трактор т-16. Страница 66 из 265
7928 сообщений
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
"aleks 21" пишет:
Для тонкого гидроцилиндра нужно отверстие потоньше
Нет, цилиндр такой как у Т-25 на гидравлике только длиннее.....Попробую по Вашему совету....заклепкой отверстие уменшить.
: оренбург
20.03.2011 - 13:21
: 4
усиливается и стук и шум
: оренбург
16.06.2010 - 08:00
: 31
а у меня только на 5-ой передаче вибрация! Что может быть?
: Ростовская обл. Морозовский р-н. х. Старопетровский
14.02.2011 - 20:37
: 17
Мужики подскажите какие шкивы должны стоять на косе (размер)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"sergey321765" пишет:
какая коса разная коса разные шкивы
14.02.2011 - 20:37
: 17
Сам собираю однобруску . коса с нивы пальцы тоже с нивы
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
трактор
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
На счет вибрации на 5 передаче. У меня открутилась гайка на паразитной шестерни и попала между шестерен, прогнуло вал на котором пятая передача. Вибрация возникала только на 5 , остальные работали нормально, но со временем на этом валу разбило посадочное место под подшипник и вал пришлось менять. Причем определить, что прогнут вал смог только в токарном станке, на глаз определить не возможно.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"AnatoliyD" пишет:
как только попадется трактор то выложу просто я хоть и на это этом предприятии работаю но уже не с техникой а на теплице , а по памяти могу и ошебится где соеденение
бочку поднемают как можно выше на навеске, шланг гафрированый на 50 одевают на воздухан и еше одно соеденение шлангов возле бочки их соеденяют руками и наблюдают в окошко как бочка наберается то руками разеденяют шланг и перекрывают шланг.
частенько бывает что и воду прозевают и хапнут но в основно молодеж и то по глупости
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"fil78" пишет:
Спасибо за ответ, в общем принцип роботы понятен.
Также спасибо за идею использовать стекло от фары для смотрового окошка.
Что еще хотел вас попросить, попробуйте узнать у эксплуататоров данной техники какая скорость наполнения бочки, сколько времени тратиться чтобы закачать 1 тонну воды с помощью Т-25. Также любопытно какая максимальная глубина всасывания? Сможет ли закачать с глубины 4-5 метра.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
у меня розобраная кзн лежит замеряю вечеро скажу
24.09.2010 - 11:47
: 4554
большой шкив на который идет кардан 320 мм малый што на косогон 150 мм
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
"Vladi_DVI" пишет:
привет всем! У кого-нибудь стоял трехсекционный распределитель??? Покажите пожалуйста схему подключения! Если можно то и фото еще! Спасибо
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/115269
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Митяй56" пишет:
схема такаяже как и двух секцыонного они идентичны
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"Фярит" пишет:
ждём фото
"AnatoliyD" пишет:
Очень интересно взглянуть на конструкцию и схему подключения.
За одно переживаю - как себя чувствует двигатель ? нет ли нагрузки на двигатель ? не скажется ли это на его моторесурсе ?
Всем форумчанам доброго вечера. Сделал фото бочки-позже качать буду-еще скину фото с трактором.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
дальше плуг и косилка, правда со снятым поросенком на фото
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
А в двигатель никто не заливал такое? По инструкции положено 3 тюбика-пока первый-результат работает легче и кажется давление чуть поднялось Поделитесь опытом кто пробовал.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
у кого-нибудь есть проверенный вариант вывода ВОМ вперед?
Имеющийся у меня вариант уже не устраивает,сложно влепить под кузов картофелесажалку и копалку.
Необходима быстросъемная конструкция
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"igor1979" пишет:
для какой цели заливали?я себе лил молибденовую присадку ликви-моил полет норм)
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
"oltyur" пишет:
а копалка и сажалка уже сконструированы ? фото есть?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"malec69" пишет:
malec69
сажалка точь как моя неужели слямзил когда спал
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"AnatoliyD" пишет:
распросил у трактористов
бочка 2.15 кубов закачивается минут 7-10 при глубине до 2 м просто ванные с химикатами глубже нет. но мтз качает канализацию с 4 куб бочкой метра на 3-4 тут главное чтоб бочку не сплюшело.
на фильтр без всяких переделок сверху одевают переходник со шлангойгафрированой на 50
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"igor1979" пишет:
Спасибо Игорь за фотографии бочки, действительно по уму и толково сделано. И прозрачный синий шланг для контроля наполнения, и предохранительная емкость чтобы не засосало воду в двигатель.
Наверно лучше уже и не сделаешь :)
Хотелось бы еще увидеть как сделано подключение к воздушному фильтру
"fil78" пишет:
Если я правильно понял то вместо стандартного грибка на воздушном фильтре одевается шланг гофрированный, после наполнения бочки, двигатель глушиться, заборные краны перекрываются, вакуумная шланга отключается, и тогда трактор вновь заводят и в путь-дорогу.
"fil78" пишет:
Я так понимаю что для вакуумного наполнения одно из условий что бочка должна быть с выпуклыми доньями, с плоскими доньями наверняка со временем начнет рвать по сварке.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
[quote="AnatoliyD"] вместо стандартного грибка на воздушном фильтре одевается переходник.
он всегда одет на фильтр во время сезона.
трактор не глушат соеденяют возле фильтра потом подходят к смотровому окошку открывают кран и соеденяют трубу на бочке держа ее руками. когда бочка полная срывают шланг перекрывают кран .поднемают заборный рукав а потом отсоеденяют возле фильтра но не всегда
просто видел не раз когда бочки на т-150 сплюшивало и у нас на новые перегородки варили
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Вот что меня интересует, почему в асенезаторских бочках забор воды обычно сделан снизу???
Это-же мало того что надо поднять столб воды примерно 15см с глубины 2-3метра, так ещё надо удержать в себе 2-3тонны той-же воды. Не лучше ли сделать как на рисунке 2. Чтобы заборка входили в верху бочки. Тогда останется только вес водяного столба. Помоему так и насосу будел легче, и бочку нитак будет стягивать.
Как думаете???
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"Kostomar" пишет:
Скорее всего чтобы через одну и туже шлангу можно было и закачать и слить, а так прийдется использовать две шланги, одну для забора, вторую для слива.
Нагрузка на бочку и на двигатель я думаю будет одинаковая что при верхней что при нижнем подключении.
Что хорошо при верхнем, если отключить вакуумную шлангу во время наполнения, вода не хлынет назад.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"AnatoliyD" пишет:
а клапана там никакого нету ?думаю что заводом чото в етом роде предусмотрено
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Подскажите где номер, на мосту Т16. Сегодня искал так и не смог найти.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Первый раз слышу, что есть номер на мосту.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"bugel" пишет:
Первый раз слышу,
В птс нужно номер моста или коробки, и номер двигателя, вот номер моста и не найду.
