Всем привет.вот такая хрень получается если я гребу 10ю колесами.для наглядности.хотя и с гвк такая беда случалась .[изображение] [изображение]
а с 12ю колесами как люди гребут? или травы мало?
На фото плохо видно сам валок , на сколько он велик. Возможно вам нужно поменять угол чтобы грабли расширить сзади и валок будет проходить. Если гребёте под пресс и валок для него великоват, то можно грести не во весь захват, одна половина будет идти частью по чистому.. Если на ваших покосах масса травы в основном большая и часто валок получается большим, то
будут лучше грабли по 4 колеса на крыло.
это фото я выложил для наглядности и для тех кто еще не приобрел грабли,что бы не гнались за захватом,а подбирали грабли в соответствии с массой травы.если бы лето было нормальное и трава не переросшая то таково бы не происходило.а на своих граблях я решил эту проблему поднятием передних колес ,уменьшив ширину захвата.
будут лучше грабли по 4 колеса на крыло.[/quote]
У меня ГКП 7.3 12 колес, брал такие, что бы на маленькой массе получался валок, последние года разливы большие и пришлось сделать рамы на 4 колеса, и то часто грести приходится одной стороной. Плохо, что свести их уже нельзя, изменился бы угол, и на спицы уменьшилась бы нагрузка. На старых ГВК-6 там уши приварил и можно уже захват сделать.
У меня ГКП 7.3 12 колес, брал такие, что бы на маленькой массе получался валок, последние года разливы большие и пришлось сделать рамы на 4 колеса, и то часто грести приходится одной стороной. Плохо, что свести их уже нельзя, изменился бы угол, и на спицы уменьшилась бы нагрузка. На старых ГВК-6 там уши приварил и можно уже захват сделать.[/quote]
Получается у тебя четыре колеса лишние?стоят
Получается у тебя четыре колеса лишние?стоят[/quote]
И рамы и колеса стоят, вдруг разлива не будет, так без проблем- поставил и работай. Вообще желание есть сделать как Милениум - можно и уже и шире сделать. Барабаны старые разбитые есть, металл для ступиц тоже, иглы с Ярославля можно- в 50р с доставкой транспортной, остальное - квадрат 100на 100 4мм толщины на раму выдержит и мелочевки надо прикупать.
И рамы и колеса стоят, вдруг разлива не будет, так без проблем- поставил и работай. Вообще желание есть сделать как Милениум - можно и уже и шире сделать. Барабаны старые разбитые есть, металл для ступиц тоже, иглы с Ярославля можно- в 50р с доставкой транспортной, остальное - квадрат 100на 100 4мм толщины на раму выдержит и мелочевки надо прикупать.[/quote]......................
Я собираюсь в эту зиму на 8 колес зделать,два крыла,спици в Енисее по 64р
Нужно тоже такие же купить, по цене-качество похоже такие самые оптимальные среди колесно-пальцевых граблей.
Я нисколько не пожалел. Хотя как писал ранее цена завышена! Сезон отработали на ура. Без единой поломки. При покупке заказал дополнительно 20 спиц(хотя менеджер очень отговаривал!!!!!!!!!!!!!). Когда пришли грабли оказалось в комплекте с ними уже есть запасные спицы. И вот лежат они теперь скучают. За сезон не сломал ни одной.
Второй год тоже новосибирские половинка ,также не одной сломанной спицы,негде не варил.В этом году был большой объём работы,цена действительна высокая,но не жалею что взял именно эти.
Второй год тоже новосибирские половинка ,также не одной сломанной спицы,негде не варил.В этом году был большой объём работы,цена действительна высокая,но не жалею что взял именно эти. [изображение] [изображение]
Узнавал у них, на сегодня они стоят 55000
Это и правда дорого
Это и правда дорого
На счет цены, я все переглядел, если цена меньше у кого-то, то и вес намного меньше в характеристиках, отсюда вывод сделал - послабже чем унисибмаш, но сам пока не пробовал. Смотрю на ГКП 6.3 или ГКП 5.3 не знаю какие выбрать, можно ли скинуть по колесу с ГКП 6.3, если будет слишком большой валок?
Это и правда дорого
Не надо их снимать полностью, можно просто поднять вверх на 90 градусов. Присмотрись в первую фотографию в сообщении 3738 у Вовы так сделано. Но у него это сделано для транспортировки, но суть такова.
Это и правда дорого
55000 по курсу в тенге получается 302500 тенге,а я о давал 330000 тенге.
На первом проходе так неполучится небрать во весь захват, как правило трава возле леса больше намного чем посередине. Тоже честенько так бывает, грабли 9 колёс. Ещё проблема по косагору когда гребёшь, одно крыло на люфтах сьежжает вниз и уменьшает ширену волка, также получаются кучи. На следующий год буду убирать все люфты.
