трактор т-16. Страница 57 из 265
7928 сообщений
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Igor65" пишет:
http://energyua.com/2007/07/15/888.html
Посмотри здесь, я брал эту статью за основу.
Игорёк спасибо за бесценную информацию !Будем свой т-16 усовершенствовать я давно о гене на 220 в мечтал .У меня есть гена с технички он здаровый и без щита . ...220 /3 фазы так к нему болгарку , дрель не включеш .Или я ошибаюсь?
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
"gavril.gr" пишет:
"Селиванов Сергей" пишет:
доброго всем вечера! подскажите пожалуйста, а задние бортовые на Т-16 и Т-25 одинаковые?
корпуса одинаковые а шестерни нет.
что произойдёт если тупо полностью поставить бортовую от Т-25? подойдёт ли она по шлицам?
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
"Евгений Р" пишет:
Собственно мой аппарат)
Евгений,расскажите,как в эксплуатации такие здоровые колёса, по сравнению с заводскими.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
в бортовых т16 зубья мелкие. а на т25 крупные а про остальное я не знаю.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"gavril.gr" пишет:
подойдет ли ремкомплект от т25?? Заранее спасибо! Собственно мой аппарат)
Да действительно аппарат получился на славу :)
Можете еще фоток добавить :) интересно на него взглянуть со всех сторон.
Как давно и активно эксплуатируете с шина от СК-4 ?
можете фото переделанного диска сделать, любопытно взглянуть на диск со всех сторон. Большое зазор между корпусом бортового редуктора и диском ?
А насчет ремкомплектов, от Т-25 не подойдет там цилиндр (Ц75х110), а Т-16 цилиндр Ц40х250, у них и диаметр поршня и штока разный.
29.12.2010 - 20:12
: 86
"gavril.gr" пишет:
мелкие на самих шестернях или полуосях? scratch_one-s_head
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
"AnatoliyD" пишет:
шина от СК-4 ?
Интересно,а как с ними окучевать картофан...влезет колесо между борозд или переобуватся придётся для таких целей?
: Сланцы
12.03.2011 - 12:09
: 4
"gavril.gr" пишет:
это для меня что то новое если ,я правильно понял что такой элмотор вырабатывает ток чтоли ? если вырабатывает то ток болгарку потянет, на стороне железки резать.
"gavril.gr" пишет:
от этой новости меня трясет я тоже присоединяюсь к просьбе
Прочитайте статью, все ответы там
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Разница не в мелкоте зубьев как раз они одинаковые, а в их количестве соответственно и размеры шестернь будут разные в т-16 они больше
29.12.2010 - 20:12
: 86
"Яуген" пишет:
размер больше по наружнему диаметру?или полуося тоже на т-16 больше в диаметре?
Ukraina
: Kazatin
07.01.2011 - 17:27
: 28
Для Афтоена.
Российская Федерация
: Андреаполь
22.03.2011 - 12:24
: 27
"РАВ" пишет:
С момента установки очень ими доволен, проходимость увеличилась! Нагрузки на бортовые не существенны, так как диски там вварены от т16, а родные очень тяжелые . Проблема с переделкой дисков, центровка самое тяжелое . Сейчас в планах установить такие же колеса на второй шассик, все упирается в диски. А пока только такой вариант с родными
: Андреаполь
22.03.2011 - 12:24
: 27
На данном экземпляре колес просто вварены ступицы
: Андреаполь
22.03.2011 - 12:24
: 27
Этот с переделанными дисками.Подробнее только когда снег сойдет)
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
с широкой резиной в гряз трактор кидает из стороны в сторону ,проходимость хороша сосвоей резиной, а эти хороши зимой.
: Андреаполь
22.03.2011 - 12:24
: 27
"gavril.gr" пишет:
Возрожу! Едет по грязи как надо, и никуда его не кидает. Проходимость лучше чем с родными
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
а кто нибудь делал реверс на трактор?
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
"Евгений Р" пишет:
Все пошло по кругу-....Цитирую пост 291 этой темы:Пробовал ставить от Т-150 с переваренными дисками.Проходимость заметно лучьше,да и передней лопатой уже можно подгрести прилично...и далее обсуждения. Отчасти покрышки с меньшим давлением и разы большим объёмом воздуха работают как пневмоподвеска .. Гусеницы кто нибудь ставил?
