Косилка КРН-2.1. Страница 6 из 77
2292 сообщения
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Игорь71 пишет:
в основном косил на 5,6,7 бывало на 8 и 9 с редуктором)
редуктором, это который делитель? малый рычаг пред рычагом РКПП ?
обороты какие держите? у нас переключалка стоит 540, 1000 старый хозяин говорил что работал на 1000
посути если на 1000 ставишь надо обороты ВОМ по тахометру держать в районе 250-270, так?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
не на тысячу не ставил
для крн-2,1 старых выпусков это убийство, там от 540 оборотов все разбивает
да редуктор это который отдельный рычаг, но это потому что на девятой слишком быстро)
так если трава урожайная то обороты на всю
если переключить на 1000 можно конечно давать меньше и будет экономия
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
i-vodolaz пишет:
Игорь71 пишет:
А у тебя косилка какая КРН- 2.1? Шкивы одинаковые или разные по диаметру? Если КРН-2.1Б с одинаковыми шкивами- нужны 1000 об. Если КРН=2.1 540 об. Мы косим при густом травостое на 4, а так в основном 5 или 6. Прокашивает лучше, да и голова не отрывается...
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Во во и нас покосы такие, что скорость по голове и выбираешь. У меня КРН-2,1 Б 1000об/мин (чесно сказать не понимаю кто и зачем это придумал). Я работаю ВОМ 1000 обортов двигателя в районе 1800-2000 передача 4,5,6
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
крн 2,1 шкивы разные.. на 1000 переключаем что б типа обороты двигателя меньше держать, скажем добиваться на ротор 540 но при низких оборотах двигателя..
а вот передачу не могу убедить поставить повыше , отец залупаеца говорит мол и так не прокашивает, наматывает, никак его не получается убедить.
говорит мол трава перестоявшая , жесткая как проволка вот и не прокашивает и наматывает.
х.з. косим то сейчас.. (((
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
i-vodolaz пишет:
i-vodolaz пишет:
e
Для самой косилки это не есть хорошо.. Не прокашивает- ножи не пробовали наточить или новые поставить?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Ножи новые, точатся перед каждым выездом в поле...
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
i-vodolaz пишет:
Так вы тогда опытным путем попробуйте. При одних и тех же оборотах двигателя разные передачи (побыстрей, помедленней) тогда и определите разница будет или нет.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Как-то я не понял мой текст не прошел. i-vodolaz Короче я предлагаю попробовать разные передачи. И опытным путем определите будет наматывать или нет
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
давайте мухи налево а котлеты направо: непрокашивает потому что наматывает или потому что подача бруса высока по отношению к угловой скорости ротора?!
если мотает, то не будет прокоса. болты крепления ножей оригинальные?!
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
все оригинальное, ставлю только штатные запчасти.
а не прокашивает когда намотает.. на юмзе когда я со своей роторкой работаю заметил что медлено едиш трава не отлетает и может намотаться на гайки роторов портом походу этот чулок траву отбивает и идет не прокосс.. а еще если муравейник при медленой скорости он зависает на полотне и мешает, а на нормальной скорости его подрезает скидывает и дальше..
х.з. батя медлено катает.. я его на юмзе обгоняю.. хотя у меня роторка с 2 ремнями.. третий все время спрыгивает.. но это я знаю причину, пока она не в напряг не трогаю.. день на двух ремнях коситт пока ножи в хлам не затупятся.. потом начинает подбуксовывать..
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Когда косил такой, с наматыванием травы на гайки боролся с помощью отражателей фар Газона.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Правда, шкивы переделал с КРС-2.Обороты стали выше намного и ходить стал 5-6.Но были места, где приходилось и на 3-ей ползать. Все от рельефа сенокоса зависит.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вот еще:
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
jeka8117 пишет:
Отбойник на вашей косилке, заводской или сами придумали? Обычно на конец полотна ставят.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Там два отбойника, просто крайний в кадр не попал. Подсмотрел у кого-то здесь же на форуме, не помню в какой теме. Без них траву ложило в расстил, что не особо то и нравилось. А с ними валок получается пушистый такой, шириной около метра.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
jeka8117, А где шкивы приобретал? Тоже хочу переделать с 1000 на 540
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Но они ж крепятся не жёстко, по вертикали движуться, копируя почву. Только вниз ограничитель не дает упасть. А при большой массе травы, на пружинах расширяются каждый где-то на 40см. Фотнул бы подробности, но продал её в конце сезона.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А что продал вроде ухоженная, чем не устроила?
