попало значится сено под дождь...ладно в валках было. А валок мощный пипец. Поехал проворошу думаю. казалось, что такой валок невозможно будет перевернуть, но все получилось. ОТчет чет не сделал, но грабли заработали еще один плюсик))Единственное что надо правильно сделать - чтоб спицы грабель смотрели назад и чуть прям касались земли или от земли 1-2 см. Шикарно получилось. Было на режиме "сгребания".
А вообще грабли 3 колёсные бывают?
Тут с такой погодой задумался , чтоб валок переворачивать только.
Может кто подскажет недорогой но хороший вариант, если 3х нет то тогда 4х, а лучше 2х
Замучали грабли ГВР 6Р, смотрю варианты колесно-пальцевых прицепных с изогнутым зубом с шириной захвата 6-7 метров. Какие лучше посоветуете? На каких лучше зубья, сгребать 300 га. ГВК 6 раньше были с обычным зубом, таких тоже не хочу.
С таким объемом смотри в сторону Унисибмаша. Грабли хорошие, сделаны из нормального железа. Спицы 7 мм. Минимум доработок и будут служить верой и правдой. Ни одного еще плохого отзыва на форуме не нашел. И у меня отработали в этом сезоне более 100 га. без проблем. Хотя цена завышена.
По 4 колеса на крыло, не более.
Тогда подходят ГКП 5.3 8 колес, почему не ГКП 6.3 С 10 колесами?
У меня ГКП-6,3 работают отлично. Сделал дополнительно растяжку в виде цепи спереди на крылья. Хотя на заводе сказали что этого уже делать не надо. Два года уже на слабое место накладывают дополнительную шину. И проблем нет. Но я сделал от греха-подальше, лишним точно не будет. Вот и все доделки. Если нужно програбить узкое место просто поднимаю одну секцию и все. Забивались массой всего раза 3, когда колымил у одного мужика в заливной низине. Сено было очень густое и высотой под два метра. Вот там была масса! На остальных сеянных и природных сенокосах не забивались ни разу. Есть две регулировки ширины захвата, и регулировка ширины образуемого валка. Я один раз настроил в поле под себя и все. Если нужен валок под пресс бери со средним колесом - не пожалей денег.
ещё после них пресс давится . у нас мужик переднии колёса снял из-за валка огромного просто . р-10 и прф-145 не справлялись с валками от 10 колёс .
У меня катает 145 без проблем. Огромные валки не делаю никогда. Если вижу что масса прибавляется (у лесополосы) просто беру не на весь захват и все. Это же не трудно. Зато где редкое сено лети на седьмой и собирай на всю ширину.
Эт почему? Если поля ровные, я бы самые большие взял, что есть. На 10 колес...
Самые большие были 7,3 на 12 колес. Рама такая-же только колес побольше. Я взял 6,3 и не пожалел ни разу!!! Ширину захвата сделал на минимум и отрегулировал нужную ширину валка. Нагрузка на колеса стала минимальная, и убирают все до последней травинки. Друг просил собрать овраг, так они нормально копируют рельеф из-за пружин. Нет не земли в сене и несобранных участков тоже не было. Конечно скорость надо поменьше.
Грабли с пятью(2 х 5) колёсами на крыло рвёт намного быстрее .
Видел такие Танутти . Они значительно уступают по прочности
граблям Танутти восьмиколёсным(2 х 4). В одном хозяйстве
пятилетние 2 х 5 развалились совсем в хлам. В транспорте они не
такие мобильные как грабли 2 х 4
В сгребании под пресс, очень часто великоват валок от 2 х 4,
приходится грести не во весь захват . Скорость сгребания у 2 х 4
досточна что два пресса от них значительно отстают. Грабли с
меньшим захватом меньше наделают кучь, значит и пресса идут за
ними быстрее(скорость уборки тойже площади до 2х раз быстрее)
Грабельщику торопится некуда, он всегда успеет сделать свою работу .
Разговаривал с одним владельцем УНИСИБМАШевских 2 х 4 граблей,
говорит что проблем с ними нет, а говорит у его знакомого грабли
2 х 5 рвутся.
Грабли с большим захватом оправданы в краях где травы мало или нету.
Но крылья многоколёных граблей должны быть на своих опорных колёсах.
кахдое рабочие колесо на своём подпружиненом поводке.
вот здесь ширину захвата уменьшил?четыре болта ослабить и к центру сдвинуть?
да и наверное закажу центральное колесо.а то при ворошении середку не прогребает и остается маленький валок.
