скажите пожалуйста. как они себя зарекомендовали???
Так то нормально, просто при отправке груза произошёл человеческий халатный фактор, прислали одно из старого образца, другие детали от нового усовершенственного образца, писал както в теме Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2 | Fermer.Ru ,
После публикации, директор сам связался со мной и заменили, даже незаменили, а выслали больше половины граблей за свой счёт мне, тем самым заменив детали старого образца на новые. И это заслуживает уважение и доверие.
В принцыпе отработав сезон, даже несмотря на то что случилось, несломалось ни одного зуба, не вырвало, даже невыгнула ни одного колеса, т.к. узел сделан из передней ступицы жигулей. По этому я их и выбрал, насмотревшись как колёса отваливаются у людей. Подъём быстрый, без заклинивания, что честенько происходит с другими граблями. И ещё плюс один есть большой , что можно потом как опцией докупить 9 колесо и установить самому (не у всех бывает в достатке денег сразу), что я нынче и сделал.
Новый сезон ждём с нетерпением, там посмотрим
cпасибо за совет сам хочу купить новосибирские грабли ГКП-5,3 для малыша т-25
Брал ГКП 7.3, Унисибмаш, так они в ящик упакованы 2на2.1 и высота 60см. выслали транспортной, дополнительное колесо на середину у них это отдельная опция.
так я в курсе. по поводу центрального колеса — сам спрашивал у менеджера и он сказал, что будет отдельная предоплата. думаю самому сделать не сложно
Делай два колеса, один не перекрывает, валок ширина больше метра, а колесо 50-60см захватывает всего.
по прайсу ихнего 12500 колесо стоит
они мне по прессу присылали и сразу все их него производства
я думаю для центрального колеса взять польское, цена 3 + - рубля и в диаметре меньше турецких, "прятать" при транспорте легче будет и места меньше займет ))) по этому спрашивал здесь, подойдет ли ступица от жиги на польское, ответили что "да" )) речь о навесных 8 кол.
Благодарю .То что искал ,5 колёс 7 мм .Завтра закажу .Ещё вопрос - в разобранном виде смогу увести на легковом прицепе , и джип с кузовком ?
В легкую увезешь на легковом прицепе они идут в разобранном состояние только колеса сборном виде. Давай удачи не пожалеешь что купил. Я не пожалел что купил вот бы сейчас к нему и пресс купить так пока с деньгами напруга.
Если сенокос не большой, грабли нельзя оставлять в поле, то современные, складывающиеся.
А в моих условиях лучше ГВК-6 нет. Но надо доработать:
-прицеп чтоб круче разворачиваться,
-гидравлику поставить чтоб на поворотах пальцы не ломало и в кусты запячивать на хранение в поле
-Крепление пальцев колес на быстросъёмных полосках
-еще есть масленки смазывать втулки колес и держателей колес
-на ворошение перенастраиваются за 5 минут
Отличные грабли! Если барабаны на подшибниках, то у них только один недостаток-ворошить нельзя,но это не так важно.Зато на них можно менять ширину захвата. бывает масса большая и если не меняя ширину захвата- гребешь одной половиной и может гребстись не совсем чисто и нагрузка на иглы большая, а "свести" поуже, мы уменьшаем угол и легче и чище сгребается. Если бы я раньше эти грабли увидел, я бы свои старенькие ГВК не продал.
Ворошение важная операция если косил в дождь, или кошенину помочило. Так надо сушить неделю, а с ворошением за 3-4 дня можно управиться. К тому же после ворошения чище сгребается.
А захват на ГВК уменьшается поднятием и привязыванием крайних колес, что бы не гребли.
Да я все это знаю, поднимать и привязывать или снять можно, а у Аксенова гидроцилиндром (если его нет, то должен) из кабины и на ходу можно уменьшить захват .
без ворошения в наших краях сено сохнет минимум 4 дня ,да еше и полупрелым потом в тюках и катушках получается.