Можно одним крылом пройти и назад потом одним крылом 1м прихватив.А люфты убрать- растяжки сделай спереди и сзади рамы свяжи веревкой, чтобы не расползался вал в ширину, сам так работаю и на днях дружку подсказал- говорит лучше.
какие там люфты?грабли в работе 2 месяца.писал же травища до 1.5 да перестоявшая и густая у меня и на гвк 6 советских так же бывало только там хер обманешь,крыла поднял и проехал.на гвк даже в инструкции написано,что при привышении определенной урожайности работать одним крылом.сразу говорю выдержку выкладывать не буду устал очень.забыл я про них в крапиве они у меня стоят.надо пихнуть их. пойду квн смотреть
Зря забросил! Можно хорошие грабли сделать, не хуже за бугорских будут! Вот ещё раз своими похвастаюсь.
эх было бы время заниматься.я хотел по твоему примеру сделать и видео твои по 10 раз пересматривал ,но я не переоцениваю свои возможности.просто нет времени.либо грабли делать либо коров кормить доить,косить и тд. а работникам платить и бегать за ними тож на тож и выйдет.
погода дала вам сено накосить?
а мое сено еще в поле лежит,никак не могу вывезти.походу как в том году буду по снегу убирать :cry:[/quote]
а мое сено еще в поле лежит,никак не могу вывезти.походу как в том году буду по снегу убирать :cry:[/quote]У нас прогноз передают, ещё дня два и потом похолодания, дождь с снегом перековали будет, потом снег отменили, но от этого легче не стало, мне осталось 100-130 рулонов перевести, и все с сеном! И пока погода стоит картошку выкопать!
И всеже мысли о переделке не стоит выбрасывать.
У меня такая же ситуация как у вас . Так же не хватает на всё время,
и так же в крапиве стоят мои ГВК, которыми я работал 6 лет.
Отказался я от них только по причине транспорта, перешоли мы с
товарищем на двухкрылые прицепные солнышки. И даже по началу была
мысль продать ГВК. Но вот поработали мы солнышками 6 лет. Очень
надеюсь что все тики доберусь я до своих ГВК , займусь переделкой ,
а солношки таки пойдут в крапиву.
А мне вот пришлось в этом году вытаскивать поперечные полу навесные,не успевали сено сгребать И сено в валках действительно отличалось,где гребли поперечными валок тёмный,где колесными зелёный
Это они старюку гребут
Были раньше в совхозе такие, гребли плохо, думаю, что рамы на колесах низко были и зубья в землю упирались под углом 90 гр., гидравликой прижмут, а сено вроде и не много наберется и начинает выскальзывать. Раньше были 15м прицепные, так у них зубья так опускались, что концы зубьев под острым углом к земле шли и валок аж крутило бывало и валок не малый могли набрать.Я в 86г перед Армией сидел на таких, за ручку дергал
Это понятно.Но три пресса сразу
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Это перебор!Одного вполне хватает,что к вечеру рук не чувствуешь.
Как-то так.
Второй год тоже новосибирские половинка ,также не одной сломанной спицы,негде не варил.В этом году был большой объём работы,цена действительна высокая,но не жалею что взял именно эти.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto0545.jpg?itok=MJd8qfJ1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto0760.jpg?itok=N_1a6_T-)
Это и правда дорого
за эти деньги я брал гвк-8м палеховские, и тож не разу не пожалел! Как для мтз-юмз лучше не бывает ...
Надёжнее и мобильние 5.3 Если травы не буйные, то 6.3
День добрый! Реально круть, цена вопроса???
Ничего и хорошего, сложные и дорогие. Валок перебор.
Есть вариант - оформит их по новому стилю. Получатся хорошие современные грабли.
Но руки надо приложить.
Зря забросил! Можно хорошие грабли сделать, не хуже за бугорских будут! Вот ещё раз своими похвастаюсь.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
класс !!! такие хрен забьются т.к. рамка с заду
)) а при транспорте они в габарите ?
Грабли не шире трактора, а вот длинные это да не во все ворота с поворота вписаться можно.
Были раньше в совхозе такие, гребли плохо, думаю, что рамы на колесах низко были и зубья в землю упирались под углом 90 гр., гидравликой прижмут, а сено вроде и не много наберется и начинает выскальзывать. Раньше были 15м прицепные, так у них зубья так опускались, что концы зубьев под острым углом к земле шли и валок аж крутило бывало и валок не малый могли набрать.Я в 86г перед Армией сидел на таких, за ручку дергал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