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
shok О,глюк.
Шкивы случайно нашел на металоприемнике. Чуть сердце не стало, когда увидел порезанную косилку. ВАРВАРЫ !!! Ведь целая была, только без ножей. А брус даже ТАДом был заправлен,чистым таким, свежак наверное. Глянул - восстановить не реально. Выкупил ото только шкивы.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Клиенты носом крутят, говорят,как ни крути, а польская роторка бреет лучше. Хотя после КРН-ки травостой отростает намного быстрее ! А ухоженное состояние обходится ОЧЕНЬ накладно по карману.Цены на запчасти к ней у нас заоблачные. Два года назад делал ей капиталку - подшипники, шестерни и т.д. Подсчитал потом, что еще б столько же добавил и купил бы Z-173.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
jeka8117 пишет:
Я без отбойников кошу, по мне так быстрее трава высыхает.
jeka8117 пишет:
Во клиент пошел, буржуйскую ему подавай.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Cергей 36 RUS пишет:
jeka8117 пишет:
jeka8117 пишет:
jeka8117 пишет:
jeka8117 пишет:
Просто все ж хотят чтобы красиво. Смотрел и глаз отдыхал. А на деле та красота и нафиг никому не нужна ! Бурёнка кушает и не спрашивает чем косили. И молока после польской не прибавляется ! Зато просто красиво !
Я не буду хвалить какую-то одну, обе косилки в чём-то хороши и есть и минусы в обеих !
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
По поводу скорости высыхания травы - у польки она ложиться колосок к колоску, травинка к травинке,стебло в стебло. Короче сбитый валок выходит,чуток даже плотнуватый.Сохнет только за счет солнца .И стерня мизерная,3-4см,почти что на земле сено лежит.После моей КРН-2.1 валок был вспушеный, воздухом продувался свободно.И соответственно высота среза больше,8см, скошенная масса лежит типа на подушке. Косил я как-то в обед свой участок, а рядом Т-40 с польской калымил в это же время. Я своё через сутки уже домой привёз, а соседнее еще не готово, сыровато чуток, не просохло просто,в низу валка зелёнка привяленая. Говорит, пусть еще сутки лежит, а ночью дождь улупил.Сохло оно потом еще долго...
И лично моё мнение - в валках просто грести потом удобнее, чем в расстил.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
jeka8117 пишет:
Да буренка не спрашивает. Но разница в польской косилке и крн-2.1 если разобраться колосальная. Не буду вам ничего доказывать просто зайдите на тему про польскую роторку kdt-220 фирмы Samasz и сами все поймете. Самое главное их отличие это качество и надежность в пользу буржуйской.
18.01.2012 - 20:49
: 718
На польке тоже можно срез на 7см настроить и будет стерня как от крн.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Ну по поводу, какая косилка лучше, можно годами спорить и обсуждать. Перечислять все преимущества и недостатки,думаю,будет лишним. Сколько людей, столько будет и мнений ! И, думаю, что согласятся со мной все, что самая лучшая техника - это та, которая работает,зарабатывает и не ломается !!! А если она просто стоит, то она конечно и совсем вечная, но не нужная !!!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Про KDT,KDL и прочие я знаю только из положительных отзывов их пользователей. Сам же не щупал и работать не приходилось.Да и объемы у меня не те, чтобы стремиться к их преобретению. Дороговато,.лядь !!! За КРН-ку и польскую двухбарабанную Z-173 могу судить из личного опыта. Еще раз повторюсь, косилки хорошие обе !!! Есть в обеих и плюсы и минусы.Но на данный момент,вообще,делаю самопал. Режущий из польки, подрамник и рога по принципу КРН. Хочу добавить кондёр, типа вспушивателя. Чтобы трава в валке не плотно, а кудрявенько ложилась. Короче всё только в мыслях, на бумаге и наборе запчастей. За зиму соберу всё в кучу и выложу на общую критику.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
С алтайской кдн 210 работал кто нибудь?
