Валерий, поворотный механизм необходимость для транспортного положения или все таки для регулировки угла сгребания? Что за приблуда на клапан похожая?
Да ты правильно заметил, поворотный механизм нужен для транспортного положения. А для работы ставлю примерно под 45°.
Так ещё -почему по три колёса хочу?! Потому как у меня пресс маленький и для него нужен небольшой валок.
Это клапан для медленного опускания. На подьеме масло отжимает запорную часть и масло без проблем проходит в цилиндр, при опускании масло проходит только через отверстие в подвижной части клапана.
Он стоит на гц. При подъёме клапанок отходит, пропуская масло в обход себя, а когда нужно опустить то ставлю рычаг в плавающее и масло уже идёт через маленькое отверстие в клапанке.
Кстати подбирал отверстие опытным путём. Сначала просверлил сильно маленькое, грабли очень медленно опускались, потом взял сверло побольше где то 1.5 - 2.0мм точно не помню и угадал, грабли под своим весом стали плавно опускаться на землю. Система однотрубная, что бы не городить лишнюю шлангу. Удобно подцеплять через разрывную муфту.
Да и вообще щас грабли прицепить и поехать на покос секундное дело. А раньше приходилось тратить минут 15-20 что бы прицепить на трактор до ещё развернуть в транспортное положение.
Валерий День Добрый . Скажи как у тебя Т25 не вспотел грабли 5ти колесные таскать .?Да и на какой скорости ?
День добрый! Иван ну, что ты!!!! Трактор пять колёс даже не чувствует!
Единственный был недостаток для меня это навесной вариант, пришлось переделать в прицепной. А на следующий сезон планирую сделать два крыла по 3колеса.
а что ему будет, раньше у нас в колхозе только т-25 грабли таскали две половинки и по 6 колёс каждая, я сам так работал долго, и в других соседних тоже т-25 таскали, что ему сделалось это зверь трактор, как и т-40
Таких граблей может таскать и конь,однажды сам видел И друг у меня одолжил грабли прицепил к ауди 90 и сгребал своё сено. Люди мимо ехали ,остановились и фотографировали
А можно подробное фото этих грабель, ну или название и модель?
Грабли польские ,купил бу 2004.если надо могу фотки сделать.А как называется не написано,надо поискать в интернете
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8918
Не в сети
Заходил: 5 часов 18 минут назад
Вячеслав Юрьевич 1 пишет:
Т 25 киргизстан таскает не потеет,а грабли это вообще не о чем
леонид177 пишет:
тоже ГВК на Т25 таскал и киргиза и ничего
Готовлюсь...
Ребята, а никто ГВК6 (правда у меня обрезаны до 4 колес, те что прицепные на своих колесах...) спереди прицепить не пробовал?
Думаю, чтоб на бок под киргиза отталкивало. Больно мне в этом году не понравилось валки гонять сушить по полю, когда спрессовать не успеешь...
В сравнении с ворошением. Этим летом только сделал было их переворачивать. Оченно быстрее получалось сушить. Раньше чисто волки по полю гонял....
Готовлюсь...
в смысле сразу хошь грести и прессовать одновременно на одном тракторе? тут вроде на форуме где-то сталкивался
Просили меня рассказать про грабли.
Грабли переделал из турецких 5-ти колесных навесных. Сейчас одно крыло на 5 колёс, но думаю летом переделать на два крыла по три колёса.
По покосу идут хорошо, гребут чисто, даже из ямок выгребают.
Благодарю за разъяснение! Почему на 3 логичнее по 4?
Да это клапан замедлитель.
Вот так я их раньше использовал.
Мне тоже надоело перецеплять, хочу прицепные. Соберу материал и начнем. За день до покоса
Да такая же "петрушка", как начинается работа, так готовим технику)))
Тоже надо на уголок, сделать
Я сразу все оборудование делаю на уголок и стараюсь делать под нужным углом , что бы потом не растяжки, не вертикальные тяги не крутить.
У меня практическе все орудия на уголке кроме граблей и косилки
если поперечными гресть то после их надо перегрибать,а на колёсных газу до отказу и без остоновки не мучая распред. у самого 6ти колёсные унисибмаш
решил, что весной куплю колесные. А на след год замахнемся на пресс. В этом году планов много.
Спасибо.
INVENTER но лучше V образные либо двое они есть правые левые а 2 вместо свадьба у нас звались
Готовлюсь...
