трактор т-16. Страница 64 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Это мой,на колесах 12,4Х28 "STOMIL"
На сайте http://autoside.com.ua/ я нашёл всю информацию по трактору т-16!! и вам советую!
К Т-16 никакого отношения не имеет - реклама фирмы по продаже запчастей. Цены на запчасти завышены. В добавок ко всему большая часть предлагаемого товара Мелитопольского происхождения.
С данной фирмой не работал, но по правде, на собственном опыте, все больше начинаю склоняться к мысли - что Мелитопольские запчасти лучше не покупать, да и НЕпорядочных продавцов в Мелитополе довольно много.
Хотя наверняка и порядочные люди в Мелитополе тоже должны быть :)
Здравствуйте, подскажите, какой насос дозатор должен стоять на Т-16МГ, стоит от комбайна, но не работает!
ХУ85-0/1 ,есть ли у кого книга по его ремонту?Я разобрал свой,а собрать правильно не могу,одна шайба выпала и не успел увидеть как стояла.Спасибо.
Вот сеял сегодня капусту. Не знаю как взойдет, но в норму высева вроде бы вложился..
А ХУ-85-10/1 подойдет, он просто сразу с блоком клапанов? РВД от насоса сразу идут на гидроцилиндр или еще что-то нужно? Книгу к сожалению сам не могу нигде найти, может у кого есть оригинальная от Т-16 МГ, в современных ничего нет!
Ничего больше не нужно.На нём 4 отверстия,вход,обратка и 2 на цилиндр.
Так какой лучше ХУ85-0/1 или ХУ85-10/1?
Да и еще продаются приставки к нему как удлинители штока длинная см. 15 и короче см.7, какую взять?
Почему отказала гідравлика на навеску а на рулеве работаєт
Проверьте масляный фильтр на обратке с распределителя, если его давно не промывали или не меняли, гидравлика может не работать!
Вот такими агрегатами пользуюсь при обработке картофеля и на уборке сена:
Ворошилка цепляется впереди.
Повтор
А каталог почему не скачаете???
http://depositfiles.com/files/iw3gafyc6
привет всем! Ребята хочу поставить распределитель от беларуса,до этого никакого небыло! У кого нибудь стоит такой? Есть ли схема подключения? Плюсы и минусы его работы?
ни + ни - нет работает как и родной есть третий выход для дополнительного целиндра и если распределитель с МТЗ то там надо ставить трубку от канала управления в гидробак а по точнее гдето здесь есть тема по распределителям та было все в картинках
а поподробнее можно? где именно???
а можно размеры ежиков
Какая у вас маркировка распределителя???
www.fermer.ru/files/ на Т.docx
www.fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-mast…
вот здесь посмотри или набери слева в верху есть поисковое окно
здарова мужики скажите у меня на тракторе началась вибратция, чувствуется когда едешь под ногами и с первичного вала погнал нигрол.
как-то так:
как-то так
большое спасибо
Чтобы разобрать Т16 ВОМ нужно ли снимать левую бортовую или можно как то иначе?
если я правильно понял снять вом на т16 то бортовые снимать не надо он вытаскиваеца в перед
Проблема такая что ВОМ включается и какбы всё работает, а когда надо выключить остонавлевается варашилка а сам ВОМ выключить нельзя пока не заглушешь движок. Я думаю задним подшибником конец подходит и возможно в заднем подшибнике стопар стоит.
В заднем подшипнике (роликовом) должно стоять стопорное кольцо, правда в моем случае оно было лопнувшее и не держало вал.
Даже если представить что у тебя нету этого стопорного кольца, то вал ВОМ ты конечно без труда вытащишь (вкручивая болты в переднюю крышку), только вот потом чтобы вставить вал назад тебе все равно прийдеться разбирать частично трактор.
Также скорее всего у тебя окромя вала ВОМ, еще и разбита втулка шестерни привода масляного насоса,
Если надумаешь ремонтировать КПП, то обрати внимание еще на:
*шайбы сателлитов в дифференциале
*ось блока шестерен понижающей и задней передачи
*подшипники первичного вала (306)
*коническое зацепление первичного и главного вала
*также не поленись проверить подшипник который в маховике в который входит главный вал.
