трактор т-16. Страница 27 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я с Краснощековского рн. т16 давно! Эксплуатируем 4 года! с отцом хотим сделать навеску и плуг. Весь форум пересмотрел, незнаю пока на чем остановиться. Летом касилку делали. Конструкция сыроватая, дорабатывать надо. Косит только на пониженной! Забивается!
для чего делать плуг?он губит почву..спросить у любого агронома..
К середине зимы всё таки сделал нож.Сегодня первый раз бульдозерил,понравилось:)
ковалев tehno мы делали косилку в 2009 году с начало тоже плоховато косила, но потом отрегулировали и пошла косить как по маслу на 4 передачи легко идёт. Теперь собираемся погрузчик делать. А у меня в краснощёкове родственники живут.
Вот помоему простая конструкция погрузчика.... Фотки с инета..... Где то уже выкладывал
всех с прошедшими праздниками! посмотрел множество фоток вариантов косилок. хочу поделиться своим вариантом косилки вот только фоток хороших нет.опишу,если кому интересно. основное преимущество в том ,что привод косилки установлен на рамке которая скользит по земле. Рамка навешена на переднюю навеску.брус поднимается вместе с рамкой. Вот только в транспортное положение он переводится вручную. вибрация возникает только при очень неровной поверхности,когда брус стремится подняться к трактору, в остальных случаях "уходит вся вибрация в Землю", несмотря на цепную передачу. постараюсь найти кое какие фотки если кому интересно!
Всем привет! С этим переездом ничего ненайдёш .Сергей если можно постарайтесь фотки сделать. Будем рады посмотреть на вашу конструкцию.Спасибо!
скажите пожалуйста какай НШ стоит на ПГ левый или правый.
добрый день!нашёл фотки правда зимой сделанные, если что не понятно , спрашивайте. на фотографиях есть непосредственно рамка с приводом (полотно также самодельное находится на хранение,снято) и параллелограмная подвеска установленная на тракторе. на данный момент на ней висит рамка для пропашных работ.
А в чём смысл устанавливать рамку для пропашных работ под рамой, задние колёса ведь топчут землю, сзади на навеску не удобнее? А заводская косила у кого-нибудь есть, хотелось бы узнать про её минусы.
Сергей вот эти зацепы я понял для крепления к параллелограмму, а зачем шатун к лыже, и с другой стороны тоже лыжа.
добрый день! отвечу по порядку! Для Grebenkin. в основном трактор работает на картошке (или раньше использовали его на сахарной свёкле. Сеяли немного) суть в том что у меня сзади есть также навеска. У меня нет сажалки и сажаем по старинке "под ногу" .сзади двумя окучниками распахиваем две борозды, а спереди тремя заваливаем, так намного легче удержать трактор на работах требующихбольшей точности ведения. вообще скратце о технологии. пошим на ЮМЗ а дальше работаем на Т-16 все обработки по одной колее, если есть необходимость колею пошевелить ( дабы избежать чрезмерного уплотнения почвы). Просто на задней навеске устанавливаем две стрельчатые лапы по следу трактора. Для al12. действительно это место крепления рамки, сзади и спереди. к сожалению у меня нет фотографии с навешенным полотном, но башмак под шатуном способен копировать почву( установлен на осях) при переводе в транспорное положение он поворачивается вверх вместе с полотном, при работе он не только копирует почву но и предотвращает н набивание возле привода ножа. С левой стороны установлена также лыжа жёстко приваренная к рамке. "большая" масса редуктора и рамки практически исключают вибрацию т, к, трактор только тянет весь агрегат , а не агрегат весит на тракторе, передавая любое колебание трактору ( наверно можно сравнить с жаткой на комбайне , которая намного огрессивней работает в поднятом состоянии и намного спокойнее в опущенном).
самоделка
самоделка
для жулика
привет всем, ответьте, кто знает, в документах на месте номер рамы стоит номер который на кабине. А есть ли номер на раме (той что под кузовом т-16)
Здравствуйте BooG. Высота подёма 5,5м унас делают из швеллера на 10 см, а у меня стоит квадрат 6-8 см цилиндр ставят один с копой ноги. А я поставил два со стогомёта пф-0,5 родного насоса нехватает ставем нш-32 на штатное место. но это не надёжно разбевает втулки ломает зубья
сергей 73
С завода на погрузчике ПГ-0,2 стоит насос нш-50 правого вращения.
Кто может выложете фото редуктора погрузчика Пг-0,2
Aleks 82,спасибо.У меня т-16МГ,и насос двойной,поэтому планирую поставить нш-32 с приводом от ВОМ(здесь в теме есть фото,сделаю так-же).Волновал вопрос выдержит ли швеллер 5*10 на стреле.Теперь вижу что выдержит.
Не знаю у кого как, а у меня стоит родной насос и поставил новый трёх секционный распределитель погрузчик сварен из швеллера 5х10 два цилиндра двух штоковых от Т-150 ой тележки. Короче я хочу сказать насоса хватает даже больше чем нужно . Как то пробовал тюк сена вытащить из-под омёта всю навеску завернуло а насос так и невстал поднимал пока не остановил сам. Завтра попробую сделать фото своей навески. И мне кажется навеска из швеллера 5х10 жидковата.
спасибо. что именно интересует по редуктору? завтра зделаю фото. что конкретно надо?
Здравствуйте всем! Сфотографировал своего кормильца, эксплуатирую с 2006 года (1980г.в.), с навеской сильно не заморачивался, хватает простенькой. В основном транспортные работы, по дачным участкам вожу перегной, торф и т.д и т.п. На зиму лопату вешаю. Сейчас со шнекоротором занимаюсь, все загвоздки в токарных работах, зимой - это проблема.
Если ставить 32 насос на т16мг вместо штатного как видет себя дозатор рулевая колонка не повыдавливает сальники подскажите кто ставил?
Уважаемые форумчане если кто знает подскажите на какую нагрузку расчитаны задние колеса Т-16. Хочу поставить на опрыскиватель. Общий вес заправленного опрыскивателя 4600 кг
Всем привет! Для vycheslav !Мы устанавливали дозатор на ЮМЗ(там есть НШ-10) ,а чуть ранее я ставил дозатор на погрузчик, на котором стоит НШ-32. никаких проблем не возникло, вот только дозатор у меня с кормоуборочного комбайна Марал. И ещё один момент :в обои случаях я делал гидравлическаю систему отдельно от рулевой, что позволило мне использовать более жидкое масло для лёгкости управления рулём зимой и в плане попадания мусора в рулевую систему из гидравлики тоже лучше использовать отдельную систему. У меня на т-16 стоит механика , т.к. сейчас перевозками на кузовке практически не пользуемся, рулить не проблема. Хотелось бы ещё раз спросить , никто не делал механизм выключения насоса гидравлики( она мне зимой совсем не нужна ,а со льдом в системе приходится постоянно бороться)
здравствуйте!а можно ли фото печки поподробнее.
А как сделана печка на стекло ??? исли можно фото !!!
Здравствуйте Селиванов Сергей У меня трактор 1974г. выпуска на них тогда ставели раздатку для отключения насоса
трактор т16 весит 2500кг для такой бочки будет многовато на трех кубовые ставят широкие колеса от к700 тележек да и утащит ли наш трактор такой вес в гору если кто пробовал напишите ведь ее нельзя наполнять наполовину
