Доброго времени суток форумчане! Сняли небольшое видео , на тракторе стоит спаренный НШ 10-10 родной болгарский, стоит распределитель Р40 толи китайский толи болгарский , цилиндры стоят с ПКУ-08 , скорость работы как видите низкая , как мы понимаем надо ставить насос по мощнее , возник спор ставить нш 32-10 или нш 16-10? и влияет ли на скорость распределитель р40 ?
есть вероятность того, что между секциями насоса пропускает сальник. По этой причине медленная работа. Грейферные установки устанавливаемые с завода на эти трактора работают шустро. У себя пробой сальника вычислил при попытке разделить потоки и поставить отдельный бак на гидравлику. Косилка изначально стала быстрее подниматься. Но радость сменилась на огорчение. Масло с рулевого перекачало в бак гидравлики и стало давить через сапун. Пришлось приколхозить 1 гидробак на 20л. Как вариант убедиться в этом, попробуйте выходные шланги насоса поменять местами. Возможно более шустрее будет работать. Ремонтировать насос навряд-ли получится. Смена сальника может не дать результата, т.к на валу соединяющем секции, сальником набивает канавки. Моё мнение, если покупать новый, вполне 16 хватит. Для более мощных скорее всего будет мала ёмкость гидробака установки.
Поняяял, у меня иногда рулевое тупит как будто насос выключается и включается сам по себе , спасибо за совет
я этот спаренный насос спарил, и пустил на один распределитель, но у меня 2 распределителя, в своё время мне здорово помог КОСТОМАР, с соединением двух распределителей из одного насоса. а на рулевое я поставил доп насос на коленвал сзади, через привод насоса и ремень, у меня теперь цилиндры работают шустро. и силы не мало
Сегодня надо было снега почистить, решил проверить как будет работать индукционная электроплитка для подогрева поддона... wink Так-то хорошо греет, мне понравилось...
Потому что не простая, а индукционная. Для неë много условий эксплуатации, в т. ч. даже технология готовки [изображение]
Подробнее расскажи....??? [изображение]
Ну поддон конечно железо, основное условие соблюдено для "посуды". Насчёт остального - вся поверхность плиты варочная должна закрываться, плотное прилегание ( как, если пробка снизу?). Ну не знаю, конечно мороз на улице и перегрев катушек плиты из-за этого не будет может. Вообщем индукционная плитка вещь прихотливая, не дешовая, я бы рисковать не стал. Имхо
Пробка немного в стороне, она не в центре, потому плитка плотно прилегла к поддону... Мощность сначала выставил на половину, потом ещё убавил до 0.5 киловатта... Нагрев пошёл сразу и как-бы охватило весь поддон, то есть не точечно, если бы это было паяльной лампой или горелкой... Действительно, смущает, что она индукционная и излучение идёт почти на весь двигатель, нагрузка на катушки не маленькая...
Эта плитка давно лежит без дела, даже не помню откуда она у меня... Поглядел по стоимости... На Валбирис можно найти такую тысячи за три... Там хороший ТЭН дороже...
Вобщем будем поглядеть, так-то быстро греет, мне понравилось...
Если поставить диод последовательно нагрузки (тен, чайник, кипятильник) то он будет пропускать пол перида, на нагрузки будет постоянка. Так делали вечные лампочки для подъездов, Ломпа светила в пол накала но света хватало.
Я конечно не силён в электронике... Речь точно за диод, а не резистор...???
Да точно. Диод не обязательно ставить на трактор. Он стоит где-то на переноски, подбирать его по току потребления.
Можно даже некоторое время подключить напрямую чтобы тен масло нагрел немного а потом через диод.
Вся засада в насосе - он и слабый и не новый. Я таки ставлю 32-й.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
НШ-10 качает 21 литр в минуту...
Цыфра десять, в маркировке насоса, означает его рабочий объем в сантиметрах кубических... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
родной спаренный болгарский насос, правда цилиндр на подъем один,
пс при опускании резко не дергается сейчас, поставил замедлительный клапан...
А треугольник зачем? Что навешиваете?
видел ранее ваше видео, нормально прям пашет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Поняяял, у меня иногда рулевое тупит как будто насос выключается и включается сам по себе , спасибо за совет![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
пока только ковшик (нашел пару фото на скорую руку) в планах "рога" как на вилочном, и штырь для рулонов...
Григорий, то есть у Вас сейчас получается НШ 20 ?
Так плитка быстро сгорит.
Почему...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Потому что не простая, а индукционная. Для неë много условий эксплуатации, в т. ч. даже технология готовки![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Подробнее расскажи....???![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
возможно так и получается. гружу песок, навоз, рулоны, и между прочим спокойно и быстро.
Мощность сначала выставил на половину, потом ещё убавил до 0.5 киловатта... Нагрев пошёл сразу и как-бы охватило весь поддон, то есть не точечно, если бы это было паяльной лампой или горелкой... Действительно, смущает, что она индукционная и излучение идёт почти на весь двигатель, нагрузка на катушки не маленькая...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Внедрил ТЭН 500Вт через диод в поддон. Греет масло замечательно.
На погрузчике с д120 наклеил пластину греющую на дно поддона- тоже неплохо греет.
А зачем через диод подключил...???
Покажи как поставил... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тогда на него пойдет половину напряжения. Тен не будет нагреваться до красна масло не будет гореть.
Речь точно за диод...????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Можно взять два одинаковых тена и подключить последовательно, это будет лучше и не надо мощный диод.
Речь точно за диод, а не резистор...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Через резистор это как писал выше два тена последовательно.
ТЭН в поддоне, если он от вибрации лопнет, то мотору сразу капец.
А лопнуть он вполне может, от вибрации например.
Почему мотору капец...???
Даже если обломиться, то вряд-ли обломки протянет через сетку заборника и масляный насос...
