Здравствуйте! Вот собрал кое-какие фотки своих самодельных граблей. Отработали оно уже 2 сезона, правда сгребаю мало, т.к. сено готовим только для себя на 2 коровы. До этих граблей вообще сгребали руками.
На тех фото, где они разобраны мелом написан вес каждой детали, взвешивал на напольных весах специально, тоже интересно было.
Рама - 37 кг, центральный балансир - 24 кг, малые балансиры со ступицами 2 шт по - 14 кг, колеса в сборе 4 шт по - 14кг: итого 145 кг. Потом добавил 2 пружины и цепь, так что думаю примерно 150 кг.
Это ломануло так наверно потому что нет хода раме вниз, когда на кочку или бугорок колесо наезжает вообще надо бы этот шарнир чуть выше делать. У меня на Унисибмаш граблях не сломало, но выгнуло немного металл внизу от ударов на кочках.
Господа а кто нибудь делал колеса самодельные подскажите пожалуйста как и из чего лучше делать.
Вот самодельное колесо. Центральный блин вырезан из листа 6 мм., спицы из уголка 25х4, обод из полосы 25х4 (лучше взять пошире и потолще, но такой на тот момент не нашел), прижимы для пальцев тоже самодельные, болты М 8. Разболтовка крепления колеса 98х4 под ступицу ВАЗ.
Пальцы покупные.
Если делать колесо под современные гнутые пальцы, то там еще проще. Нужен только центральный круг, обод и прижимы (правда прижимы там будут другие).
большое спасибо за информацию!!! меня ещё интересуют диаметры центрального диска и обода, а также размер между отверстиями для спиц на ободе. если не трудно напишите, и подойдёт ли пятёрка для изготовления центрального диска?
большое спасибо за информацию!!! thank_you меня ещё интересуют диаметры центрального диска и обода, а также размер между отверстиями для спиц на ободе. если не трудно напишите, и подойдёт ли пятёрка для изготовления центрального диска?
Длинна полосы, из которой сделан обод около 3 м. Расстояние между отверстиями под пальцы 60 мм, отверстий надо 48 шт. Первое отверстие размечаешь от края полосы тоже на 60 мм., чтобы, когда свернул ее в обруч, был запас для сварки в нахлест. Гнул в обруч руками на ободе от лошадиной телеги. Диаметр получился около 93 см. Отверстия в обруче надо сделать как и в фабричном продолговатыми т.к. в круглые спицы при сборке колеса не вставишь!
Диаметр центрального диска не помню точно, около 35 - 40 см., если надо, могу смерить и вечером написать. Толщины в 5 мм. думаю хватит, но не меньше.
Вообще, я думаю, что если делать точно по размерам, то можно и ошибиться: я согнул так, а вы немного по другому и размер уже ушёл.
Общий принцип устройства понятен по фото а дальше может каждый под себя что-нибудь добавить.
Сегодня замерил, диаметр центрального диска 30 см., обода 92 см., всего колеса в сборе 118 см.
МОТОРИСТ 74 пишет:
надо сначала купить пару зубьев и плясать от их размера
Я так и делал: когда сделал обод, то вставил туда пальцы на нужную длину и от центра обода померил, каким делать внутренний диск.
Эльвин пишет:
Скажите пожалуйста а как вы сделали отверстия продолговатыми?
Там особо сильно продолговатыми их делать не надо. Продолговатые отверстия нужны для того, что пальцы на месте их сгиба в круглое отверстие не лезут! Делал дрелью - вставлял сверло в отверстие и, постепенно наклоняя дрель, двигал ее туда - сюда, т.е. работал боковой кромкой сверла.
сколько сверл поломали, я бы не за какие деньги ето не делал, много потрачено сил и времени, дешевле купить. Но за проделанную работу только уважение, нервы какие нужно иметь
У нас в магазе просят так же. Если покупать так проще грабли целиком. Если честно согласен с gek_48. Есть какой-то свой кайф в изготовлении для меня. Скажите пожалуйста gek_48 вы какими планируете делать грабли на одну сторону или на два крыла?
Вот в совхозе приделали под мои,нужно было переворачивать валки суданки,кошены жаткой 10,![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0813.jpg?itok=QV-K9SuN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0814.jpg?itok=p_IOc8Zm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0815.jpg?itok=reTx5gIl)
А почему так медленно сгребаешь ??
Мужики, вот вариант усиления турецких граблей.
Варить надо вдоль трубы, поперёк по сварке лопнет.
ничего не ломало, это родственник мой сделал, сразу как купил. уже лет 6 работает, все цело!
Господа а кто нибудь делал колеса самодельные подскажите пожалуйста как и из чего лучше делать. Спасибо.
Спицы вам наверно легче купить , а колёса можно и самим сделать . Знакомому пришли грабли , и мне запасные спицы , но не одной в этом году не сломал .
Пальцы покупные.
короче я так понимаю, что надо сначала купить пару зубьев и плясать от их размера. ещё раз спасибо за размеры![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
МОТОРИСТ 74
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
На 1 или 2 дырке отломил у сверла кончик, заточил и им все делал!
После работы боковая кромка у сверла конечно сильно износилась.
Вообще, для меня изготовление с/х приспособлений это как хобби.
дешевле всегда сделать самому. в магазине колесо 4 тыра стоит. мне надо 8 штук. за эти деньги я не только колёса сделаю но и все грабли.
Мои грабли уже 2 года как собраны и работают. Фото на предыдущей странице (с. 105, сообщение 3148).
А я себе купил в прошлом году весной, теперь не нарадуюсь!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/121050?page=3#comment-
Скажите пожалуйста а от чего вы поставили центральную часть колеса?
Похоже мотоцикл УРАЛ разобрали.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мне тоже кажется, что ступицы от колес УРАЛа..
Если взять ось от автоклассики, то на центральную часть напрашиваются обрезанные диски с колёс.
![VFL.RU - ваш фотохостинг VFL.RU - ваш фотохостинг](//images.vfl.ru/ii/1474840431/e2e8e38b/14258287_m.jpg)
