трактор т-16. Страница 92 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
через дополнительное сопротивление также как и одну
Для переменки МР-3С
Для постоянки синие УОНИ.
Лучше конечно чугун варить постоянкой.
а там што чугун? помоему сошки стальные или какойто сорт чугуна который варица
ребя помогите у кого есть заводская навеска с вомом назад можно фото с низу трактора как проходит вом за што крепица делаю себе спасибо форуму помогли но есть некоторые особености и вопросы
Чёто я тупанул.
Там должна быть Сталь 45 (ГОСТ 1050-74), ток от этого не легче. Она из группы углеродистых сталей с ограниченной свариваемостью.
Просят предварительного прогрева до 250С*
bhgfc
это ваше произведение с чего редуктор?я планирую использовать для лебедки москвичевскую коробку и мост
обсуждалось в середине темы- а лебедка с авто ЗИЛ - 131
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖНО ЛИ НА Т-16 ПОСТАВИТЬ НАВЕСКУ ОТ Т-25 ПРОСТО У ЗНАКОМОГО ЕСТЬ И МНЕ ПРЕДЛОГАЕТ И НЕ ЗНАЮ БРАТЬ ИЛИ НЕТ
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ПОДОЙДЕТ ЛИ НАВЕСКА ОТ Т-25 НА Т-16 ЗНАКОМЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ МНЕ ЕЕ И НЕ ЗНАЮ СТОИТ ЛИ БРАТЬ
Все зависит от того, как вы собираетесь ее устанавливать. Если цена не очень "кусается", есть смысл использовать элементы навески Т-25 для "шассика". Если же дорого -- лучше импровизировать. Чтобы не быть голословным - выложу фото своей навески в ближайшем будущем.
спасибо за совет буду ждать фото
privet muziki!
vot mojo 4udo
Бывают ли семи скоросные шассики,на моем 6 скоростей и одна Д замедленная.тут разукомплектованый т 16 взял так вот в кабине табличка переключения скоростей семи скоросная и одна Зх.
и еще вопрос почему на мой шассик Т16 МГ не подходит по шпилькам насос НШ10.там что промежутка какаято должна быть?
зачем снимать кузов с т16 .
Да,там должен стоять переходной промежуток под Болгарский двойной насос.Промежуток этот не нашли ни в одном магазине,может Вам повезет.Будем делать самодельный.
Может кто сталкивался,знает,можно ли поменять привод на Т16МГ,то есть вместо вала со шлицами на выходе установить вал с розеткой под НШ10,с Т16М.
а можно фото двигателя поближе както интересно турбина и натижной или што там стоит
ето к кому вопрос если в общих чертах то штоб виднее было што делаеш я с сажалкой и копалкой тоже снимаю даже подставки сделал штоб самому снимать без помошников
eto jesh4o stariij 66.goda motor D-16 , is4u s4as kolenval dlja njevo. intersno, kto znajet ot D-21 podhodit?
незнаю я такой первый раз вижу а вы откуда по тому што нет руской клавиатуры не из росии
c latvija
Во какая техника-первый раз вижу,интересно а НШ так с завода установлен ,либо сами приделали?
А кто ево знает трактор 66 года ,я думаю что не подойдет
nasos pridelan dlja smazki motora, po skoljko orginal poletel. takze paspredelitel gidravliki postavlen 3 sekcii, gidrobak ot sorokovki
Всё понятно,молодцы однако ,не плохо вышли из положения...
Всем привет, у меня 2 шассика один с фрезой и корытом, второй сейчас востонавливаю он будет с культиватором КРН под брюхом с кубиком воды на брюхе и сажалкой на жопе :) фотки попозже одним блоком выложу, так вот к вашему вопросу: промежутка должна быть это раз, шестерёнка с двумя подшипниками это два, и ещё типо кольца внуторь которого вставляется ещё одна промежутка в которую уже вставляется сам вал нш (во блин сказанул без 100 гр непоймёш) ещё в комплекте дают приводную шестерню к к валу под номером два. Вобщем всё это дело покупал во владимире за 3000 руб по ходу на ВТЗ на СШ-30 (новая модификация т-16) ставится как раз такая приблуда. По табличке: у меня на МГ такая же табличка, но передачи как у М так что опечатка там. И ещё я в инете нашёл каталог номеров и сборочных единиц на МГ так что если нужно поделюсь.
мужики примите в свое общество счастливых обладателей "Пухтеля" или "Топика" как у нас их называют!!!
к топику цапляем прицеп 2птс-4.5, косилка, сварка (генератор с танка, очень удобно когда в поле), нож, и грабли.
заходите посидим у меня вопрос а кабины в них у всех как дырявое решето или кто делал красоту ато у меня как в анегдоте как проверяют иномарки на герметичность бросают кота и засекают когда сдохнет а наши бросают кота и засекают когда вылезет так у меня неуспею дверь закрыть а он будет бегать с зади меня может кто знает как можно обшить ато на ветке т 25 ребята красоту наводят может у кого есть фото как обшывка делаеца
