трактор т-16. Страница 26 из 265
7928 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
и не просто интересует а очень интересно куда она цепляеца под раму или назад а на счет заводки то стартер у меня крутит нормально там проблема с топливосистемой но до весны не хочу разбирать ато если заметет и дорогу не прогорнут то хоть дотяуть можно пока ковш не сделал
Ukraina
: Kazatin
07.01.2011 - 17:27
: 28
Привет всем. Вот то что когда то было чем то похожим на лот в музее древней истории. В него вложено много труда и любви, но и он, в свою очередь, при каждом использовании благодарит нас, поскольку делает все что от него требуется и терпит все что приходится на его не очень лёгкою судьбу.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
vvvann пишет:
Привет владельцам ТУшек, я проблему с заводом решил заменой стартера. Новый редукторный крутит огого, ещё есть на 24 вольта, но там с проводкой морочиться надо. Валера Киев Попробуй , удачи
Ещё, ребята у меня есть заводская фреза для Т16, ФПШ-1,2 производилась Брянским заводом лесотехнической промышленности (короче в Брянске) , грядки делает идеальные фоток не смогу выложить под снегом она сейчас, если кого интересует - раскопаю
Привет .А стартер редукторный у вас родной ,или мтз 80?Мтзшные стартера с редуктором продаются но это голову менять надо ,а родные не попадались..........
24.09.2010 - 11:47
: 4554
какую голову ничего менять не надо я поставил на свой дш мтз как купил так и поставил и нормально
: Красноярский край Шушенский район
31.01.2010 - 16:57
: 15
aftogen][quote=vvvann пишет:
Стартер для Т-25 - Т-40 У нас магазины Сибтехносервис например так там целая линейка стартеров разных производителей от 3000тр до 12000тр ставятся штатно
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Назар-откуда на Украине столько снега-это фото наверное где-то у нас в Сибири сделано... lol По гидро смотри в темах Т25 и Т40.
31.01.2010 - 16:57
: 15
[quote=валерий киев]и не просто интересует а очень интересно куда она цепляеца под раму или назад
Цепляется под раму, получается как нож у грейдера гораздо ровнее грядки меньше копирует неровности, но конструкция оригинальная, я от руки нарисовал, посмотрите
31.01.2010 - 16:57
: 15
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ешо вопрос а как задние колеса заделываюца следы не остаюца
31.01.2010 - 16:57
: 15
такой способ навески предусмотрен для грядового возделывания культур. фрезеруется гряда шириной 115 см, колея задних колёс 110 по внутренней части, т.е. колёса делают тропинки
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Такой расклад для Украины не пойдет,у них каждый метр пахотной земли на учете. : good : ,не то что у нас 10% обрабатывается cry
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Sergiyruban здравствуйте. А где же обещенные фотки крепления касилки к раме трактора???????
Ukraina
: Kazatin
07.01.2011 - 17:27
: 28
Прошлая зима была оч суровая!))) СПС
: Изяслав
19.08.2010 - 08:30
: 28
Сделал пару фоток по косилке и два видеоролика. Андрей.ру. Если тебя действительно интересует как там и что к чему, дай мне свой адрес почты, и я тебе вышлю видеоролики. На фотках не все понятно. Но я постараюсь объяснить.(Я бы смог объяснить всем, но оказывается что формат mp4 на нашем сайте не поддерживается). На фото 0007 показано крепление рамки косилки спереди с правой стороны. Просто берется два толстых уголка, на переднем сверлится два отверстия,(аналогично и с левой стороны), цепляется рамка косилки на нижнее отверстие, и второй уголок(тот что в 11 отверстии на раме) выставляется и сваркой снизу приваривается(после всего). На фото 10 показано крепление с правой стороны сзади. Там видно. что стол снят(вал толстый вынут на половину) и к рамке стола(он на пружине) крепится гидроцилиндр. Рамка косилки крепится на постоянной основе на раме трактора(короче наглухо и надолго), а стол при желании можно снять на зиму или просто чтобы не мешал(5 минут). Летом стол обычно крепится на тракторе.(Верх на стандартное отверстие закрепляется на нашивке борта одним болтом). Единственное неудобство, если нужно поднять кузов то нужно раскрутить гайку и положить на землю стол.(2 минуты). Но это ничто по сравнению с тем, что поехал в поле, накосил, привез, выгрузил. Ну и на фото 12 показано крепление рамки косилки с левой стороны сзади. Там также наглухо на гайку крепится рамка косилки к раме трактора. И наконец, от ВОМа через карданный вал идет привод на косилку. P.S. Рамка косилки крепится к раме трактора в трех точках(слева сзади, слева спереди, справа спереди.) Рамка стола поднимается вверх-вниз гидроцилиндром. Как это чудотехника работает, это нужно видеть. По скорости, по производительности, по качеству ни один из "совковых" тракторов не равняется с "шасиком".
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Добрый вечер Sergiyruban. У меня есть косилка так называемая однобруска как правильно не знаю осталась от т-25 косилка очень хорошо. Вовремя косьбы жостко стянутая растяжками телепала весь трактор а ослабишь растяжки вообще никаких вибраций. Вопрос есть-ли вибрация ? ведь увас всё намертво? Вот мой адрес perecwetow@yandex.ru заранее спасибо.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
13.06.2010 - 02:45
: 176
у меня косилка тоже жестка к трактору прикручивается и тоже вибриция сильная
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
Привет всем владельцем трактора т-16
Я хотел спросить, есть ли у кого фронтальный погрузчик на нём?
Ukraina
: Kazatin
07.01.2011 - 17:27
: 28
sergiyruban, а ты не мог бы нарисовать схему подключения гру?!или скинуть фото. и какой у тебя насос? возможно ли ставить гру на нш-10?
: Томская обл. с.Уртам
27.11.2010 - 19:37
: 34
Дима2011 пишет:
У меня имеется фронтальный погрузчик на т-16
t25
Республика Беларусь
: Смолевичи
12.01.2011 - 00:21
Моя навеска
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
Aleks 82
А ты можешь фото выложить или схему нарисовать?
А то у меня на т-16 только косилка, хотелось бы сделать погрузчик.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Дима 2011 а как у тебя сделано крепление? и какая сама косилка? если можно скинь фото.
27.11.2010 - 19:37
: 34
Дима2011 пишет:
Aleks 82
У меня он сейчас снятый и надетый грейферный погрузчик пг-0,2. Вот точно токойже только на т-25 на т16 у меня чуть побольше
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Дима2011 пишет:
Вот такой вариант.
25.11.2009 - 20:30
: 530
Aleks 82,а из чего стрела сделана у вас,какой длинны и на какую высоту поднимает тот что на т-16?Спасибо.
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
Я завтра от капаю режущий аппарат и сделаю фотки.
И в тракторе подмету, тоже с фотографирую.
: алтай
25.11.2010 - 22:19
: 35
Всех с прошедшим НОВЫМ ГОДОМ!!!! Дима2011, мы вроде земляки!!! У тебя шасик давно?
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
ковалевкака, привет земляк! У меня шасси давно, но эксплуатирую его 4 год. До этого два года его полностью перебирал, вот только не покрасил.
