трактор т-16. Страница 31 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
где это так продают
В интернете видел да и в деревне поискать можно найти , а сколь по вашему?
минимум 100..ну если конечно хорошо поискать..
трактор продал за 70тысч остался погрузчик фронтальный самодельный и двое вил к нему для навоза и сена это цена за погрузчик 20тысч
Техпаспорт и номер мне не подойдут, притом из Белорусии, так что ничего страшного, мне требуется заводская ПСМ или хотя бы ее фото, ни кто ее в глаза не видел, хотя Т16 у многих имеются как у частников так и в организациях.
А я трактор за 600руб. купил. Тока без двигателя.
купил т-16 без документов, достал бумаги что купил его б/у по зап.частям у знакомого комерса. И через суд признал его в собственность, после выдали документы и поставил на учет.
Добрый день. Кто-нибудь менял сальник на независимом ВОМе? Что для этого нужно? Есть там какие-то хитрости?
Алекс.МА Я менял сальник, без всяких хитростей, открутил четыре болта, сбил крышку, поменял сальник, всё работа закончена. Только с коробки масло слить надо, и постараться вал со второго подшипника не вытаскивать(который ближе к двигателю), а то там шайба стоит её ставить не удобно.
al12 здраствуйте. Интересно просто для какой цели.вот фото
как расшыфровываеца ПСМ
это очень просто паспорт самоходных машин и других видов техники. Посмотрите пост № 916 там фото псм.
Привет ребята! На выходных решил завести свою пыхчелку,и поехал к сварщику кузов варить! По пути к нему у меня произошел хруст в коробке,причем ехал по ровне и без нагрузки,домой приехал снял крышку коробки,оказалось что срезаны зубья шестерни 5-6 скорости и на дифференциале один зуб сломан! Кто подскажет из-за чего это могло произойти???
И возможно ли поменять шестерню 5-6скорости не разбирая коробку полностью???
Женя 80 скажите пожалуйста а где делали бумаги что б.у трактор купили у комерса.тоже хочу документы.
Дима 2011 вам повезло. я когда свой собирал искал запчасти, так мне раму с коробкой предлогали за 15000р.
sheff-я тебе написал в сообщении смотри у себя
У вас нового образца ПСМ, а я ищу заводскую ПСМ - это такая серенькая книжечка без печатей с характеристиками трактора. Просто инспектор технадзора мне сказал что даже признание в суде трактор в собственность не обязывает его регистрировать т.к. в инструкции по регистрации требуется документ ПСМ. Такой вот инспектор. а если будет заводская ПСМ(книжечка) он обязан выдать ПСМ нового образца и зарегистрировать трактор. По типу вот такой.
Кассовый чек и накладная с колхоза где брал трактор у меня есть, но это сейчас не катит.Так можно было до 1995 года.А сейчас нужно чтобы колхоз поставил его на учет потом снял и только потом его продал мне. А колхоза уже и нету банкрот. Да еще инспектор упертый.
не знаю я свой т-16 через мировой суд признал в собственность в мае 2010г
Фото сделал у месного кулибина,культиватор цепляется на т16 на навеску кардан выведен назад.
Привет Vladi . Проходил мимо-решил высказать свое мнение поломка зубьев в вашем случае произошла из за попадания инородного предмета между зубьями.Был в моей практики такой случай-при сборке КПП ДТ 75 помощник уронил болт в коробку с крышки,так как коробка уже была собрана ни кому об этом не сказал.Выяснили это только через 1,5 года зимой когда в мороз заклинила кпп.После вскрытия обнаружили искореженный лишний болт,(холодный) густой негрол (смазка) подняла с дна болт и пустила гулять по коробке. По всей видимости у вас открутился какой то болт в коробке он и послужил причиной поломки, вскрытие покажет.
Спасибо,что хоть кто-то заметил мой вопрос! Вполне возможно что открутилось,потому что осенью менял масло и коробку осматривал и промывал!
Так возможно ли поменять ее не разбирая полностью???
Очень понимаю. Я буквально три недели назад разбирал коробку - дифер полетел. Так пришлось всю коробку разбирать, правую бортовую снимать, левую очень не хотелось снимать , поэтому открутил крышку на бортовой, немного выколотил вал ( буквально на сантиметр) , разкрутил дифер на месте и достал по частям. Но это уже не на ваш вопрос ответ. А вам надо снять все ползуны (сняв вилки) и вытаскивать первичный вал. Есл надо подробнее могу написать.
Дима 2011
Ясно. А я как-то забоялся дальше чем 1 см ее выпрессовывать: по схеме крышка ВОМа выйдет только в валом, т.е. для этого тогда надо снимать вилку включения, снимать стопор заднего подшипника (маленького 304-го), и только когда шестерня ведомая привода вала и муфта опадут как я понял только тогда вытянешь крышку с валом, и сняв стопорные кольца и выпрессовав 208-ой подшипник, доберешься до сальника... Не, я поняв это назад поставил, благо люфты выбрались и неуспело ничего луснуть там внутри...
без розборки ничево не получица я два года назад перебрал коробку вымыл вану проехал пару километров открутился болт на дифе я его не снимал и сломал зуб пришлось по новой все разбирать
Там наверное ЗУБИЛО было наскочило на 5 тую потом на 6 тую передачу ну и все трое упали прямо в пасть на зубы ДИФЕРУ ну и тот тоже сломал зуб . РАЗБИРАЙ И ЛЕЧИ
Дифференциал обязательно менять если на нем нет зуба одного???
Диференциал обязательно менять если на нем нет одного зуба Разбирать будеш всеровно коробку ну и пока есть возможность менять то меняй.. заодно проверь шестерню привода насоса гидравлики обычно она болтается
Мужики, привет! Нахаляву достал гидромотор МГП-125 от какого то картофелеуборочного комбайна, штатная десятка его будет вертеть на шнекороторе от МКСМ?
al12 :Техпаспорт и номер мне не подойдут, притом из Белорусии, так что ничего страшного, мне требуется заводская ПСМ или хотя бы ее фото, ни кто ее в глаза не видел, хотя Т16 у многих имеются как у частников так и в организациях.
Я покупал с ПСМкой такой смотри:
