трактор т-16. Страница 91 из 265
7928 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Александр 70" пишет:
Тоже с этим сталкивался,у нас эта сошка в магазине стоит 1500 рублей,за что,так и не понял!
если чесно то в магазинах я даже не спрашивал потомукак дорого будет еслс у вас полторы то унас при переращоте на баксы ето примерно 50 вечно зеленых за што за кусок железа с тремя отверстиями ето чересчур
: Великий Новгород
24.12.2010 - 21:38
: 46
Всем доброго время суток. В пршлом году купил Б/У гидро мотор , хотел сделать гидро лебедку, тут собрался делать смотрю штуцера забиты грязью (валялся у предыдущего хозяина в гараже) думаю раз грязь в штуцерах значит и во внутрь тоже попала, думаю дай разберу промою в соляре вот и разобрал идиот , теперь не знаю как лучше собрать чтоб не испортить, или уже испортил? (плунжера по меткам или все одинаковы ?) Вобщем дайте совет как собрать и не испортить если уже не испортил (может разбирать вообще нельзя было?) Зарание благодарю за помощь . С уважением Валера
: Великий Новгород
24.12.2010 - 21:38
: 46
Отвал (только пару дней как доделал)
Зацените мое творение , выслашую коментарии
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Валера киев.Я не устанавливал двойную сошку. Делается проще -использовал свои которые стоят на т-16 только поменял местами правый на левый и наоборот. тяга уходит назад за передний мост и как раз сошка с двумя отверстиями используется для цилиндра.Сфоткаю скоро выложу на форуме.
04.04.2010 - 15:35
: 110
ВаЛеРа Парфино, это обычный аксиально-поршневой мотор с наклонным блоком качающей группы, проблем с разборкой-сборкой нет. По работе приходится иметь дело с подобными насосами и моторами, на самой большой машине два спаренных насоса выдают 320 бар и поток в 3000 литров в минуту:)
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
peka пишет:
а угол поворота до упора(максимальный)?и какой гидроцилиндр использовали?
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
угол поворота как и прежде все зависит от цилиндра. цилиндр от т-16 на подьем
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"peka" пишет:
а как целиндр закрепил с другой стороны и ещо как дозатор к полу прикрутил на стандартное место ато я сдвинул ево под самое стекло и поставил ево под кабиной между педалями а панеь приборов обрезаная или с чевото присобачил
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
Подскажите, справится ли т-16 с полной навоза тракторной тележкой 2ПТС-4?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"peka" пишет:
Молодец!!!Я думал по этому поводу,но уверен не был,теперь также переделаю.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
другой конец цилиндра закреплен на ту же балку где крепятся нижние концы цилиндров кузова точно по середине переднего моста.цилиндр установлен параллельно поперечной тяги .дозатор установлен на той-же стойки рулевой последняя обрезана сам дозатор относительно стойки смещен вперед и налево чтобы не мешать педалям тормоза теперь стало свободнее между стойкой и сиденьем.дозатор находится в кабине штатная приборная доска удалена стоит самодельный ящик 300*200*100 хотя и оригинальный при таком размещении дозатора непомешал-бы
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Александр65 пишет:
смотря какое будет дорожное покрытие,мы таскали почти полную тележку(от т-40) с кирпичем, но по асфальту и сухому и не большое расстояние..
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
rusboy90 пишет:
Александр65 пишет:
Спасибо.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
rusboy90 пишет:
Александр65 пишет:
Так ведь 2-ПТС 4 эжтоже тележка от Т-40 dri .
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Александр65 пишет:
100% справится я возил только по сухому А вот вываливать не смог на половину и все хоть газуй хоть не газуй
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
aleks 21 пишет:
rusboy90 пишет:
Александр65 пишет:
она чуток по меньше..
: Вовчок
15.11.2011 - 19:58
: 20
По огороду и на подем будет буксовать а на спуске неудержыш если на телеге тонн 5 навоза.
: Вовчок
15.11.2011 - 19:58
: 20
Я в своём Т-16 переделал много дорожный просвет на 14см меньше. Он теперь не такой высокий для обработки картофеля нормально.Переделал рулевую на гидравлическую.Базу сделал меньше как на Т-25 180см.Крепление сидения переделал распределител перенёс.Сделал навеску на зад делаю кабину бо был без кабины. Сделал пока каркас и крышу.Хочу сделать фрезу и опрыскиватель. ☺ scratch_one-s_head
: Чувашия,пос.Алтышево
22.11.2011 - 21:11
: 35
ВаЛеРа Парфино пишет:
снизу думаю надо сделать наподобие лапы чтобы отвал не слишком много зарезался.на надели тоже думаю сделать на свой шассик отвал.Зима еще не началась а снегу сантиметров 20 навалило лопатой неохота чистить подьезд к гаражу
: Вовчок
15.11.2011 - 19:58
: 20
Ктота делал опрыскиватель на т-16 скиньте фото .Ёмкость хочу поставить спереди а штанги заду на навеску.
: Ставропольский край.ст Новотроицкая
23.08.2010 - 22:44
: 34
Подскажите как подсоеденить свечи накала на т-16. У меня стоят их две штуки под фарсунками.
22.11.2011 - 21:11
: 35
С.В.А. пишет:
тут два варианта:1 надо создать давление в емкости чтобы жидкость подавалась под давлением на распылители. значит надо ставить компрессор от вала отбора мощности .на какойто страницы была фотография. 2 можно поставить насос от вала отбора мощности.У меня на лето ставится насос от заправочной бензаколонки поливаю огород из 1.5 м3 бочки.
: Курск
11.10.2011 - 19:57
: 9
люди добрые здравствуйте подскажите пожалуйста подходят ли диски с уазика на перед шассика?
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"С.В.А." пишет:
fotku
: Курск
11.10.2011 - 19:57
: 9
BooG пишет:
"С.В.А." пишет:
fotku
А поподробней можно
11.06.2009 - 10:42
: 23
ssv1987 пишет:
Ни у кого не валяется вот эта штуковина из привода счетчика моточасов? Не сможете накидать ее размеры для изготовления в мастерской?
Если еще нужно, поищу, счетчик точно валяется, а есть на нем эта штукенция, не помню
: Вовчок
15.11.2011 - 19:58
: 20
У меня на опрыскиватель есть насос который навешываетса на ВОМ ёмкость на 300л с нержавейки.У меня нет фотоапарата возему у брательника зделаю фото потом скину если получеца. scratch_one-s_head
04.04.2010 - 15:35
: 110
Умарыч, да, еще актуально.
Если не трудно накидайте размеры для того, чтобы можно было заказать изготовление в РММ. Буду премного благодарен.
11.06.2009 - 10:42
: 23
ssv1987 пишет:
Счетчик вот валяется, этой железки нету, видимо, она осталась на тракторе, попробую днем открутить
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
по книгам нигрол но желательно разбавить моторным маслом
