трактор т-16. Часть 2. Страница 305 из 555
16637 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
oltyur][quote=ZSD1812 пишет:
костромич пишет:
К другому коню и подход должен быть другим. Дело привычки.
А насос все-таки на замену просится... .
Не спешите менять насос. Сначала можно попробовать перекинуть шланги на вторую секцию распределителя. В большинстве случаев она никогда не использовалась и имеет состояние новой. Ну или мне так в свое время повезло.
Распределитель поставил свой ,трёхсекционный. Поэтому тут скорее всего не в нём дело.
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Nik Saratov пишет:
Если в приводе насоса, то вот она
Если можно, то в разобранном виде. А то вот моя. не могу снять втулку...
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
И ещё не понял по креплению самого валика. Я думал у меня так...
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Виталий 31 пишет:
У меня так (сидит на игольчетом подшипнике). Я так понимаю шестерню Вы извлекли а втулка осталась на валике. Думаю если Вы даже и снимите втулку Вас это не спасет. Ибо шейке валика наверняка будут задиры и надолго после установки шестерни (с уже запресованной втулкой не хватит).
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Nik Saratov пишет:
Так втулка прессуется в шестерню? Я правильно понял? А то у меня так:
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
scromniy пишет:
Да, но у Вас на снимке (на котором торчит валик), похоже тоже втулка стоит. Наверно валик был убитый хорошо.
Посмотрите через окошко картера, можно дотянуться и открутить два болта, которые держат валик. Посмотрите расстояния хватит, если его попробовать выбить в сторону двигателя. Я разобрал все полностью перед разбором коробки (Снял ДВС, бортовые. Поэтому мне ничто не мешало.).Если расстояние позволяет, то тупо выбить валик со стороны НШ в картер. Тогда по идее втулка сойдет с валика. Но тогда наверно точно новый валик покупать придется.
!!!!! У меня такое впечитление (посмотрите повнимательней), что там резьба нарезана на валике. И эта втулка после установки, была накручена на валик со стороны НШ. Если так то попробуйте ее выкрутить (а то все расклепаете, когда выбивать будете. Тогда проще. Открутите втулку, проточите шестерню(она у вас с бронзовой втулкой) и под нее сделаете новую втулку на валик.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Валик этот часто сидит очень туго. Я еле выбил со снятым ДВС, зубилом со стороны сцепления как клином. И, по моему, Констан тоже не смог выбить. Так что со стороны привода можно попробовать без фанатизма, чтобы резьбу не угробить. Если пойдёт, то хорошо, а нет, так лучше оставить как есть. Все там в масле купается, ещё будет работать и работать. Втулочку конечно в шестеренке можно поменять, если износ большой.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Nik Saratov пишет:
Двигатель весь в масле. Гонит наверно из под резиновых втулок трубок толкателей.
Замена не связана со снятием головок (если нет необходимости)? Я так понимаю снять нужно крышки клапанов, выковырять верхние резинки выдернуть кожух толкателей и снять нижние резинки. При сборке установить резинки и вставить кожуха (трубки) штанг толкателя.
Можно не снимая головки вынуть трубки в верх,только придется снять коромысла.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Всем Доброго Времени суток! Подскажите пожалуста как называется вот этот штуцер ниже на фото,а то на фильтрах у меня он обломился.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
У меня на тэшмане сечёт из под головки , видимо прокладка сгорела. Нужно будет поменять.Какие есть подводные камни при замене прокладки, что нужно купить сразу ,дабы потом не бегать?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Виталий 31 пишет:
на т-16 нет прокладок.
: попельня
12.04.2014 - 23:18
: 90
Nik Saratov пишет:
denis666 пишет:
А что это за трубки между цилиндрами?
Если внизу под двигателем, то это подставка для снятия двигателя. Верхняя рамка подводится под двигатель, нижняя рамка основание. Между ними ставлю домкрат (работал подкатным), чуть приподнял, далее опустил вниз до упора на нижние основание. Рамки ходят в труба в трубе. Верхняя 25 труба, нижняя 32. Можно сделать колеса на нижнее рамку для выкатки двигателя (не было времени, сделаю потом), я откатил шасси, а потом снимал бортовые.
