трактор т-16. Часть 2. Страница 538 из 554
16605 сообщений
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 182
Генератор постоянного тока вырабатывает ток который не переходит через ноль, т.е. постоянный. Поэтому не требуется выпрямитель.
t6oy пишет:
Теоретически, роль так называемого выпрямителя в нашем случае играет коллектор и щетки........
Но это всё детали..., так для понятия сути...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
костромич пишет:
костромич пишет:
Генератор г108
Нашел вот это.
Специально искали бред?
Не думаю что инженеры работавшие над изготовлением данного генератора считают это бредом. Посмотрите характеристики и схему данного генератора.
костромич пишет:
костромич пишет:
костромич пишет:
Генератор г108
Нашел вот это.
Инженеры, изготовившие генератор да...
А вот те, кто пишет статью, видать далеки от истины...
Ещё раз повторю... Никаких диодов там нет....
Или вы сможете показать их на схеме?
04.08.2012 - 18:25
: 858
костромич пишет:
костромич пишет:
костромич пишет:
Генератор г108
Нашел вот это.
А зачем на генераторе постоянного тока диодный мост?
Maksat пишет:
костромич пишет:
костромич пишет:
костромич пишет:
Генератор г108
Нашел вот это.
Вы меня спрашиваете????!!!!
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 182
Maksat пишет:
Диодов выпрямительных нет в генераторах постоянного тока.На ютуб полно роликов поясняющих принцип работы такого рода генераторов.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
Maksat пишет:
А зачем на технике с такими генераторами устанавливали РР-362? Если нет диода на генераторе, это не означает что его нет в схеме.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
костромич пишет:
так это реле регулятор он постоянное напряжение от генератора регулирует и не дает перезаряда или недозаряд аккумулятора, а также защищает бортовую сеть авто, трактора от перенапряжения.
Что касается диода установленного в схеме данного реле, то он не отвечает за выпрямление электричества самого генератора, он нужен для правильной работы самого реле.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
костромич пишет:
я скажу вам больше диоды еще стояли в реле РБ-1
это реле блокировки стартера ставились повсеместно и там также в схеме данных реле находились диоды, но они отвечали за правильную работу реле.
костромич пишет:
Maksat пишет:
Обычно, с такими генераторами(г108) шло реле РР24г(я ж писал ранее марку... Вы не видите или не хотите видеть??)
Это никакой не выпрямитель от слова совсем.
Это реле-регулятор, который поддерживал напряжение, выдаваемое генератором в нужном пределе.... (Как например современное я112)
И вышеупомянутое 362 реле работает кстати, уже с генератором переменного тока....
Маленькая подсказка.... Вероятно вы путаете марку генератора, устанавливавшегося на старенькие трактора... Тогда это был, если не ошибаюсь г306.... Но это тоже генератор переменного тока, с диодами.
Strannik_01 пишет:
костромич пишет:
Это реле блокировки стартера уже применялось с генераторами переменного тока.....
Генератор начинает работать(двигатель запустился), стартер не включишь, цепь управления оным размыкается.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
РР24
Это вообще примитивный реле регулятор на сопротивлениях и трех реле...
Совершенно верно, но я думаю при желании его можно и к этому генератору подключить...
Но суть вопроса в том, что человек усомнился что есть машины постоянного тока и там нет диодного моста...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
я это понимаю, я просто хочу донести до человека, что все те диоды которые он видит в схемах не являются выпрямителями предназначенными именно для генератора, в каждом конкретном случае они имеют свое предназначение вот и все...
Strannik_01 пишет:
РР24
Какое б оно не было примитивное, но предназначено для работы с генератором г108....
А до человека про ввшеупомянутвй генератор постоянного тока мы доносим уже не первый день...уж сказал почему и ток постоянный получается...
А он что то всё сопротивляется...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Ну это так и есть!
Диодов правда в нем нет laugh
Strannik_01 пишет:
Ну это так и есть!
Диодов правда в нем нет [изображение]
Ну так и на схеме выше уже контактно-транзисторный регулятор.....
Искать схему повторно нет смысла, но как по памяти, такой регулятор был рр315 и р362 первых моделей(без буквенного индекса в маркировке... Р362б например)
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
ну вот в той схеме на ножке транзистора и стоит диод laugh
по этому человек и пишет что увидел там в схеме диод и думает что он выпрямляет напряжение с генератора.
если кто на ижах ездил, там тоже стояли 6 вольтовки постоянного тока можно было без аккума гонять, толкнул мотоцикл, он завелся и поехал.
ладно пусть человек читает просвещается и может поймет что к чему, для этого форум и нужен чтобы опыт перенимать smile3
Strannik_01 пишет:
ну вот в той схеме на ножке транзистора и стоит диод [изображение]
ладно пусть человек читает просвещается и может поймет что к чему, для этого форум и нужен чтобы опыт перенимать [изображение]
Плохо ижак всё равно заводился с толкача без акума...
Обороты нужны....
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Когда катаца хочется это совсем не проблема lol народу побольше толкнули и поехал
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
Ну что-же. Придётся согласится с доводами.
костромич пишет:
То есть как бы нехотя и с недоверием.?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1502
костромич пишет:
А... Надо бьëм челом... super
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Strannik_01 пишет:
Обороты нужны....
6ти вольтовый !
бродяга можайский пишет:
Strannik_01 пишет:
Обороты нужны....
6ти вольтовый !
Ну да, о нем речь... И?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
То что 6ти вольтовый заводится с толкача без аккб а 12 в нет!!! На 6в генератор постоянного тока.
А кто то (я)это отрицал???!!!!
Кстати, вынес весь мозг этот генератор на иже...
Очень часто пропадала зарядка...
После танцев с бубнами помогала только замена генератора .(моцик кстати до сих пор жив... Год выпуска где то 70.)
А вот двенадцативольтовый Гена никаких проблем не доставлял... ..
04.08.2012 - 18:25
: 858
На иж же ставили магнето вместо родного генератора, только они ездили без света.
Maksat пишет:
Ставили некоторые (и на планету, и на Юпитер).. Но мы нет... Как ночью на блуд ездить? Да ещё и пьяному...
Восходовский на 12 вольтовые иди ставится легко..., а вот на 6 ти не всегда получается...
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да, всем стало понятно что китайские мотоциклы лучше!!! А японские тем более.
