трактор т-16. Часть 2. Страница 540 из 554
16605 сообщений
04.08.2012 - 18:25
: 858
Иван Василич пишет:
Maksat пишет:
Иван Василич пишет:
Всем добра, коллеги... [изображение] Осмелюсь вмешаться в вашу жаркую беседу и спросить по теме... То есть про трактор Т-16... Случилась у меня такая беда, развалилась покрышка на переднем колесе... Есть два колеса от УАЗки, по внутреннему диаметру такие же, на 16", но они шире, то есть их ширина 225мм.... Кто-то уже ставил себе такие колёса на родные, тракторные диски...??? Подойдут они по ширине и не будут ли тереться об рулевые тяги...??? [изображение]
На т 25 ставят широкие
За Т-25 знаю... А тут сомнения берут... Тут тяги рулевые немного по другому, не будет ли ими покрышку шоркать... [изображение] На глаз прикинул, уж больно маленькое там расстояние...
У нас один поставил с Нивы на 15 широкие, там на одном видно следы как тёрло об сошку. Там расстояние маленькое, он говорить что колесо при спустило из-за этого тёрло
Иван Василич пишет:
Maksat пишет:
Иван Василич пишет:
Диск наизнанку выверни, Василич... laugh
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
slavikom пишет:
Поставили с али поплавковий.Кожна метка 5л.Роботи 2часа с перекуром.А трубка тускнеет и ничего не видно
Бесцветная силиконовая трубка для самогонного аппарата не тускнеет.
04.08.2012 - 18:25
: 858
бродяга можайский пишет:
Пойти они пойдут , но рулить по мокрому они не будут.
У меня на ДТ 20 стоят широкие, разницы не заметил
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Maksat пишет:
Смотря что вы делаете. Раз поставил резину с газ69 , поехал пахать а он не рулит...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Maksat пишет:
Иван Василич пишет:
Диск наизнанку выверни, Василич... [изображение]
Вывернуты уже... wink
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
друзья!!! приспосабливаю лебедку к трактору, возник вопрос: там, где тормозок, вроде сухо должно быть? предыдущий хозяин солидолу что ли напихал туда...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg-kolosov пишет:
Должно быть сухо...
slavikom пишет:
Трактора нужни чтоб на них работать а не увлекаться ремонтом.Да и сальник лучше купить дорой из импорта чем через день еба....с заменой.Особенно когда приходиться полтрактора разобрать.
good совершенно в дырочку.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
serg-kolosov пишет:
друзья, у кого стоит лебедка зил 131 под кузовком, как-нибудь реализовано у кого дистанционное вкл-выкл? желательно из кабины,
вот нашел одно фото, только там немного не все видно...
05.04.2014 - 13:51
: 241
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, хочу сделать задний вом, если поставлю колëсный редуктор с луаза для правильного вращения он выдержит нагрузку что бы мослать мини прес рулонный?
25.11.2016 - 21:19
: 2095
Тут никто такого пока не выкладывал, но я такой редуктор уже приготовил и жду первопроходцев! ) По идее должен выдержать. Мне тоже под пресс и под барабанную косилку ВОМ нужен.
25.11.2016 - 21:19
: 2095
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg-kolosov пишет:
serg-kolosov пишет:
Если у тебя будет привод от ВОМ, то включение и так в кабине будет... wink Но от ВОМ будет работать только намотка, так как вал трактора вращается только в одну сторону... Разматывать придётся в ручную, выключив кулачковую муфту на лебедке... Как раз на фото и показана тяга её выключения... Вместо этой тяги можно поставить гидроцилиндр, который будет управляться через распределитель из кабины... wink Когда-то на Т150 я ставил лебёдку от КрАЗа, по сути та же ЗИЛ... Делал привод от гидромотора... При таком варианте работала и намотка и размотка... Было можно размотать без выключения кулачковой муфты...
05.04.2014 - 13:51
: 241
Леший, говоришь редуктор от луаза подойдëт. Тогда попробуем. Но это весной. Сейчас холодно. я думаю под кабиной будет звëздочки и цепь, а с зади лепить редуктор.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Иван Василич пишет:
именно это я и имел ввиду.... в деревне на тракторе установил лебедку лет 15 назад-ездить за груздями, но когда трактор засадишь по самые помидоры, прыгать из кабины в грязь и бежать на другую сторону трактора-включать-выключать лебедку -ну его нафиг...
