вот эта же сажалка имеется в виду?
там всё приварено намертво и ничего там не перестваляется, а уж сошники и подавно - на них вся конструкция завязана. я эту сажалку ощупывал вдоль и поперёк.
Да , и как уже ответили переставляюца и сошники и окучники , там ещо колёса раздвигаюца для регулировки высадки
сошник не знаю но окунчики переставляютса точна откручиваетса болт и вставляетса в другое положение
Эта сажалка от вома работает или от колес?
привод от колес через цепную передачу вместе с ложечками для картофеля.
Подтверждаю. И еще: снимаем бункер с цепями, ставим колеса на максимальный диаметр и производим окучивание картофеля.
А это идея,думал прикупить окучник,теперь не нужен
С приходом лета уважаемые коллеги. Сегодня меня постигло маленькое огорчение бортировал заднее колесо ислучайно продавил камеру маде ин ссср которая была отличном состоянии без единой латки ну да фиг с ней с этой первой латкой тут другое дело выресоваллось поставил я значит голый диск на трактор а у него биение до 10 мм и сдивигать дальше некуда так вот вопрос как его правильно отцентровать ато опять будет не равномерный износ резины а она сейчас стоит мама джан.
Я один год так окучивал , а потом стало лень разбирать сажалку поетому сделал отдельно пропашной культиватор , а окучники беру с сажалки .
Идовольно неплохо выходит на 4 поровнным рядкам аж бегом да морока с наладкой есть малехо пропашной отдельно смотрел дороговато выходит в этом году сажалку и не цеплял даже .
Ребята помогите....
Досталась мне косилка сегментная (фото выложу завтра) нада её впихнуть под кузов ...можно фото кто как зделал ...Буду очень благодарен...)))
Ребята помогите....
Полистай форум первую часть там кучу фоток выкладывал .
Ребята помогите....
Всем здравствуйте. У меня сломался мой любимый Шасик. .....
Беда.
Заглох и не заводиться ,снял одну трубку с насоса на форсунку .....жижа даже не колышется .
Подскажите что в нем умерло....может такое быть если воздуха хватанул???? Или насосу кирдык.....
Выручайте мужики.
Всем здравствуйте ,
отвернул 4 гайки .пробую снять насос а он только на сантиметр вышел и дальше не выходит ....фланец? трактор 1984 года ,просто времени не было ковыряться а к трактору только на выходных попаду хочу новый насос купить но не знаю привод фланец или шлицы...если не вышел значит фланец????
Надо снять заливную горловину там видно будет какой насос
Ребята помогите....
Опять к вам за помощю....
Вот моя косилочка и её нада впихнуть под кузов на шасика...помогите ато с етим делом ищо не встречался.......там получается где идьот кардан от ВОМ с другой стороны стоит шкив на передачу на ексцентрик (на косогон) ....как зделать чтоб шлицы со шкивом поменять местами ато под кузовом ВОМ вперьод а на косилке не подходит...
Спасибо ...очень жду вашых подсказок ато надо зделать побыстрей...
Ребята помогите....
на мою думку можна сделать одним способом а именна вийнят етат вал из шлицами взят ещо такую же длину кругляка и к токару если нормальний токар то он соединит ети два вала; мне делали (в одном и втором вале сверлил отверствие 10мм резал резьбу и по краям канавки вали навинчивались тогда своркой обварил на токарном снял и ходит уже два года) и тогда шлици на зад косилки ета вариант которий можна воплотить в жизнь проверено...
Это тоже понятно.... но если он не выходит можно определить что там за привод? или любой насос подойдет?
Любой насос неподойдет , они взаимозаменяемяе но при етом надо менять шестерню привода , а это надо снимать переднюю крышку , а ваш насос
может немного приклинить во втулке вот и снять нельзя , а может и флянцевый .
"tetewkyn" пишет:
здесь так неполучица у вас кардан прикручивался со стороны шкива , а здесь с обратной стороны , здесь надо кардан на шкив цеплять , а шкив на гайке держица
Немного подшаманил свой новый шассик и в лес по дрова...)))
Выявилось неудобство на бездорожье кузова впереди - не видно неровности перед собой... Правда всё обошлось благополучно!
"tetewkyn" пишет:
Понятно...лучше дождусь выходных и разберу нормально.
есть кто на форуме кто видел или использует какиета сеноворошилки?
какая самая ефективная?
ну хз. может другая модель какая..
С приходом лета уважаемые коллеги. Сегодня меня постигло маленькое огорчение бортировал заднее колесо ислучайно продавил камеру маде ин ссср которая была отличном состоянии без единой латки ну да фиг с ней с этой первой латкой тут другое дело выресоваллось поставил я значит голый диск на трактор а у него биение до 10 мм и сдивигать дальше некуда так вот вопрос как его правильно отцентровать ато опять будет не равномерный износ резины а она сейчас стоит мама джан.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Идовольно неплохо выходит на 4 поровнным рядкам аж бегом да морока с наладкой есть малехо пропашной отдельно смотрел дороговато выходит в этом году сажалку и не цеплял даже .![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Пользуюсь ГВК на 6 колёс.
Всем доброго дня! Мужики помогите, может кто знает какие подшипники стоят в поворотной колоне погрузчика ПГ-0.2?
Ребята помогите....
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/113214?page=2
Всем здравствуйте ,
Это я уже понял. Нет у меня возможности пойти и снять. А насос нужно брать.
но иначе неразберёш
подскажите стоїт ли брать полуось газ-53 для поворотного вала навески на т-16 как полуось будет варитса не оторвьот ричаги по сварке при нагрузке.
Я думаю что оторвет.Нодо простой метал ст20 а полуось сильно стальная ст40.Я б не рисковал.Чтоб потом не стоять с чем нибудь в дороге.
Ну да!)))
Только тогда груз не в чем везти)))
А я видел,бабка в кузове сидела и вилками показывала куда рулить.
Шумахер !!!
