надо написать с какого шнека, ато на комбайне много шнеков, и на жатке, и на бункере, и в бункере, и колосовой, и зерновой, и вообще с какого комбайна.
Друзья, подскажите пожалуйста где можно приобрести всю проводку на т-16?
А зачем покупать ? Её сделать за полдня можно , а если покупать то дорого обойдётся .
Хочу заводскую проводку поставить!
Найти вот только в продаже не могу.
Покупаете в хозяйственном магазине гибкий двожильный и трехжильный провод сечением 2- 2,5, а на розборке вазовскую арматуру и делаете дешовую, простую, удобную и надежную проводку по аналогии ВАЗа первых модэлей
Подскажите, какой приблизительно расход у Т-16 в литрах на 100 км. В транспорте по нормальной дороге?
Примерно литров восемь порожняком кил сто в кузове было.
Что то верится с трудом 100 км при максимальной скорости в 23.17 км\час часов 5 тарахтеть надо !При удельном расходе 253 г/квт.час и мощности двигателя 18.4квт имеем 253*18.4*5 имеем 23.276 Килограмм ! Удельный вес летнего дизельного топлива 0,86 кг/л, зимнего - 0,84 кг/л. Отсюда получается 23.276/0.86 итог 27 литров ! Никак восемь литров не выходит !
Всем здравствуйте. У меня сломался мой любимый Шасик. .....
Беда.
Заглох и не заводиться ,снял одну трубку с насоса на форсунку .....жижа даже не колышется .
Подскажите что в нем умерло....может такое быть если воздуха хватанул???? Или насосу кирдык.....
Выручайте мужики.
НА фильтре тонкой счистки отверни пробку и прокачай соляру.Заверни пробку.На плунжерной паре сними любой штуцер с клапаном и вручную проверни двигатель пока не пойдет соляра.Под штуцером есть клапан и пружинка осторожно не потеряй.
Почему не вериться я доехал за 4 часа. Да и расход транспорте и на пахоте сильно отличаються та что проверьте сами одно дело крутить двиг на максималке с огрмным сопротивлением тогда разход как раз исчитается как максимальный заводом изготовителем а другое загрузка двигателя процентов до сорока. Да идело было летом в хорошую погоду.
И с бугорка !Даже 27*40% будет 10.8 ! Легковой автомобиль столько кушает !
Хорошо как вам такой довод заправил полный бак зацепил картофеле сажалку и поехал в7.00 за 47 км отарабанил 2 часа в пути 30 мин подготовка к посадке и перекур одновременно оттарабанил до 12.00 без остановки до 13 обед и опять до 19.00 с не большими перекурами на загрузку бункера последний огород садил куму он мне дал 20л дт и они в не вошли в бак осталось примерно литра три а если ваш шасик кушает 27 л на сто км так то ваши проблемы вот так хть верте хоть нет мне пофиг как то так .
мужики спасайте, у меня полная ЖО.., к вечеру трактор при пахоте не хочет идти, утром все нормально, вчем причина, сцепление буксует, регулировка нормалная, я грешу на масло из моста, как высушить диск? неразбирая, может золы накидать?
ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ
так сколько по этой таблице? 13.2 литра по самой лучшей дороге?
Заметил и у себя такую беду,как то особо не вдавался в подробности просушки дисков.Думаю летом заменить муфту и заодно устранить все подтеки. Кидать что либо туда это не к добру тогда.
это уменя уже давно, но вот в этом году, последние два дня вовремя вспашки,началось. я уж непомню, там и пружины на корзине поставил о т комбайна с другими стаканами, всеровно буксует, сегодня утром открыл нижний люк, пускай так поездит, подышит пахотной землей, там иногда у некоторых и зола попадается, до обеда не буксовал, сейчас еще поеду, к вечеру посмотрим что будет с открытым лючком, не время сейчас разбирать этот ГЕМОРОЙ с главным валом.
У меня весной тоже был такой геморой плуг в землю а он стоит.Советовали при выжатом сцеплении и работающем двигателе сыпануть туда песка.Но у мея там нигрол уже тек.Пришлось все разбирать а там менять и сальники и подшипники .Короче 2 дня на двох при наличии лебедки.Поменял фередо дротянкой почистил корзину и маховик.Почистил сцеплении вом.Сейчас с места аж перед подымает.Как то так.
ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ
Беда.
Выручайте мужики.
всем доброй ночи. есть у кого нибудь дополнительный гидробак, как его правильно сделать , может у когофотки есть?
зачем он вам, на свой ТЗ поставить?
цилиндр подъёма жатки нива
Привет. привод насоса вскрывай ,он под заливной горловиной, возможно болты открутились на решётке.
ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ
у брата т16, не хватает масла сеновозку поднять.
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2011/02/108777/0... такой бачек пойдет?
Можно пороху поедет быстрее
я между прочим серъезно. а порох оставь себе, скоро пригодится хунту разгонять.
цилиндр с комбайна Нива с выбросного шнека на бункере
Всем привет!юзаю военный т 16,подскожите он потянет сеноворошилку типа солнышко с 5 дисками?
легко и без поблем.
ГВК с 6-ти колёсами легко.
Спасибо, просто думал что выбрать с 4-мя или 5-ю,а тут он и все 6 тянет)только поднять ему тяжеловато
Совершенно верно !
