А уж если совсем бояться, что возбуждаться автомобильный акб не будет, или ток будет пропадать допустим при падении оборотов... То можно поставить самый дохлый акб... Хоть от мопеда...
Тракторные генераторы более практичны на тракторах, потому что в них нет трущихся узлов,кроме закрытых подшипников.Только последние могут доставлять неудобства из-за своего качества. Большинство неисправностей в генераторах серии г700/г1000 -это подшипники и реле регулятор. g700v1-1.pdf rje_g1000-684509.pdf
Так это безусловно... Нет щеток...
Но!!! Если б они были так хороши, то их даааааавно бы ставили на автомобили, и не изобретали велосипед.
То есть они не лишены других , более существенных недостатков...
Со своим функционалом на сх технике они справляются на 100%. Тем более на такой примитивной технике как т-16.
Безусловно, спору нет...
Просто предлагая установить автомобильный, я имел в виду то, что может он есть и лежит без дела... А тракторный надо покупать...... И не более того... Не более...
Вот когда действительно начинается изобретение велосипеда.
Я топлю за то, что на определенной технике должен быть установлен определенный для нее генератор. За исключением может быть только скупость хозяина.
Генераторы сх техники и автомобиля отличаются не только по конструктиву, но и по токоскоростной характеристике.И чтобы ее обеспечить для автомобильного генератора на тракторе недостаточно его просто установить.
Да, и кстати говоря. Тот же г700 несложно и даже недорого отремонтировать. Лишь бы обмотки были бы целы. Остальное все есть в продаже. Диодный мост подходит с классики ( сейчас не вспомню с какой) реле стоит 200 руб. подшипники недорогие.И даже КРЫШКА задняя пластиковая 150 руб, которой у большинства нет попросту.
Все. Больше разговоров.
serg-kolosov пишет:
На фото красный тракторный, старенького типа...
есть у меня еще один "под восстановление"-руки пока не дошли до него- Гену снял с него временно...
Да, старинный аппарат. Крышка передняя двигателя немного отличается: выходом сапуна. Имеется такой двигатель в коллекции. Там, наверное и блокировка в кпп старого типа (привод). Видимо это модель без буквы У. Чисто Т-16м ?
Я видел более древние остатки шасси без гидробака в раме на приемке .
Кстати, и на газоне так же ездил с выкл массой(провод отвалился от акб... И ничего...
Походу Саня, отвалившаяся масса в твоей практике стала не библией, а камасутрой с постоянным ношением кроны в кармане и кривым стартером под ногами на полике.... Интересно, а как ты его заводил, этот газон, если у тебя масса отвалилась...??? И это как так можно хлопнуть дверкой на УАЗике, что бы масса выключилась...??? Делись...
Походу Саня, отвалившаяся масса в твоей практике стала не библией, а камасутрой с постоянным ношением кроны в кармане и кривым стартером под ногами на полике.... [изображение] Интересно, а как ты его заводил, этот газон, если у тебя масса отвалилась...??? И это как так можно хлопнуть дверкой на УАЗике, что бы масса выключилась...??? Делись... [изображение]
Очень просто... Массу просто недовключил в данном случае...
t6oy пишет:
Вот когда действительно начинается изобретение велосипеда. [изображение]
Выбор есть у всех. [изображение]
Автомобильный генератор, выдает свой максимум на более низких оборотах, в отличие от тракторного...
Кстати, Василич... Мой УАЗик с ручки не заводился никогда... Хотя и ручку делал самодельную, длинную... Валялась в ящике, в кузове, грязная и ржавая....
Но ты ж ведь еврей, не поверишь...
Да, и заметь ещё... На иномарочном тракторе, повторюсь тракторе... (Кат, JCB) почему то стоит щеточный генератор ... Почему?... Ведь это тоже трактор...
Еще обмотки возбуждения голову морочат, в остальном надежные как автомат Калашникова!
Просто они маломощные в сравнении с теми же размерами генераторов автомобильных.
t6oy пишет:
Все верно, я когда трактор купил там стоял генератор свой родной, но с обрывом в обмотке возбуждения и какой-то супер электрик там прицепил реле регулятор автомобильный и сделал типа с возбуждением от аккума я его снял и выкинул всю эту галиматью поехал в сервис где ремонтируют генераторы и купил у них реле регулятор, катушку возбуждения и крышку, подшипники смазал и генератор заработал как новый.
t6oy пишет:
Да тоже диодные мосты менял на запасном генераторе были сгоревшие диоды, снял мост поехал в магазин вазовский и от классики или от 8ого семейства подобрал, там только один провод с фишкой откусить нужно и все обратно ставится без каких либо проблем и работает!
Да... И тут ещё еврей бьет на токоскоростные характеристики.....
А они, у щеточного лучше...
Так тот же г250 дает почти 30 ампер при 2000...
А тот же г700 всего около 15...
Изначально проблема была описана так:
serg-kolosov пишет:
Вообщем, генератор у меня приказал долго жить, мастер, что профессионально занимается перемоткой эл. двигателей и пр., сказал, что дешевле будет купить новый, чем отремонтировать старый- там и статор и ротор и диодный мост...
Потом другой человек спросил, будет ли работать на тракторе генератор от Москвича.
Мой ответ - будет.
Есть ли смысл его ставить?
У каждого свои условия, при наличии Москвичевского, я бы поставил, чтоб не брать новый за 10+т.р.
serg-kolosov пишет:
Мой ответ - будет.
Шкивок по меньше на генератор поставить и зарядка будет на холостых оборотах... Хоть на дизеле, хоть на бензине...