Между цилиндрами двигателя!
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Вот не выдержал и начал комплектовать Вом (то что не хватало):купил крышку Вом, направляющую втулку, вилку, муфту.
Сразу полезли косяки. Муфта по шлицам не заходит не на вал Вом, не на шестерню на валу. Буду сдавать обратно.
На направляющей втулке нет проточки под стопорное кольцо.
Вопросы: 1. Вилка может соскочить направляющей втулке или ей корпус стакана вала сцепления не даст? (можно конечно проточку сделать)
2.Пружина фиксатора которая вставляется в вилку тугая? и насколько выступает с отверстия в нижней части вилки?
3. Ось с рычагом (на которую крепиться ручка включения ВОМ) в продаже к нибудь видел? (это последняя позиция которая будет нужна)
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
SergeY61 пишет:
Блин, уже какой раз говорю и фотки показываю: нет у меня НИКАКОЙ втулки в шестерне! Она на валике, и не снимается. Материал по виду белый чугун. А с этой втулкой валик полюбому не выйдет.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
denis666 пишет:
Не понял сразу!
Это провода свечи подогрева в головках!
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
scromniy пишет:
Сверлом длинным можно достать? Вдоль оси по телу втулки просверлить. Должна прослабнуть.
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Nik Saratov пишет:
Нет, не получится. Вы если разбирали, должны понимать, где это находится...
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Вот так переделал привод на шесть шлицов. Осталось сварочкой по краю пройтись, чтоб штифты держались.
: попельня
12.04.2014 - 23:18
: 90
Nik Saratov пишет:
denis666 пишет:
Не понял сразу!
Свечи накала штоли и как их туда вставить?
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
denis666 пишет:
Они и стояли в этих головках. Головки новые и поршня под них. В поршнях вроде бы выборка есть по свечи.
У меня одна родная стоит, вторая ВАЗовская. Так она короче родной.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
denis666 пишет:
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
есть в наличии турбина от VW Golf 1.9td 55kw, есть смысл ставить?
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Вчера предложили дозатор "Данфосс", производство Дания. С удлинителем вала по длине совпадает с нашим ХУ85, диаметр вала те же 20 мм, но что то я очкую. Никто не ставил такой?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
костромич пишет:
Виталий 31 пишет:
А чё тогда у меня масло и газы кидает на воздухан?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
zolvik пишет:
Вчера предложили дозатор "Данфосс", производство Дания. С удлинителем вала по длине совпадает с нашим ХУ85, диаметр вала те же 20 мм, но что то я очкую. Никто не ставил такой?[изображение]
Ачего очковать-то. Ставь и будет работать.Главное не перепутай Вход-выход. Иначе блок клапанов может лопнуть.
: Алтайский край
21.01.2017 - 05:49
: 33
А чё тогда у меня масло и газы кидает на воздухан?[/quote]
Масло может гнать из под резинка на штангах а гази это обдув гильз.сними диффузор обдува гильз и все увидиш
: Алтайский край
21.01.2017 - 05:49
: 33
valerty пишет:
Для чего сна тебе нужна?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Виталий 31 пишет:
костромич пишет:
Виталий 31 пишет:
Причины могут быть разные: головка слабо или не правильно протянута, трещина головки, раковина. Точно покажет только вскрытие. У меня однажды лопала гильза цилиндра. Прокладки под головку продаются, но не разу не видел что-бы кто-то устанавливал. Лететь может и из-под выпускного коллектора.
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
Евгений Титов 1 пишет:
valerty пишет:
валяется без дела, установка турбины даст что нибудь?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
valerty пишет:
Конечно даст-мощность и проблемы.Эту тему обсуждали ранее широко-не расчитан наш трактор под турбину.Максимум что можно сделать это турбокомпрессор с приводом через ремень.