пс сейчас за грибами-только каракат
25.11.2016 - 21:19
: 2095
Вектор- пишет:
сзади лепить редуктор
Я думал редуктор надо на вал надеть, по аналогии с штатным вариантом,
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 182
электрическая лебедка была установлена одно время. пульт в кармане.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg-kolosov пишет:
Иван Василич пишет:
Лебёдка в деревне всегда пригодится.... wink На Т-25 сзади на нож ставил, червячную... Привод делал от гидромотора... Когда испытывал, легко тянула половинку фундаментного блока Ф6... А если бы через полиспаст, то и целый бы блок утащила... Правда тихо... Трелевать лес не пойдёт... wink
25.11.2016 - 21:19
: 2095
Иван Василич пишет:
От какого, с какой техники?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
Иван Василич пишет:
На Т150 брал гидромотор с гусеници экскаватора, а вот на Т-25 не помню... Какой-то не большой... scratch_one-s_head
Иван Василич пишет:
Леший 69 пишет:
Иван Василич пишет:
На Т150 брал гидромотор с гусеници экскаватора, а вот на Т-25 не помню... Какой-то не большой... [изображение]
Чем больше гидромотор, тем он сильнее, но медленнее по оборотам...
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Вектор- пишет:
кто-то на ютубе через этот редуктор цеплял под кузовок польскую роторку- и ничего-ходит...
вроде оно...
25.11.2016 - 21:19
: 2095
serg-kolosov пишет:
польскую роторку
На прессе нагрузка поболее будет... dntknw
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3017
serg-kolosov пишет:
второй же- большой зеленый-
сильный зверь good , вся движуха в этой теме, потому спрошу здесь: такая штука как тальк есть в продаже?кто то вообще с этим сталкивался,? занялся новыми задними тапками на топчик, летом-осенью как полагается руки не дошли, а после покупки из покрышек вылили по ведру воды, (хранились у продавцов под открытым небом), сответственно и камера и покрыха имеют девственную чистоту, и сдается мне что при эксплуатации это запросто может стать одним целым, как камера к покрышке прилипает видел, не приклеивается, но тем не менее, таки вот отсюда вопрос: чем их посыпать дабы они друг к другу не липли, из доступного только детсякая присыпка приходит на ум, но не уверен что это оно, у кого какие мысли?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Вектор- пишет:
Звездочки и цепь будет грохот хоть куда.Єсть реверсний редуктор и с него я и сделали сдесьесть фотки
05.04.2014 - 13:51
: 241
Цепь с натяжным роликом. А грохатать там и так всë грохочет. Лижбы редуктор выдержал. И роторку маслать тоже не легко.
04.08.2012 - 18:25
: 858
путник1 пишет:
serg-kolosov пишет:
сильный зверь [изображение] , вся движуха в этой теме, потому спрошу здесь: такая штука как тальк есть в продаже?кто то вообще с этим сталкивался,? занялся новыми задними тапками на топчик, летом-осенью как полагается руки не дошли, а после покупки из покрышек вылили по ведру воды, (хранились у продавцов под открытым небом), сответственно и камера и покрыха имеют девственную чистоту, и сдается мне что при эксплуатации это запросто может стать одним целым, как камера к покрышке прилипает видел, не приклеивается, но тем не менее, таки вот отсюда вопрос: чем их посыпать дабы они друг к другу не липли, из доступного только детсякая присыпка приходит на ум, но не уверен что это оно, у кого какие мысли?
Тальк технический, косметический можно купить в Озоне, Вайлдберризе https://ozon.ru/t/Kknz8J6, Тальк молотый для ремонта шин и камер 250 г БХЗ
https://wildberries.ru/catalog/35181471/detail.aspx
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Вектор- пишет:
Передаточне число редуктора?
путник1 пишет:
serg-kolosov пишет:
На озоне в любой фасовке тальк молотый продают. Я брал в полторашке -очень удобно
https://www.ozon.ru/product/talk-molotyy-dlya-remonta-shin-i-kamer-900-g...