Всем спасибо за советы при выборе граблей
Да совершенно верно. Я пододвинул в плотную к креплению гидроцилиндров. Я брал сразу с центральным колесом, оно действительно нужно. У нас в деревне у одного тоже без центрального колеса, если сено собирать сразу после покоса(без ворошения) то пресс не пробирает валок до конца. А после моих граблей все нормально. По поводу комплекта центрального колеса было всех больше вопросов. В пальце навески колеса отверстия меньше чем шплинты. А шайбы на этот палец почему-то меньшего диаметра чем он сам. Соответственно использовал другие шплинты и шайбы. Только в России так могут комплектовать Вообще глаз нету что-ли!!! По граблям не хватило двух болтов крепления колес, но зато было четыре лишних гайки. Не досчитался двух шайб на пальцы крепления гидроцилиндров. В двух фиксирующих пальцах крыльев были не досверлены отверстия. Грабли супер!!! сварено все ровно из хорошего металла, но эти мелочи все-же присутствовали. Почему беря не малые деньги за них нельзя увеличить контроль за мелочевкой, которая оставляет хоть и малый но неприятный осадок на душе? Сталина на них нет
Сергей, и еще следующий раз как поедешь сгребать попробуй прямо в поле сначала подбирать так-как стоит, а потом переставь нижнее крепление пружины на среднее отверстие, и сравни результат. Я думаю второй тебе больше понравится. В сене будет меньше земли если поле сырое, и нагрузка на спицы станет меньше.
Что-бы пузо не рвать, поставь грабли так что-бы рама была в низине, а крыло опустилось на возвышенность. Тогда пружины ослабнут, и ты сможешь это сделать без помощи других. Если что обращайся
Евгений, добрый день. Ни сколько не хвалю свои грабли(привык к технике относиться предвзято), но о них не могу сказать пока ничего плохого. Кроме завышенной цены. В соседней деревне у одного фермера как раз Тоннути только на 8 колес и одним вертикальным цилиндром. Ездил смотрел перед заказом своих. По приходу сравнил - металл на моих толще, ну и принцип подъема крыльев намного проще и надежнее. Копируют поле хорошо. Друг попросил собрать овраг, как получилось понравилось всем. Сеяных полей мало, всего 60га., а масса на природных сенокосах не велика для этой ширины. Тут уж каждому своё, на мои поля и мою массу ГКП-6,3 подходят полностью. Это чисто мое мнение.
Всем привет мне почему-то кажется что плечо на данных граблях установлено не правильно, вроде как его надо на другую сторону поставить. Хотя может ошибаюсь из-за ракурса фото! Владельцы унисибмашевских граблей можете обфоткать свои агрегаты, что бы сварочку видно было как например устроен узел подъема доп колеса и где какие усилители установил завод!
Да Анатолий совершенно верно плечо правое. Но там как я понимаю только шел процесс сборки. Фото грабель сделаю попозже т.к. сейчас нахожусь на отдыхе.
как на неровностях гребут?
кстати вот еще у меня какие прицепные гидравлические грабли, похожи на коные только китайские![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ТОлько если самому все сделать. Купить 3 колеса и делать.
и колеса брать типа турецких (НЕ Польша))) А лучше для переворота ПАЛЕХ на 4 колеса ..
Где брал?
колёса стоят по отдельности 7 тыров* 4 шт= 28 тыров. и смысл делать, за эти деньги лучше купить грабли
оффигеть !!! У них 5-ти колесные - 28,500
Забей в поисковике ГРАБЛИ РФ - то они, Иваново
интересные блин люди колеса по семь тыр .... тут блин в два раза думаеш куда пристроить а тут по семь
Непойму ход мысли твоей
Я думаю их рвет быстрей
Всем привет видел кто в работе у кого навигаторовские грабли серии мк? Сколько стоят может кто инрересовался...
2 х 5 рвутся.
Вообще глаз нету что-ли!!! По граблям не хватило двух болтов крепления колес, но зато было четыре лишних гайки. Не досчитался двух шайб на пальцы крепления гидроцилиндров. В двух фиксирующих пальцах крыльев были не досверлены отверстия. Грабли супер!!! сварено все ровно из хорошего металла, но эти мелочи все-же присутствовали. Почему беря не малые деньги за них нельзя увеличить контроль за мелочевкой, которая оставляет хоть и малый но неприятный осадок на душе? Сталина на них нет ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Сергей, и еще следующий раз как поедешь сгребать попробуй прямо в поле сначала подбирать так-как стоит, а потом переставь нижнее крепление пружины на среднее отверстие, и сравни результат. Я думаю второй тебе больше понравится. В сене будет меньше земли если поле сырое, и нагрузка на спицы станет меньше.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Навигатор - самые дорогие грабли из наших... я узнавал у себя в Оренбурге, 55-60 за 5 колёс..
Когда брал свои 3года назад ГКП 7.3 Унисибмаш (12 колес) они были дешевле Навигатора 10 колес.
[quote=saygan1@mail.ru;1077943215]
Я хотел сразу в третье отверстие пружины натянуть,но послушаюсь совета
Экспериментируй, может и до третьего дойдешь.