что бы не говорили-как бы не нахваливали соседи что у них сено сухое,а берешь-внутри катушки прелое. да и по себе знаю- тюки без ворошилки выходят влажноватыми. чуствуешь по весу
На какой день надо ворошить сено, чтоб и высохло и листики неотвалились?
Тут все зависит от погодных условий и травостоя в каждом конкретном случае. Ну и приобретенного опыта. Я пишу для граблей ГВК-6, которыми работаю, фото есть выше в теме. https://fermer.ru/comment/1077540423#comment-1077540423
Чтобы листики не отваливались ворошить не надо. Сразу сгребать.
А в общем для сохранения листиков ворошение и сгребание проводить в утренние часы или вечером когда травяная масса еще как мочало.
Я ворошение использую только в крайних случаях, обычно за день до сгребания, хватает просохнуть массе равномерно.
Ну а готовность сена также индивидуальна. Например у нас в конце июня стоит жара под 30, неделю, две. И травостой еще не толстый, сохнет за 2 дня,
или если без осадков с гарантией, то сгребаю через день в валки, они еще день лежат. На 3 день прессовать.
Причем в валке сено пересыхает только сверху, до трухи, а в валке листочки держатся.
я вообще ни когда не ворошу, а травостой всего сутки сушу когда жара, а на вторые катаю, а траву типа костёр пырей тимофеевка, сушу два дня на третий катаю, бывает если не очень толстая масса то тоже сутки сушу и катаю.
Да боюсь после виракса 1.65 непросохнет (пугали на сайте), волок мол большой.
А погода у нас в тайге непредсказуеммая, жарит в июне, а как касить в июле дождь.
От простой сегментовке и то волки большие получались, а как с этой будет незнаю.
Если дождь пройдёт пока неподымишь не высохнет, при солнце и то на некоторых покосах надо дней 6.
Нынче лето было хорошее просыхало все после 2 х дней крутил уже! Виракс 1.65. Тоже с отцом воевал не верил!!!!!! Но все получилось просто на ура!!!! Посмотрим какое лето будет нынче!???
Вроде регион один, но он такой большой, нас дожди залили, косили урывками и почти все в августе , некоторые в сентябре даже
[quote=burundat]
А погода у нас в тайге непредсказуеммая, жарит в июне, а как косить в июле дождь.
Вот - вот я раньше тоже июля ждал, что трава подрастет, а теперь уже года 3 начинаю косить с 20 июня. Начинаю с низин, там трава повыше и потом в дожди не маяться.
Вот на фото конец июня, метлига свести начала.
Аналогично , в Мае такая жара что в начале июня косим . Раньше в июле начинали и до сентября .
Дааа погода непредсказуемая это точно, а у меня еще и заливные луга, а снега-побит рекорд 48года, когда вся вода с покосов сойдет? в прошлом году начал косить 18 июля, в позапрошлом с 1 августа, а в этом году посмотрим.
cпасибо за совет
так я в курсе.
burundat - блокировка продлена на месяц за регистрацию клона.
Вот ссылка http://xn----7sbdfbd7ate1c.xn--p1ai/index.php
свободно увезешь ..
на пятерке без задних сидений свои увозил, торчали из багажника см на 30.
можно побольше фото граблей
Можно но когда снег сойдёт! Грабли под метровым слоем осадка.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Отличные грабли! Если барабаны на подшибниках, то у них только один недостаток-ворошить нельзя,но это не так важно.Зато на них можно менять ширину захвата. бывает масса большая и если не меняя ширину захвата- гребешь одной половиной и может гребстись не совсем чисто и нагрузка на иглы большая, а "свести" поуже, мы уменьшаем угол и легче и чище сгребается. Если бы я раньше эти грабли увидел, я бы свои старенькие ГВК не продал.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
[quote=burundat]
хорошая трава
[quote=Цикломет][quote=burundat]