02.12.2010 - 21:34
: 410
"александр чесноков" пишет:
Это здесь.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/111297
Самодельный гусеничный трактор
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
на этой странице половина поста только про колеса комбайна от СК 4, так их теперь нет, надо придумать что нибудь посовременнее , браслеты одевать что ли но они резину жуют , может есть у кого более лучшие варианты.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
О в голову пришла идея может как раньше ,были полугусеницы, по краям толстенные полосы ремни, а их использовать с ходовых ремней а поперечины цемями на болтах . т.е. на ремни пластины а на них варить крепкие цепи .
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"gavril.gr" пишет:
по магазинам конечно нет, а по людям по загашникам еще лежат, как правило по одной штуке, которая "не к селу ни к городу", а так по одной штуке можно и пару собрать. Мне недавно посчастливилось взять пару СК-4 79 года выпуска с отличным рисунком, почти не работавшую, с дисками и с камерами всего за 150$ за 2 шт. Хотя согласен это дело случая и везения. Но все же они еще встречаются.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
в 79 году на наших краях у же были сибиряки и нивы , а теперь и их нет только немецкие и голландские, правда на крайняк есть от т150.
: волгоградская область
18.02.2011 - 21:44
: 78
"MaximRibin" пишет:
Ширина 40 см. объем ковша 60 литров без шапки. Самый простой способ распечатать и сделать по трафарету, размеры указывать бессмысленно
Чертеж из компаса версия наверно 11 или 10
Спасибо за чертеж! но я уже сварил ковш, теперь прилаживаю к стреле грейферного погрузчика пг-0.2.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
добрый день! давно не заходил на форум, пришлось вчера до половины первого ночи читать упущенное. очень много интересного! могу вас порадовать, в вашем отряде прибыло. Если последний раз я выкладывал фото трактора моего отца, то теперь я полноправный обладатель этого замечательного трактора! super Более того я купил не просто Т-16, а МПЯ-1А. скоро фотки скину. Идей полно , осталось только воплотить, надеюсь на вашу помощь, да и сам чем смогу, помогу. кстати, встречал вопрос о спаренных колёсах. на моём агрегате стаят спарки без всяких сварных работ, и родовые бортовые с 1985 года не менялись. вот только передний мост предётся менять полностью. пока поискими занят. Есть вопрос, по поводу моста от Т-40, прозвучало,что колея стала шире, а можно конкретный размер? Мы на картошке работаем, 1400 надо полюбому. никто не может предложить за умеренную плату передний мост в радиусе 400 км от Липецка? готов махнуть!
если интерес будет, я все равно менять буду-родной мост не востребованный будет
02.09.2010 - 05:16
: 17523
"gadjet" пишет:
Хорошая у вас "вилка" в розетке good laugh !
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"aftogen" пишет:
пожалуста фото всего что есть будем благодарны
"AnatoliyD" пишет:
У меня стоит мост от Т-40. Только я его уже купил с этим мостом. Как я понял он один в один подходит и ничего вроде бы и переделывать не надо.
Задние колеса тоже буду ставить от СК-4 (400-610/15-24 модель В-31) уже купил, надо только по отверстиям пересверлить.
Очень бы хотелось бы на ваш трактор взглянуть.
Интересно как грабли навешали (тоже планирую на весну приделать конные грабли к своему). Интересно также взглянуть на вашу заднюю навеску (наверняка она у вас есть). Да и интересна бочка работающая от всасывающего коллектора. А так все что делали своими руками, все что подверглось изменению от заводской конструкции все интересно.
вот по поводу вакуумной бочки может пригодится кому для творчества, увидел недавно, расширительный (предохранительный от перелива) бачок-ресивер, только здесь со стеклом.и насос чешский реверсивный. сама бочка 16 кубовая, заполняется с 9 метровой глубины пр номинальных оборотах за 15!!! минут. сейчас снег подтает, своей фотосессию устрою.
29.12.2010 - 20:12
: 86
"igor1979" пишет:
интерес есть.хотелось бы узнать где конкретно географически и цену вопроса? yes3
29.12.2010 - 20:12
: 86
"igor1979" пишет:
у моего отца на т-16 тоже навешаны конные грабли только вот навески как таковой нет, есть прицепной и цилиндр.Фоток трактора с граблями я не найду,а схематично изобразить смогу и фотки отдельно сделаю завтра если интересно.
thank_you
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"igor1979" пишет:
Я к сожалению фотки своего трактора пока выложить не могу - разобран до винтика, голый скелет только стоит.
Задней навески пока нет, буду делать гибрид - что-то возьму от заводского варианта, что-то идеи и опыт форума.
Грабли конные пока прицепные, в идеале хочу переделать и навешивать их на автосцепку. Хочу сделать как у "agrozt"
