трактор т-16. Страница 189 из 265
7928 сообщений
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Ясень пишет:
http://www.yapfiles.ru/files/4390/hny2008.swf
Спасибо за хорошее настроение! dri
: Изяслав
19.08.2010 - 08:30
: 28
Лично я ставил из четырех кусков из уплотнителя "Москвича". Вырезал 4 угла с запасом, немного пришлось попотеть, но уплотнитель "Москвича" хорош тем, что резинка которая вставляется потом при помощи отвертки, круглая в отличии от родной и ее проще вставлять.
: Оренбург
09.12.2012 - 20:49
: 5
кошу на 4 ой передаче 1 полотно
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
НОЖУ БЫТЬ !!!!
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
[/quote] Товарищи !!! ответьте пож-та на вопрос, тоже предстоит замена. Кстати, уплотнительную резику от какой техники подобрали? или родная?[/quote]
Наконецто сегодня вставил стекло.
Резинку заказал в авто магазине от УАЗ старого обрасца.Клин вставлял отверткой.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
уши с донора
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"serg-kolosov" пишет:
НОЖУ БЫТЬ !!!!
Чёй-то. Не пойму ничего. Что происходит с рамой, Вы чего с ней делаете? Отвал какойто мифический? А где колёса и прочие необходимости.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Рама просто РАМА в смысле запасная. По ней подгонял по месту, поставится же на рабочий трактор. Фото самого отвала пока нет(отвал есть) после выложу фотку всего в сборе
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
уши с донора
Какие уши, зачем уши. Сергей за время своего отсутствия Вы изменились и порождаете загадки.
Где грузди, погрузчики, где Ваш трактор с колёсами. Что там за Питером происходит? shok
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
А, понятно. А я думал у меня за три дня пития крыша поехала. beer
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
У меня конструкция схожая, только вместо швеллера поперечного в котором уши донорские у меня 30 миллиметровая балванка, и через дырки на неё продольные швеллера отвала одеты. Поймал тут "камушек" под снегом, на дыбы встал, чуть не сходил в колготки. Болванка 30 мм в бараний хрэн. Кронштейны типа ваших но с укосами, тоже в бараний, были бы они покрепче раму сломал бы. Вот теперь думаю надо резинку на отвал толстенную приладить что бы камушки мягче проскакивала. А то и до беды не далеко.
На фото мой кронштейн, но во время изготовления, сейчас вместо лома ось 30 мм, которую свернуло. Сам кронштейн из швеллера 10 и укос 10мм металл.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
Где грузди,где Ваш трактор с колёсами.
СПАСИБО !!(искреннее за грузди)
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Конструкция очень сложная навороченная получилась. А как угол атаки регулируется? С повёрнутым легче работать, мне так показалось.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Красотища. Живут же люди. КЛАСС.
А как выскребались из грязи?
Лебёдка же есть. Забыл.
А что такое сзади навешено? Бочки какие то?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
и укос 10мм металл.
укосину тоже видимо придется поставить-отверстия приготовлены заранее в кронштейнах(или на сварку)
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Сергей, а почему не прикрепил к кронштейнам лебёдки? Они супер мощные, им укосы не нужны.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
А как угол атаки регулируется?А что такое сзади навешено? Ба почему не прикрепил к кронштейнам лебёдки?
Коричнего цвета тяги они на болтах прикручены к швеллеру-можно сделать и правый и левый угол атаки. Сзади короба для грибов и фляжка с водой питьевой .Отдельные кронштейны сделал потому, что они будут стоять под рамой постоянно- к ним приварю уши под цилиндр для кузова, а лебедка снимается с трактора на время сенокоса например
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
а чтоб нетонуть в грези спецальные колёсья для груздей надо ya
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
serg-kolosov ------ укосину тоже видимо придется поставить-отверстия приготовлены заранее в кронштейнах(или на сварку)------- Без укосины никак нельзя - вывернит за милую душу dont
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"ВАСИ НЕТ" пишет:
спецальные колёсья
Бытует мнение что широкие колеса "месят"верхний слой грязи и буксуют. а узкая резина вгрызается а грязь и добирается то твердого грунта и едет дальше. а как на самом деле ?
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
serg-kolosov пишет:
"ВАСИ НЕТ" пишет:
спецальные колёсья
ДА на токой резине мыылит и ползёт потихоньку даже не думает проваливаться . НА родной два раза буксанул и повис на поддоне так и не нащупав твёрдого грунта yes3 ПОКА ОН ДОРОЕТСЯ - ОН УЖЕ ЗАРОЕТСЯ laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3680
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
Aleksej-1616 пишет:
ДА - ДА
05.08.2009 - 17:19
: 9705
"sheff" пишет:
клин вставляют П-образной проволочкой вбитой в деревянную палочку (на подобие ручки молотка, только с скошенным краем)
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
SERGEY-KANAEV пишет:
В украине тоже грибные места есть , немножко фастанусь.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Привет Сергей. Пока не доделал обрати внимание на регулировку угла атаки, что бы не переделывать как я.
Т.е. переставляя коричневую тягу вперёд с одной стороны ты удлиняешь её, и получаешь желаемый угол, но при этом удлинённая тяга становиться ниже, и этот угол отвала первым касается земли. У меня разница получается около 10 см, а у тебя наверное ещё больше т.к. кронштейны ближе чем у меня к передним колёсам стоят.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Марущенко Сергей" пишет:
Беленькие грибочки, здорово.
Мужику в панамке привет. Мой ровесник примерно, 3,8 сейчас.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
точно!!! об этом я не думал даже. а отверстия в швеллере уже просверлены как под правый так и под левый угол атаки... почистим пока прямым ножом...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Клас good Сразу видно в кого пошол , будущий механизатор ,моему 3.7
24.09.2010 - 11:47
: 4554
я севодня пробывал выехать почистить после того как поставил резину понравилось овал примой но надо заварить бока ато много набок падает резина с колеса газ 53 ширина получилась 12 см
