вот здесь ширину захвата уменьшил?четыре болта ослабить и к центру сдвинуть?
да и наверное закажу центральное колесо.а то при ворошении середку не прогребает и остается маленький валок.
Всем спасибо за советы при выборе граблей [изображение]
Да совершенно верно. Я пододвинул в плотную к креплению гидроцилиндров. Я брал сразу с центральным колесом, оно действительно нужно. У нас в деревне у одного тоже без центрального колеса, если сено собирать сразу после покоса(без ворошения) то пресс не пробирает валок до конца. А после моих граблей все нормально. По поводу комплекта центрального колеса было всех больше вопросов. В пальце навески колеса отверстия меньше чем шплинты. А шайбы на этот палец почему-то меньшего диаметра чем он сам. Соответственно использовал другие шплинты и шайбы. Только в России так могут комплектовать [изображение] Вообще глаз нету что-ли!!! По граблям не хватило двух болтов крепления колес, но зато было четыре лишних гайки. Не досчитался двух шайб на пальцы крепления гидроцилиндров. В двух фиксирующих пальцах крыльев были не досверлены отверстия. Грабли супер!!! сварено все ровно из хорошего металла, но эти мелочи все-же присутствовали. Почему беря не малые деньги за них нельзя увеличить контроль за мелочевкой, которая оставляет хоть и малый но неприятный осадок на душе? Сталина на них нет [изображение]
Согласен, достало , везде люфты, здесь гнет, там рвёт.
Для нас это большие деньги, а для них, тем более когда выходят на большёй объём произвотства.
У нас всё чтобы некупил , сделано в россии , всё надо доделавать
У меня вот так грабли СибДорСельмаш гребет отлично
Центральное колесо где заказывал? и сколько обошлось?
А выше писал на заводе и заказывал 6.500 в сборе с кронштейном. Доставка бесплатно так как они работают на наш край и сами доставляют по краю 89029977069 Елена Генадевьена СибДорСельмаш
Леонид , а скажи в опущеном положении (в рабочем ) я смотрю крылья граблей близко к колесам, они не задевают за них во время работы особенно на неровностях? И покажи как они располагаются в полностью поднятом положении (транспортное) и если будет время сними видео подъём опускание интересует сам механизм , там где гц. Да и ещё ,та как центральное колесо поднимается? Если мне во время работы надо приподнять и переехать на другой валок или сдать задом)))).
А то тоже планирую сделать второе крыло.
это проблематично так как на граблях отец гоняет я только на прессовку с города приезжаю. Постараюсь короче не незадевают но регулировать нужно так как в рабочем положение они землю цепляются задними колесами при транспортировке. Поэтому их нужно каждый раз заново на поле регулировать
Понятно... Ну, что ж... Как созрею делать два крыла, так буду лапатить информацию)))
Ребята подскажите. Знакомый купил ивановские грабли и материться. копируют отвратительно, если перед трактора клюнул то валок пропускает. пятое колесо совсем не работает. сами грабли заваливаются. это что неправильная настройка или неправильные грабли. Сам я их не видел.
Я по таким заухабам собирал ими, что жесть. Трактор было пляшет из стороны в сторону. У него из транспортного в рабочее полностью переведено? имею в виду стопор убрал он, чтоб грабли плавали?
я ж говорю сам не видел. он купил неделю назад а седня приехал растроенный. я говорю может что то не так отрегулировал. нет все как надо а не гребут.
Наверное высоко висят я когда купил свой тоже делал чтоб колёса чуть земли касались как на ГВК и был очень не прав. Опустился граблины ниже и будет все гребсти даже землю. если земли много при подними.
так же было. За сезон 30-40 Га сломал 1 зуб только
мужики . есть вопрос а можно ли гвкашками ворошить , мне то не к чему польки использую но вот парнишка спросил а я ими только валкую и оборачиваю . вот этими что на фото .
ах спасибо . я теперь и свои тогда погоняю, если дождик подос-т , а то под навесные то и дело надо навеску менять на удленнители а потом на планку прицепную , а одному планку туда сюда не очень то и по переставляешь . а саня как рад будет у него то под рулонник и косит он гектар по 5 за раз .
где пальцы подъема типа фиксаторы этих пальцев от проворачивания отвалились сразу и шайб на пальцы нихватало.где крепилась страховочная цепь одно ухо отвалилось.про покраску я молчу.после распаковки и сборки подкрашивал из баллончика.в том году в конце августа купил.можно сказать обкатал и на зимовку,да и в этом году только начал косить.но это мелочи херня.вот как вспомню гвк 6 разложить 2 половинки в одно лицо.ну и качество сгребания земля и небо.
я доволен
Тоже раньше были ГВК 6, раскладывать, складывать - беда одному, плюс слепни и жара, ужас как вспомню.
Понятно!
гребет отлично ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Граблям 7 лет только спицы меняю нынче поменял 23 штуки![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо. Слежу за темой а пост не заметил.
похоже что нет ... грабли-зверь!
Спасибо за отклик. на форуме он не зарегестрирован но читает. если не видел ваши ответы ткну носом.
можно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ах спасибо
Вот как с такой погодой сено заготавливать?)))![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
капец
а я от гвк отказался.
и ещё так снял показать
Где именно косяки? Сколько времени они у вас?
Действительно, ГВК землю не гребут.
Вот прикольные грабли
https://www.youtube.com/watch?v=DD900GE_XQk
хоть и для ровных полей, но грабли реально крутые![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Извиняйте что не в тему.Вот,видимо,после таких граблей сено прессуют
https://www.youtube.com/watch?v=JyanIrU_39E
классно , но для ровных полей .
