Какая апаратура ? куда залита соляра? какая навеска ? ивкакой теме ? если можно поподробнее[/quote]
Апаратура (насос ТНВД) пучковый.соляру гоне с пробки верхней ключ на 19 через маленькае отрестие. Навеска моя в теме про навески т 16
Апаратура (насос ТНВД) пучковый.соляру гоне с пробки верхней ключ на 19 через маленькае отрестие. Навеска моя в теме про навески т 16[/quote]
на плунжерной пара пробило кольцо надо менять
У т16МГ стоит сверху.Да забыл добавить потом помпочкой немного поработать но все же меньше игораздо менше. Да ифильтр тонкой очистки все равно под замену идет сразу наливаю в стакан соляры кручу насос до срабатывания форсунок. В итоге дизель запускаеться с пол оборота.А вобще эти помпочки гадость редкая и стят в таком месте грязь вода сколеса все на нее в итоге вся внутри в раковинках и фиг качает может у других по другому но у меня както так две штуки уже в чермет.
соляру надо сливать переодически , и засколько часов работы набираеца соляра што начинает течь?[/quote]
Я тока год назад делал ремонт апаратуры резиновые кольца плунжерна пора распылители форсунок все в замен. Накатал может чосос 20 реальна 2раза притащил сена и щас 2 дня навоз таскал. Целий год трактар стаит. А нащот сливать я шота не пробывал.
как думаете такое положение вом будет нормальним ?
видел т-16 с пресом подборщиком там вом на зад бил виведен с помощю цепной передачи,и хвостовик вом находился между левой бортовой и левой продольной тягой. slavikom из чево у вас сделан поворотний вал на навеске и какой он толщини?
Я тока год назад делал ремонт апаратуры резиновые кольца плунжерна пора распылители форсунок все в замен. Накатал может чосос 20 реальна 2раза притащил сена и щас 2 дня навоз таскал. Целий год трактар стаит. А нащот сливать я шота не пробывал.[/quote]
Можно сделаль дренажную трубку и будет сливатса само например в баклажку у меня имено так и сделано за 20 мото часов грам 400 накапало только дренаж ставте на контроль ный болт так хоть солярой будет смазыватса тнвд.
Добрый день! Вопрос знатокам, как можно заменить промежуточную шестерню привода гидронасоса не разбирая до винтиков шасик? Плиту с коробки снял туда посмотрел и оболдел! Как затянуть ее не пойму...
Ну до винтиков разбирать шасик не нужно а луввую бортовую с чулком снять прийдется я так понимаю вам нужно заменить ось и промежуточную шестеренку.
у меня пропала чудесным образом шестерня промежуточная, вместе с ней соответственно гайка, 2 шайбы и втулка. Вал на котором крутится шестерня на месте. Рукой через плиту на коробке я смогу до него достать и все собрать, одна только проблема как затянуть и застопорить(((
Как это она могла пропасть она полюбому в картере лежит . Закручивал рожковым ключем размер не помню 2 года прошло стопоритса там шайбой из тонкой мягкой стали сделать самому 10 мин.
Ну я там все прошарудил где мог рукой достать ненашел... А как сделать такую шайбу? Я в токарных делах полный нолик)
Подскажите, пож-та, пенится масло в баке, вплоть до выдавливания через сапун. Восстанавливал с нуля гидравлику, сначала ГУР, тоже пенилось, пока не прокачалось, сегодня воткнул цилиндр под кузов, масло убежало в шланги и цилиндр, долил, (уровень), Заметил, что из сапуна выдавливает, когда кузов опускается, в самом-самом конце. Гидросистема сделана один в один как на Т 16 МГ
serg-kolosov пару недель назад менял масло в гидравлике на двух т-16мг промыл солярой с цилиндров всё слил залил свежего масла
на одном все нормально на втором после прокачки системы давнуло масло с пеной ду маю просто воздух выходит из системы сейчас всё нормально .
Раньше в селе был ремонтный завод для этих двигателей и Д-37. Так тогда почти в каждом дворе было по такому движку. А нынче все в утиле. Только у таких куркулей как я ещё можно мало мало найти.
ага нашол навеску залето надо и себе вторую навеску сделать
может и не кольцо а помпочка пропускает , а соляру надо сливать переодически , и засколько часов работы набираеца соляра што начинает течь?
Надо слить с насоса соляру и посмотреть за сколько наберёца , мне кажеца ето помпочка пропускает , можете ещо здесь спросить https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773 помогут
от цепной меня отговорили так как много шуму и вращение не в ту сторону.Поворотный вал из кругляка42мм.стоит на втулках с тавотницами.
Друзья, подскажите пожалуйста где можно приобрести всю проводку на т-16?
Я бы сделал по центру трактора , а с помощью кардана и крестовин потом подключать к навесным и прицепным агрегатам .
А зачем покупать ? Её сделать за полдня можно , а если покупать то дорого обойдётся .
Хочу заводскую проводку поставить!
Найти вот только в продаже не могу.
Парни продайте любителю оригинала свою проводку, он за дорого возьмёт. Я бы продал, но моя по моему самодельная.
Может быть побсос воздуха или насос пенит
как вычислить подсос воздуха? и как насос может пенить? (он б-у шный)
будем надеяться, что еще не выгнало воздух из системы
Мужики, нужен срочный ответ. Сколько может стоить вот этот блок?
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/23730/20140507052725.jpg)
Состояние постели не известно. Коленвал переломан на второй шатунной.
Думаю по цене лома. Это д-21?
Да. Д-21 С Т-16 скидывал. Намечается покупатель. Вот мозгую сколько он может стоить.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тут два дурака... Если нужен и негде взять, одна цена, если есть и никому не нужен, другая... Вообще движок 20-30 тыщ стоит обычно, блок около 5000 http://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/blok_dvigatelya_na_t-25...
