Всем добра коллеги... Подскажите пожалуйста, кто-то ставил себе такой масляный насос вместо штатного... ??? Поделитесь впечатлениями... Стоит его брать или лучше взять обычной формы, такой же как штатный, только НШ-16...???
Всем добра коллеги... [изображение] Подскажите пожалуйста, кто-то ставил себе такой масляный насос вместо штатного... ??? Поделитесь впечатлениями... [изображение] Стоит его брать или лучше взять обычной формы, такой же как штатный, только НШ-16...???
Привет Иван Василич
Думаю нормальный насос, в конторе знакомые продавщицы говорят подобные китайские насосы (а также распреды, дозаторы и тд) берут больше пяти лет, нареканий нет.
Тоже нужен насос производительностью повыше чем штатный нш10, ибо культиватор поднимает медленно, плюс рулевое переделываю на ГОРУ. Из-за этого дилемма - ставить тандем, либо приспособить ещё один насос к мотору.
Ставить тандем на штатное место гложут сомнения, уж больно слабый и порядком изношеный привод. Больше склоняюсь к установке второго НШ в торец коленвала, но сзади навеска, нужно тщательно всё промерить.
Привет Иван Василич
Добра и здоровья, Констан.... Дело в том, что у меня Кун, который поставил прошлым летом и вот первая его зима показала, что со штатным насосом работать им очень тихо... На рулевое буду ставить отдельный насос, с приводом от коленвала, а на гидравлику хочу попробовать такой ... Жду весну, когда снег растает.... Как-то так...
Ещё такой вопрос коллеги... Масляный насос у меня ещё не снят, по этому не знаю на сколько он шлицов, на четыре или на шесть... Кто уже разбирал этот узел, подскажите на сколько шлицов обычно туда ставит насосы завод...??? Или может быть как на четыре шлица, так и на шесть...??? Не угадать пока не разберёшь...???? Или как....???
Ещё такой вопрос коллеги... Масляный насос у меня ещё не снят, по этому не знаю на сколько он шлицов, на четыре или на шесть... Кто уже разбирал этот узел, подскажите на сколько шлицов обычно туда ставит насосы завод...??? Или может быть как на четыре шлица, так и на шесть...??? Не угадать пока не разберёшь...???? [изображение] Или как....???
Всё верно. Изначально там 4 шлица. Я делал новый вал под 6 шлицов. НШ-10 только под ГОРУ.
Сейчас делаю грейферную установку на второй Т-16. Привод гидравлики буду ставить родной от грейферной установки (редуктор с НШ-32 с приводом от ВОМ).
Ну как вариант можно и сточить... Мы когда-то на трелевочники так делали....
Констан пишет:
думаю поступить наоборот, насос
что на навеску сделать на коленвал, а штатный пустить на рулевое.
Я думал за такой вариант, но дело в том, что при полностью выжатом сцеплении насос перестает работать.... Для навески это не критично, а вот рулевое порой нужно́ и при полностью выключенном сцеплении... По этому для себя решил делать привод насоса от коленвала...
Вот это сила будет.... С НШ 32 установка будет летать....
Повезло в металлоломе найти 2 родных редуктора, которые на установке ПГ-02 стояли. Удобно, что при транспортных работах можно выключать привод НШ-32. А на штатном месте будет одиночный НШ-10.
В Т-16 шлицы в валу нарезаны - т.е. вал цельный. Муфты от отключаемого привода типа как на Т-40 туда не вставить. Т.к. там подшипник стоит. На моих предыдущих фото это видно.
Kotelev пишет:
видимо имелось ввиду как поставить наш тандем взамен болгарского через переходную втулку( 2е фото)
Kotelev пишет:
первое фото это привод насоса на шассике , у которого механическое рулевое? там получается проблема поставить насос с 6 шлицами?
Вот это сила будет.... [изображение] С НШ 32 установка будет летать.... [изображение]
Вылезет подводный камень. Нагрузка на шестерню привода в КПП повысится.
А разве эта шестерня в КПП не рассчитана на нагрузку...???
Слабое место промежуточная шестерня привода. Изначально внутри ставилась бронзовая втулка. В дальнейшем улучшили конструкцию, поставили подшипник. Но улучшение на мой взгляд оказалось лишним. Втулки выхаживали весь срок до списания трактора. Подшипники приходилось менять. У меня трактор с 1976 г/в. Лет 5-6 назад поменял втулку. И то по случаю того, что пришлось лезть в КПП. 2 знакомых так-же перешли на втулки с подшипников. В варианте с подшипником набивает вал, на котором стоит промежутка. Приходится обтачивать вал и подгонять самодельную втулку под него. И это при родном насосе. Пусть даже и спаренном НШ-10. НШ 32 даст бОльшую нагрузку.
Выше уже сказали. Весь привод слабоват, особенно промшестерня.
Иван Василич пишет:
У меня этого недостатка теперь нет, я выбросил болты регулировки второго сцепления, все равно от него толку нет. Зато получил мягчайшую педаль сцепления, лёгкое переключение скоростей и неотключаемый НШ.
Без второго сцепления работаю уже года три, причем постоянно с косилкой, скашиваю за сезон гектаров 60-70 овощей, плюс культивация. За прошлый сезон сжег 800 литров солярки. Сделал вывод - второе сцепление не нужно.
Через лючок внизу картера сцепления откручиваешь вот эти три болта и всё.
Включать ВОМ решительно и на самых малых оборотах, вобщем-то приходилось так включать и раньше.
Китайський вал ослабленний и его сразу надо шлифовать под н2.Индийский в два раза дорожче без противовесов но стает и ходити идеально
нш-14 ставил.все норм работает по схеме насос-дозатор- распределитель- обратка.
Привет Иван Василич
Дело в том, что у меня Кун, который поставил прошлым летом и вот первая его зима показала, что со штатным насосом работать им очень тихо... На рулевое буду ставить отдельный насос, с приводом от коленвала, а на гидравлику хочу попробовать такой ... Жду весну, когда снег растает.... Как-то так... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Или как....???
У меня родной била на 4.Поставил двойной на 6 привод переклад т.к на четире не било
В том то и засада, что штатный привод в коробке на 4 шлица. Я ставил шестишлицевой насос, стачивал четыре шлица, оставил два, работал долго, ничего не срезало, но осадочек осьался©
Поэтому думаю поступить наоборот, насос
Фото нашёл
Наверное бывают муфты под шесть шлицов.... ??? Которую просто поменял и привод не надо разбирать....
Не...?? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
С НШ 32 установка будет летать.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
даааа
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/mufta_4_shlica_t-16.png?itok=jlLYKSsr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/mufta_6_shlica_t-16.png?itok=AmVc-erG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/mufta_t-25_4_shlica.png?itok=_eNRz_MQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/87224/mufta_t-25_6_shlicov.png?itok=dPlYQsTO)
у меня получается привод другой?
все верно, фото для Васильича, я когда-то делал самодельный переходник, правда для родного тандема
Это даже очень повезло....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо, Серёж...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Как это правильно сделать?
