трактор т-16. Страница 63 из 265
7928 сообщений
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
al12_Значит ВАМ повезло-давайте адрес куда выслать формуляр. Фото не высылаю-обыкновенный "паспорт" с заводскими печатями,я работал Механником 2 года, знаю о чём речь(не переживай)У меня их два какого года нужно(моложе/старше)? dri За фото спасибо(мне фото диска только нужно было)хотел понять конструктивные характеристики и вес диска(а не погрузчика).А МТЗ_1221 передние диски у ВАС можно где купить б/у.Да я смотрю ВЫ из мордовии,какой район я сам в Сурском пока живу-так что приезжай пива выпъем.(обмоем)-шучу.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"yura-khusnet" пишет:
Район Ельниковский граница Нижегородской Области. А Вы в Сурском районе где живете. И обмыть возможно 30 апреля буду в Дубенках.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
б/у невозможно купить так как и тракторов 10- ток таких на весь район и возраст не более 3- 4 года, и те все в кредит купленные. а диск механики говорят кг 50-60 весит.
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
al12_Большое Игнатово не далеко, я так понял.Наши машины туда ,в данное время возят удобрение.(это наш филлиал там находится)Я не часто, но там бываю тоже,чаще в Ардатове.Короче заезжай,если будеш проездом.(Я жил 2 месяца в Б.Игнатово) ,там любую технику можно купить(достать)С ребятами работали вместе,да и инженеров я там некоторых уже знаю(район всетаки)У частников там полно своей техники.Могу познакомить с Гл.инжинером АТП, чтобы помог тебе поставить на учёт трактор.Работаю я на автокране, так что часто мотаюсь по округу мордовии. dri Формуляр прислать или сам заедеш?
Рассия
: Заозерный Красноярский край
27.02.2011 - 11:48
: 66
Для serg-kolosovдобавка к посту(1820)вот фото как обещал:Фреза "живъём"
У меня к вам огромный вопрос по фрезе если можно \\ сколько оборотов делает фреза за 1 оборот вала отбора мощности \\то я покупал на т25 а редуктор тихо крутит и на самой тихой скорости трактора грызет а не пушит и из за этого вал с редуктора на фрезу с крестовинами свернул ... сейчас достал редуктор скоростней думаю фрезе за счет оборотов будет легче но всеж хочется знать какие обороты должны быть для нормальной работы.
: Красноярский край Шушенский район
31.01.2010 - 16:57
: 15
У меня ФПШ есть, редуктор конический уже я восстанавливал: ведущая звёздачка раза в три меньше ведомой, дальше цепная передача цепь однорядная на 24 (25) звёздочки вроде одинаковые, получается вал фрезы крутиться в три раза медленнее ВОМа. Фрезерую на пониженной (Д) скорости на 70-80% максимальных оборотах двигателя. Пушит на удивление
если нуна в граммах, могу зубья точно посчитать
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
"vvvann" пишет:
Фото этой скину вечером в баковом у меня двойная цепь уже ифрезы после завода на 5 см укоратил но прошлым летом и это почти эфекта не дало так с легка
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Веник_Приду с работы замерю(я фрезой ещё не работал)она для Т-16 а у меня Т-25.посмотрю обороты отпишу. dri
Российская Федерация
: Андреаполь
22.03.2011 - 12:24
: 27
Здравствуйте! Скажите как правильно подключить дополнительно освещение?
Хочу назад 2 фары и под кузов 2 противотуманки, так что бы нагрузки не было. Это вроде как то через реле???
В электрике не понимаю, заранее спасибо
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Евгений Р_ dri подключайтесь к уже имеющимся проводам( которые идут к фарам)сечение там достаточное-только через выключатель(чтобы можно по отдельности включать)
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Евгений Р" пишет:
К основным фарам лучше не подключать, переключатели замучаешься менять, они слабы для такой нагрузки. Лучше сделать отдельную схему с китайским выключателем и реле от любой машины.
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Веник__ФПШ-1,3(обороты)За 2,5оборота вома ,фреза делает 1оборот.540:2,5=216. dri
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
благодарю за информацию у меня по ходу с другим редукторам будет поболее буду или другой редуктор искать или звездочки на приводе переделывать
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
и на родном что снял редуктор было 540:5=108 с дрругим один к одному разлетится
SNG
: SNG
12.03.2011 - 20:31
: 8
Недавно приобрел Т-16, в движке масло поменял и промыл центрофугу.
Подскажите, что заливают и сколько в коробку передач, в бортовые и
в гидравлику.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Заливаю везде дизельное масло. В коробке(заднем мосту), в задней части корпуса ,выше сливной пробки имеются две контрольных пробки (ключ на 14) min - max. В гидравлике, ниже педали газа со стороны колеса, имеется смотровое круглое окно , заливть выше половины окна.
SNG
: SNG
12.03.2011 - 20:31
: 8
bugel Спасибо!
31.01.2010 - 16:57
: 15
Всем доброго времени суток. Мужики у кого есть культиваторы на Т16 , поделитесь фотографиями, идеями на этот счет. Хотелось бы универсальный какой нить собрать и для сплошной обработки (для пара), и для грядовой и может по картофелю
29.03.2011 - 21:42
: 18
простоял т-16 около 7 лет сейчас завел дымит подскажите не могли залеч кольца или надо делать топливную аппаратуру?
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"edik" пишет:
Проверить недолго-скинь цилиндры 8 гаек отвернуть-заодно клапана глянь-может притереть придется. Ну а если не поможет-тогда придется снимать насос и нести на ремонт. В любом случае надо проверить все, если эксплуатировать собираешься, чтобы в самый нужный момент не сломаться.
Под кожухом обдува цилиндров резиновые втулки по любому сменить надо-дубеют со временем и масло гонит. Возможно придется сальники менять.
Ну а если лень все снимать-залей керосину или спецсостав ( продается в автохимии ) для отмачивания колец в цилиндры. Пусть постоит немного. Иногда помогает, но не панацея.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
прямо поедеш :поймаеш левым колесом ямку .а потеряеш правое колесо. laugh
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Вот так Автоген, Никольские дороги победили твоего" барсика".
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"aftogen" пишет:
Так в кузове два запасных,А чей это колесо валяется-твоеее???
29.03.2011 - 21:42
: 18
Игорь, большое спасибо за совет, буду после ПАСХИ снимать цилиндры
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"aftogen" пишет:
у тебя две запаски в кузове чево бояца поставил и в перед
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Андрей.ру" пишет:
Спасибо cen геологам cen понабурили дырок через каждый километр прям на дороге ,Земля большая а сверлить надо прям на дороге. bang
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"aftogen" пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 17502
: алтай
25.11.2010 - 22:19
: 35
здраствуйте дорогие форумчане!!! Давно слежу за форумом! Много интересного и полезного для себя узнал! Сейчас с отцом делаем навеску, потом плуг начнем...
: Полтава-Харьков
01.03.2011 - 16:19
: 39
Чем дальше навесное орудие от оси задних колес тем труднее даржать ровную борозду или культиватор во время прополки и т.д.Чуть вильнеш рулем и сзади-" зигзаг".