Да будь я хоть негр из Африки, в такое трудно поверить.... Массу не довключил, машина не заведётся, да и как можно её ващеее не довключить, что дверкой тяпнул и она отключилась....
У пиндосов нонче в тренде не традиционные ценности, предлагаешь во всём следовать их примеру...??? Если у них так, значит они для нас пример для подражания....???
serg-kolosov пишет:
Да будь я хоть негр из Африки, в такое трудно поверить.... [изображение] Массу не довключил, машина не заведётся, да и как можно её ващеее не довключить, что дверкой тяпнул и она отключилась.... [изображение]
У пиндосов нонче в тренде не традиционные ценности, предлагаешь во всём следовать их примеру...??? Если у них так, значит они для нас пример для подражания....??? [изображение]
Масса за спинкой сиденья... Может недощелкнулась или хрен его знает...
Но машина завелась и работала... Дверь закрыл-отключилась...
Зачем ты споришь, Василич?
Про обороты вот уже и до шкивов дошел, чтобы выкрутится, да?... Зачем? Что хочешь доказать?
serg-kolosov пишет:
Мой ответ - будет.
t6oy пишет:
Такой ген, г108
Хороший моторчик... Я из такого точило когда-то делал на, 12 вольт... Выручал на сенокосе... В те времена переносных электростанций не было, приспосабливались как могли...
А знаешь, больше не буду спорить.... Пусть будет по твоему.... Как-то не хочется что-то доказывать.... Раз от хлопка двери масса выключилась, пусть так и будет...
А знаешь, больше не буду спорить.... Пусть будет по твоему.... Как-то не хочется что-то доказывать.... Раз от хлопка двери масса выключилась, пусть так и будет... [изображение]
Не... Ты реально думаешь я вру?
По реальному вопросу есть что сказать?
Или только домыслы?
Там энергоемкость электрооборудования выше. Наш родной 1000_й генератор обеспечивает только 72А мах...
Хотя, из-за того что генератор на том же экскаваторе каматсу стоил порядка 45 т.р. туда установили наш бесщеточный и забыли что он там есть надолго.
У нас сегодня холодно, за тридцать мороза давануло... Но я не поленился сходить на улицу и похлопать дверками на УАЗике, на тракторе, на Ларгусе, ещё на всякий случай калиткой на заборе хлопнул и дверью на сарайке.... Не одна лампочка даже не моргнула... За массу ващеее молчу... В это время в не далеке ворона на столбе сидела и всё это дело наблюдала, потом покрутила лапой у виска каркнула и улетела.... Веришь...???
Тот что дешёвый, у меня знакомый купился на такой... В итоге он у него месяц отработал и сдох... Китайцы обмотки сделали из алюминиевой проволоки, закрасив её под медь...
Спору нет, но минусы были озвучены это необходимо наличие аккумуляторной батареи для его возбуждения, также щеточный механизм который нещадно снашивается, кольца на роторе которые также снашиваются и доставляют массу неудобств при их смене, а в остальном да они схожи диодные мосты одинаковые, статорные катушки похожи, но они как правило редко выходят из строя...
У меня также есть и с автомобиля генераторы вполне рабочие, но я для себя решил что генератор с самовозбуждением на тракторе то что нужно, даже если аккум замкнет или что-то с ним произойдет неладное, то всегда можно дернуть на тросу и ехать со светом и работающей бортовой сетью, при установке генератора без самовозбуждения придется изобретать велик...
У кого стоит финансовый вопрос, то тут особо выбирать не приходится и ставится то что имеется под рукой.
у знакомого, с его слов, после включения фиксировался плохо, постоянно от вибрации выключался, у меня стоит поворотный, таких проблем нет
У меня стоит дистанционный и на тракторе и на УАЗике... То же без проблем... А на Ларгусе совсем выключателя массы нету... Там всё через замок работает... Только зря ворону экспериментами напугал...
Был у меня УАЗ, там с завода тракторный генератор стоял, самовозбуждающийся... У тебя такой стоит...???
Нет конечно... Обычный... Г250 стоял...
g700v1-1.pdf
[quote=t6o
Выбор есть у всех.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да, и кстати говоря. Тот же г700 несложно и даже недорого отремонтировать. Лишь бы обмотки были бы целы. Остальное все есть в продаже. Диодный мост подходит с классики ( сейчас не вспомню с какой) реле стоит 200 руб. подшипники недорогие.И даже КРЫШКА задняя пластиковая 150 руб, которой у большинства нет попросту.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Интересно, а как ты его заводил, этот газон, если у тебя масса отвалилась...??? И это как так можно хлопнуть дверкой на УАЗике, что бы масса выключилась...??? Делись... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мой ответ - будет.
Такой ген, г108
Не бывает таких генераторов...
У пиндосов нонче в тренде не традиционные ценности, предлагаешь во всём следовать их примеру...??? Если у них так, значит они для нас пример для подражания....???![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Такой гена прошлый век. Не советую.
Ему тоже нужны обороты и реле.
Хороший моторчик... Я из такого точило когда-то делал на, 12 вольт... Выручал на сенокосе... В те времена переносных электростанций не было, приспосабливались как могли...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А знаешь, больше не буду спорить.... Пусть будет по твоему.... Как-то не хочется что-то доказывать.... Раз от хлопка двери масса выключилась, пусть так и будет...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Или только домыслы?
Мужики гля!
https://www.ozon.ru/category/generator-g700/
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/299252/f8fa03a9-fceb-47ad-9d8f-8469dbe0a95b.jpg?itok=3Rad4FQl)
Веришь...??? ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А на Ларгусе совсем выключателя массы нету... Там всё через замок работает... Только зря ворону экспериментами напугал... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
