За сезон 2 раза лопалась рама. Первый раз с правой стороны сама труба лопнула, вылечил тем что вставил внутрь трубу и обварил. Второй раз уже с левой стороны по сварочному шву. И что самое интересное с обеих сторон сломалось не снизу, а сверху
Может быть последствия от переездов в транспортном положении??
А ширину захвата всётаки какую добился??
Да не сказал бы что перегон длинные. От дома до поля около 3 км и дорога ровная, скорость сторался держать не большую в пределах 20-25 км/ч (это на глаз :smile3:)
А рабочий захват увеличелся до 2,5-2,7 метра
Ну режешь трубы, туды вставки, сантим по 30....
Тока интересно, меж колёс сено проскакивать не будет ли?
Stepnoj 2 пишет:
паспортные
Тож не понимаю Как?
Грабли чтоб под углом градусов 80 ??? К трактору катились?
Так под таким углом они и крутиться не будут.
Как конскими грести будешь.
Надо чтоб кто нить у кого регулируется угол атаки, промерял тот угол.
И видюху какна поле себя ведут, оттуда и плясать.
А то я растяжками по максимуму влево выворачивал- меньше понравилось...
А шире на полметра если стало...
А зря дышло будут ломаться [изображение] [изображение]
А мы рельсу приварим [изображение] (шутка)
Это сообщение будет удалено автоматически 16-11-2023 в 6:11:23 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ну а те которые с регулировками сколько денех??
У меня 38км и дорога хвах...
Постараюсь на 3+ - 3500 выйти..
Ето каким Олегом , тьфу-Макаром???)))
Расстояние между 1й и 5й ступицей 3.30+-
Если тока под углом 90градусей гонять...Не попреть.
Ну тогда в этот размер...но тут раннее было сообщение (на удалении) чел., указывал именно 3500.
Дык строго поперёк встанут.
Раздвинуть колеса , а то у них нахлёст большеват...
Можно даже чтоб ненамертво , а подвижно...дырки с пальцем, например...
Ну тогда на паспортные данные выходить 2.9===3метра, и мне тогда хватит на моих гектарах))
Тут не понял(( как и куда.
И тут тоже не понял...каждый мыслит по своему
Тож не понимаю Как?
Разрезать вставить это не вопрос..но как то не хочется эстетический вид портить.
Вот и выходит что не надо резать и что то химичить))
У Тебя тоже выходит такие??
Переделал хорвест swr 9 на 11
Добавил пару "солнышек" что б ворошили под трактором.
Процесс идёт по изготовлению заготовок на вторую половину граблей
аккуратно
)) на блинах метал обычный ? не деформирует ?
Металл 4мм на блинах, возможно зделаю чуть выпуклым как на заводском
Еще
Юрий. посмотри фото переделок - https://fermer.ru/comment/1075458651#comment-1075458651 рекомендую.
Тоже вариант
Стоит ли замудряться с этими касынками размером 25-60 мм
А то ляпаю, а толк о их
Пошёл тем же путём, тяга рулевая мтз
а пружины будут как у харвеста?
Будут! Как тут, с наклонки комбайн Акроса
На мой взгляд, лишний механизм в моем проекте
(шутка)
дело хозяйское
мой пост 138 https://fermer.ru/forum/senozagotovitelnaya-tehnika-selskohozyaystvennay...
Заводские усовершенствования,мои были недоделанные
Вот это все должно в подворотне варится где они собераются
А так молодец
Дышло тут временное
