Мужики . Хватит-ли 55 аккумуляторы для нашего мотора на заводку если поставить редукторный стартер ? Редко пользуюсь последнее время шассиком . Больше стоит и продать жалко Вот и перебераю варианты : Пускач с пилы или стартер новый а акум с форда снимать 55ач
хватить-то хватит,но наверное не слишком долго прослужит,с обычным стартером т40 заводили летом люди,но акумулятор быстро сдох,осыпался.А с редукторным,ежели не жалко крути,только потом отчет не забудь,сколько прослужил,может и долго прослужит.
у меня редукторный. аккумулятор 60й летом с пол тыка. сейчас с подогревом и приходится раскручивать на декомпрессоре. аккумулятору уже лет шесть. друг машину списал и аккумулятор мне отдал, у меня уже 3 года служит.
Покупай стартер редукторный и буде заводится как твой форд я купил осенью вот такой не нарадуюсь
Серега ты каким аккумулятором крутиш ? 55 или 90 ?
У меня пока 100-ка стоит , год назад покупал думал будет нормально со старым стартером , но достало решил купить стартер . У знакомого стоит такой , он 60-кой крутит и зимой и летом .
кОЛЛЕГИ КОМЕНТЫ ПО ПОВОДУ СТАРТЕРОВ И АККУМОВ КЛЁВЫЕ НО КТО НИБУДЬ ПОДСЧИТЫВАЛ КАК, ГЕНЕРАТОР ЗАРЯЖАЕТ НАПРИМЕР 55А ИЛИ 90А ИЛИ 132А У МЕНЯ 132А ПРОХОДИЛ 10лет ТАК С НИМ И ПРОДАЛ, ТОЛЬКО ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ ЗАРЯДИЛ ОСНОВАТЕЛЬНО, В -12 ЗАПУСТИЛ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ БЕЗ ДИКОМПРЕССОРА , ПРОСЛЯЗИЛСЯ И ОТПРАВИЛ БАТИН ТРАКТОР В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ К НОВОМУ КЛИЕНТУ, КАК ТО ТАК.
Заряжает одинаково, что 55, что 132. То есть сколько энергии было затрачено допустим на пуск, столько же генератор и вернёт назад в аккумулятор.Просто из 132-го можно взять больше, соответственно и заряжаться он будет при этом подольше.
62А у меня проработал 7лет.Сейчас в зиму стоят два параллельно 60-й и 75-й. Летом один сниму.
В основном согласен,но,если через каждый метр заводить и глушить,то стартер заберет больше чем зарядит генератор,а так,генератор зарядит хоть 1000000 акума,все зависит от разряда и времени заряда.
Попалась мне новенькая резина за хорошую цену , 28 радиус. Приобрел экспортные диски и поставил ее на т25. Из колес от т25 сделал спарка. Много пользуюсь передней лопатой и местность у на болотистая .
Сергей Федосов пишет:
десантник Т16 пишет:
КОМЕЛЬ В ДИАМЕТРЕ
У меня для таких есть сменный одинарный нож(чтоб разваливать),как и для трухлявой осины-тот на 8 частей давит.,,,,,,,,,,,зы сколько прыжков.
БРАТИШКА Я ПОСМОТРЕЛ У ТЕБЯ ДАВИТ ВЕРТИКАЛЬНО, У МЕНЯ ДРОВАКОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ТРЕБУЕТ ДОДЕЛКИ , НЕ ХВАТАТ ВРЕМЕНИ , ПОКА ХАЛТУРА ПРЁТ НАДО КОЛОТЬ , И ВОЗИТЬ, БЛИН ВЕСНА ПРИДЁТ ТАМ ПЕРЕГНОЙ,НАВОЗ, ПОЙДЁТ ТАК ПАЦАНЫ ВРЕМЯ И ПРОЛЕТАЕТ И ГОДА.......
до -10 (с подогревом) заводил. Стартер простой.
Покупай стартер редукторный и буде заводится как твой форд я купил осенью вот такой не нарадуюсь![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
55 летом хватает больше не-надо. 90 если зимой постоянно робиш.
Стартер лучше редукторный.Родные постоянно Башмачат
Всем спасибо
У меня стартер редукторный 24В и два акума 55 ых. В -17 без подогрева запускал.
принимайте в ряды попрошаек ))
это уже не "попрошайка",-этот сам берёт
,золотая рука!поздравляем!
багато живете по 2 колеса сзади.
Согласен! Зачетный трактор.
С Выхлопухи тоже идет обогрев как у т-25 или как? :
Заходи ПРОСТОВЛЯЙСЯ ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
В т16 печку не стал делать, хватает забора воздуха из под сиденья, а в т25 изрядно заморочился.
По что
молчим
КОМЕЛЬ В ДИАМЕТРЕ
, НЕ ХВАТАТ ВРЕМЕНИ
, И ВОЗИТЬ, БЛИН ВЕСНА ПРИДЁТ ТАМ ПЕРЕГНОЙ,НАВОЗ, ПОЙДЁТ ТАК ПАЦАНЫ ВРЕМЯ И ПРОЛЕТАЕТ И ГОДА....... ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
здравствуйте парни.подскажите такую проблему-как поменять сальник на дозаторе т 16 .дозатор болгарский .погнал масло вверх к по рулевой
На ютубе видео посмотри кто то выкладывал видео разборка дозатора.
да смотрел но там он его разбирает но к сальнику не доходит --уже перелопатил весь нет ничего нинашол вся надежда на наш форум осталась
Так сальник в первых рядах при разборке стоит.
начинаеш разбирать с задней крышки там 6 болтов на8 а сальник вверху .масло гонит вверх на вал к чему руль крепится
Там не сальник,там кольцо резиновое.надо точный размер подбирать а то будет либо туго крутится либо течь
там стоит сальник размер не помню перебирал давно уже обратно собрал только с пятого раза правильно![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
