Соединение поперечной трубы и трубы стрелы опасное! В торец стрелы пиварить полосу потолще и обогнуть ею поперечную трубу, это не даст разъехатся трубам относительно друг друга.
Проект до конца не завершен. Думаю одной трубы маловато, придется вторую приваривать в упор поперечной. Просто не в терпеж было попробовать. Еще вопрос как сделать плавной работу ковша, стрела работает плавно а ковш резко дергается.
Я уже ее наизусть выучил. Все видосы про самопогрузчики пересмотрел. Форумчанин наш mr_zor помог с размерами своего погрузчика, за что ему большая благодарность.
А там нш? Давно уже такую технику аксиально-поршневые гидронасосы ставят. Я могу ошибаться, но нш снйчас ставят только на мтз 82п эксковатор. Даже на манипуляторе камаз и урал лесопогрузчиках стоях вышеназванные насосы.
Комрады Выскажите свое мнение. Наш д 120 не пойму работу декомпресора. В обоих положениях двигатель работает одинаково при этом клапана прижимает, но вроде впускные. Зазоры настроены. Трактор дымит светлым дымом минуту и в гараже находиться невозможно. Компресию мерил - 16, пробую ключом провернуть - за раза три получается приодолеть компрессию. Менял мало- немного выше уровня, хотя как знать, щуп в резинке не держится. Новые плунжера итраспылители, настроена аппарутура и зажигание.
картофелесажалку буду делать подача от гидравлики от насоса нш
Нш не приспособлен для длительной работы под нагрузкой
От сажалки нагрузки кот наплакал. Там и 50% допустимой нагрузки не будет. Скорей десятая часть. Ни чего с ним не станет. Другой вопрос в том, что сложно будет добиться точности высева и легко проворонить изменение. Вот подносится насос или гидромотор, увеличится в них утечки. И от этого обороты гидромотора по отношению к оборотам насоса станут уменьшаться. Соответственно движение высевающего механизма станет медленней, в то время как скорость движения трактора останется та же. И в итоге получится что высевает клубни на большем расстоянии друг от друга. Или же в распределителе под клапан соринка попадет и часть масла будет стравливаться. Ты едешь, сеешь, радуешься что высев идёт как по маслу. А потом картоха взойдет через 80см друг от друга из за того что клапан стравливал часть масла и гидромотор крутился медленней чем должен был. В этом деле всё-таки лучше иметь жесткую механическую связь. Или делать высев с приводом от колёс сажалки.
что то я зацыклился писал про сажалку а имел виду про картофелекапалку .сажалку сделал вот на фото
На копалку пойдёт. Там тоже нагрузка не столь сильная чтоб уничтожить НШ.
Я и прочитал копалка! Переубеждать не собираюсь, работать будет, но чуть поменьше чем плунжерный. Спасибо за совет, точно клапана на декопресоре регулировал. А дымит из-за воздухана, масло перелил.
Нш не приспособлен для длительной работы под нагрузкой[/quote]
Может в том случае не правильно привел пример,Я,на МТЗ 80 проработал несколько лет,ни разу не выключал его и лет 5-10 вообще не знал что он существует,не выключал,а на счет нагрузки,я не знаю,какая нагрузка?
Первый запрос и вот на тебе
А гидромотор чем прокачивать собираетесь?
Торопился собирал к снегосезону. А снега в этом году как кот наплакал.
Привет Всем! Гдето здесь в теме есть такие погрузчики. Митяй когда порвеш усилиш.но лучше заранее.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
вот тема. самопогрузчик ПМШ-025 на трактор т-16
У нас тоже зима пока в щадящем режиме
МИТЯЙ есть же клапан в штуцер встроенный.тебе куда надо медленнее на подьем или опускание![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А у нас опять на улице плюс пять.
спасибо![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
все так сейчас на самодельную технику . хотя и взять у дорожников КДМ они целыми часами работают.не умею видео выложить с ютуба .
https://www.youtube.com/watch?v=rwY9XgqT6OQ&list=PLXsiUqQzHU0dH1PR4Axa0_...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=CRp9BOPPVEE
вот посмотрите . этот хозяин своей техники настоящий Кулибин
Крутиться и работать он будет, вопрос сколько.
клапана регулировал при включенном декомпрессоре.
Проверю еще раз, спасибо.
Кайби, как устроена задняя навеска на вашем шассике?
из швелера варил и цилиндры поставил . фото сделаю если надо будет .
Интересно.
