005г.Сварка, болгарка и кусок тяги москвичёвской,На палцы всегда навариваю,когда появляется выработка
Ребята, подскажите, пожалуйста, (предупреждаю сразу, я начинающая и девушка) в косилке, когда кошу на плавающем станина, где ремни, опускается почти до земли и стягивает предыдущие валки, где что нужно подкрутить? Трактор беларус 320 и косилка виракс 069 1.35 мини. Понимаю, что выгляжу глупо, но в данный момент спросить не у кого.
ни чего страшного научитесь, моя научилась . я так в обще плавающие не приветствую , кошу в разных положениях на навеске , рельеф она прекрасно копирует сама ,
Не косите на плавающем на ровной площадке остановились поставили навеску что бы пальчик на косилке был по середине прорези и вперёд
Я ограничиваю цепью на ровной площадке настроюсь и только потом в поля... Если уж завод дает рекомендацию что бы навеска была в плавующем то оно поди лучше будет так и сделать...
При переезде все закидывают барабаны вертикально? Как у сварщика на фото.
Я косилку просто отвожу назад и до 7км так езжу.
Я не закидываю по местности. А при переезде 7км лафет сделал. Раскачивает по дороге - длинный хвост.
Все отводят назад и ездят скока надо,бывает и 5,и 7,и 10км.Это и есть транспортное положение.Конечно нужно соблюдать скоростной режим,чтоб на ухабах ничего не оторвало.А поднимать вертикально нужно при длительном хранении,чтоб места меньше занимала,тарелки остаются стоять на земле,а рама поднимается вверх
У токаря выточил грибки эти ,старый сломанный выбиваю,а новый ставлю и расклёпываю. Единственное размер грибка сделал больше ,родной грибок намного меньше по отношению ножа, я сделал что бы нож одевался в притирку. Сам грибок становиться крепче и нож практически не может слететь.
Вскрытие покажет![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
То то и оно. А вот где - вопрос. Кардан совдепия , в руку толщиной. Там его согнуть не реально.
может быть вал вертикальный чуть погнут от того и вибрация . я заменил вал и проблема исчезла .
посмотрите какая картинка попалась в интернете, попробую уточнить схему подключения ...
еще картинка![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
на ютубе где-то видео есть
Легко их и теперь проверить,поднимай косилку и посмотри имеют ли люфт верх-вниз верхние тарелки
я новые когда ставил , обварил по низу , сезон проходили , нижнюю тарелку снимал осенью все живы .
Да в том то и дело что всё не люфтит. Шайтан однако.
Да нечего уже обваривать! ))) и новые побил
На каких оборотах у вас ВОМ?
Всегда реанимирую ,у меня еще заводские,не купил ни одного с 2005г.Сварка, болгарка и кусок тяги москвичёвской,На палцы всегда навариваю,когда появляется выработка![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Для такой беды там есть огранечительная цепь.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/100_0739.jpg?itok=ckoZllWa)
цепь разорвало к чёрту разогнув крюк
и я так же поступаю .
Всем огромное спасибо.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Все отводят назад и ездят скока надо,бывает и 5,и 7,и 10км.Это и есть транспортное положение.Конечно нужно соблюдать скоростной режим,чтоб на ухабах ничего не оторвало.А поднимать вертикально нужно при длительном хранении,чтоб места меньше занимала,тарелки остаются стоять на земле,а рама поднимается вверх![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
ребята подскажите почему наматует траву на барабан роторной косилки
