Срочно нужна помощь. Вспоминая всех святых разобрал коробку. Не знаю как снять дифференциал.
Отверстий под болты для выдавливания стакана с правой стороны нет. Как стакан правильно снять?
Втулочку конечно в шестеренке можно поменять, если износ большой.
Блин, уже какой раз говорю и фотки показываю: нет у меня НИКАКОЙ втулки в шестерне! Она на валике, и не снимается. Материал по виду белый чугун. А с этой втулкой валик полюбому не выйдет.
Уважаемый товарищ scromniy! Понимаю твои эмоции, когда дело не движется. Выскажу свое мнение. Если не прав, пусть поправят более опытные товарищи. В приложенном файле собрал информацию из руководства по ремонту Т-16.
Есть два варианта промежуточной шестерни: старый на втулке, и новый - на подшипнике 943/20К. Шестерни разные, у старой 28 мм внутренний, у новой - 26 мм. У старого пальца круглая голова, у нового - плоский фланец на двух болтах. Какой был у тебя сказать пока трудно.
Мне кажется, что у тебя этот узел "колхозили". Шестерню и валик проточили и завтулили. В шестерню стальную втулку забили туго, а между втулкой и валиком поставили бронзовую. Но втулки закусило и шестерня стала крутиться на них. . ИМХО, так не должно быть. Не думаю, что там сделали резьбу и закрутили втулку на валик.
Что делать? Если заводишь раз в месяц - оставить как есть. Если трактор будет в работе и с гидравликой, надо, конечно, сделать один раз по-человечески и забыть про этот узел на долгие годы.
Мой совет- сними лючок сверху на колоколе и посмотри, что у тебя за конструкция. Промерь шестерню и валик. Если втулили, сразу будет ясно. Палец по-любому надо выпрессовывать. Но я, например, не представляю, как это сделать без разборки ВОМ и коробки и как его забить потом. Возможно, кто-то делал без разборки. Путь поделится.
Сегодня попробовал разрубить втулку. Бронзы не обнаружено, резьбы тоже...
Втулка-самодел. была не правильно изготовлена. В шестерне она должна стоять с натягом, вращаться на валу. Моё предположение, не сделали масляный канал на втулке. Между зубьями шестерни есть отверстие примерно 2мм. Через него сверлиться втулка по внутреннему диаметру делается спиральный канал для смазки. Я на своём взамен подшипника точил из бронзы. Бронзовую втулку вытаскивал из какого-то насоса НШ и подгонял. Возможно для восстановления потребуется хороший токарь + станок с нормальными кулачками. Судя по фото сначала придётся внутренний диаметр шестерни слегка проточить только потом втулить. Но ещё не известно что с валом. скорее всего придётся шлифонуть. Втулку лучше было попробовать погреть газовой горелкой, возможно легко-бы снялась. Хотя и сейчас ещё можно попробовать.Я в своё время шестерню грел в духовке до 250гр. Вставлял втулку, а потом в токарном станке расстачивал внутренний диаметр.и нарезал канал для смазки. Вал снимал при снятом моторе. Мне кажется с мотором его не получится снять. Если изначально стояла втулка, то канал для смазки может быть уже нарезан на самом валу. Вскрытие покажет
Абсолютно согласен с Костромичом. Лучше снять мотор, ВОМ и вал главного сцепления. Иначе ни подлезть, ни ударить. Шестеренка почти на дне коробки спрятана. ВОМ тоже чтобы снять, надо сначала стопорное сзади снять. С установленным ДВС - это геморрой ещё тот. Вал сцепления не снимешь, не разобрав ВОМ.
Разберешь - будет все как на ладони и сделаешь как надо. А заниматься гинекологией... Извините.
Вообще, в плане удобства ремонта коробка Т-16 заслуживает твёрдой двойки. Но, наверное, тогда никто не думал, что шассики будут работать по 30-40 лет и придётся делать узлы, рассчитанные на весь срок службы до списания трактора.
В субботу поеду в г.Арамиль, в магазине предложили новый ХУ85, за 16,5 килорублей. Но он сказали без плиты с клапанами сбоку. Говорят так ставь и езди. Будем посмотреть - поспрошать.
Скинул головки, а то из под них секло, и увидел на одном поршне отметины от клапанов. Теперь думаю что если шлифану головку и цилиндр не встретятся ли клапана и цилиндр. Поршни на шатунах не болтаются.
Посмотрите тему взаимозаменяемость деталей т-25. Если диф аналогичен подходят камазовские.
Спасибо! А то вопросов кучу задал и тишина.
я ставитл от т-25. Нужно только усик внутри сточить. Кроме этого они стальные. родные из желтого сплава. Про КАМАЗовские то-же в интернете читал что подходят, только отверстие диаметром меньше,подгонять надо. Если есть возможность купить оба вида, наверное нужно проверить толщину. В моём случае подошли-бы по-толще чем от т-25. Хотя родные были сношены до толщины альбомного листа.
MITAY 800 пишет:
По фото не совсем ясно,на поршне проточка или просто след клапана?. Если только след, возможно головка не от этой поршневой. Сравни на то как клапана в головках утоплены.
Есть небольшой люфт ведущей шестерни дифференциала в корпусе дифференциала (со стороны левой бортовой).
Насколько это критично? (сальник не раздолбает, а то все масло картер сцепления). Блин обидно, дифференциал не считая шайб и этого люфта по состояния шестерен в отличном состоянии (Крышка дифференциала была откручена, из-за нее и снимал его. Раздолбала болты и отверстия под штифты. Отверстия под штифты пересверлю).
Вопросов много по причине первого ремонта зверя такого вида)
Насколько это критично? (сальник не раздолбает, а то масло будет попадать в картер сцепления). Блин обидно, дифференциал не считая шайб и этого люфта по состояния шестерен в отличном состоянии (Крышка дифференциала была откручена, из-за нее и снимал его. Раздолбала болты и отверстия под штифты. Отверстия под штифты пересверлю).
Мне кажется эти люфты присутствуют и на новых. Такие допуски для С/Х техники. Кроме этого как было сказано выше_ни кто не думал что тракторы будут служить столько лет.
А если сваркой электродом немного прожечь. От сварки втулка должна расширится и сойти с валика.
Пока разбирался, нашел три варианта:
У меня походу второй:
Вопрос к знатокам. Какой насос можно поставить вместо НШ-10 без переделок? НШ - 14,НШ - 16?
Взял бы, и упражнялся, но цена вопроса 17 килоруб. За неимением дочери миллионера спрашиваю, может кто уже ставил....
Тогда извиняй. что-то я на циферки на фото внимание не заострил. Но работать будет, Характеристики-то подходящие.
мне лично не нравится внешний вид;покраска,сорваный шлиц на пробке(под отвертку),при этом новая наклейка
Снял. Просверлил в стакане отверстия(чтобы попали в корпус моста, 5мм взял в в корпус) нарезал резьбу на десять, шарики туда и выдавил болтами.
Снял сателлиты, вообще регулировочных шайб нет! Сателлиты просто болтаются на оси.
В продаже их можно найти?
От НШ 4 до НШ 16 передний фланец одинаковый, разница в длине корпуса.
это настораживает.
Кто подскажет сколько литров емкость бака на Т-16?
И до кучи - сколько лить масла в мотор?
[quote=Виталий 31]И до кучи - сколько лить масла в мотор Картер ДВС Д-21 7 литров.
Вот вчера потихоньку научил сабирать
40л.
Спасибо
буду знать а то ездиш в темную линейки в баке нет и слива с бака тоже ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
