В нашем полку прибыло!!! Сергей Марущенко рулит!!!
Буду завтра наверное цеплять погрузчик вернее только ковш осталось поцепить , снег всю ночь валил и сейчас идёт завтра буду откапываться а сегодня чегото не хочется да и праздник . Кстате всех с КРЕЩЕНИЕМ !!!!!!!В доме как то уютнее
Первый погрузчик сделал с длинной стрелой. Ковш находился 1,5 метра от оси переднего колеса. Ковш стандартный от погрузчика с МТЗ. Работа с этим приспособлением не заладилась. Почему-то когда набирал ковш и стоял под уклон при подъёме ковша поднималась задняя часть трактора, а ковш оставался на земле.
у меня не поднимается потому, что задняя часть трактора тяжёлая, рама и навеска тяжелы, а так тоже поднимается иногда, но ещё и ковш маленький.
а я вот боюсь выходить тоже навалило, и опять навалит, вот и жду чтоб 2 раза не мучатся, надо оба трактора заводить. а я один. и ещё жду пока эти лентяи у себя вычастят, ато мне надо там толкать
Похоже территория достаточно большая, если требует трактора. Я лет 8 назад практически всё приготовил и почти-что собрал механизм для расчистки снега. Но у меня нет большой нужды в расчистке заулка, хотя до дороги от калитки 47метров. В дальнейшем всё-таки отказался от этой затеи. Согласился с доводами соседа, что буду заводить трактор постоянно, даже в большие морозы. Что естественно для трактора вредно. А так лопатой вместо зарядки прочищаю только дорожку шириной в метр очень даже полезно. Сейчас всё моё рукоделие работает у знакомого предпринимателя, расчищает территорию. Пусть хоть кому-то пользу приносит. Отдал просто так на время. Кто знает_ может быть ещё и самому потребуется.
Я Вам отправил фото Тас 25 По ссылке...если что конкретно снять надо пишите.[/quote (NFC25)
Спасибо!
Интересно а есть ли к кого подобный трактор (ТАС25) у форумчан... с чем и как он его эксплуатирует. Отзывы о нем. Напишите если кто знате что нибудь.
Там много кому интересен этот "грузовичок".
добрый день колеги .всех с прошедшеми праздниками.вопрос по тас 25. очень интересуют фотки крепления к раме удлинителей на которых крепится кабина.буду очень благодарен.
Я Фото сделаю как потеплеет...он у меня в деревне а там снегу навалило...а это когда выгружал сделал фото но сильный мороз был и на телефоне не очень получилосьч
А крепление примерно так выглядит: к основной раме в торец приварена толстостенная труба внутри ее вал на шлицах проходит на шлицы посажена дополнительная изогнутая примерно под 45 градусов полурама на которую установлена москвичевская рессора для крепления кабины. Как то так вот.
у меня некоторые фотки есть много фоток в теме "такая вот машинка" на фермере .собираю максимум информации ,хочу сделать точную копию , плохо кабины хоть разрушенной не могу найти, носо временем сделаю .Это своего рода творчество для души.
Да, на самом деле кабина самый большой дефицит будет. Да еще управление все что с кабины идет на коробку там на тросиках. как мотоцикле только толще в диаметре. А подрамник под кабину я думаю решаемый вопрос. Остальное все как на т16.
можно и от 66 и от т-150 прихимичить ,но хочется оригинал ,есть задумка еще шестерни бортовых поставить с т-25 и немножко увеличить скорость. такие вот мысли вслух
Ничего у Вас не получится, на них зубья разные.( из личного опыта)!
о том что зубья разные знаю (модуль разный) но если менять парами ,изготовив соответственно длинную полуось) то все получится .просто нужно захотеть
В этом случае в один прекрасный момент двигатель может на каком нибудь подъёме не вытянуть. Облом к/вала на наших двигателях в основном от этого и происходит. Здесь нужно всё взвесить! Это может произойти даже по ухабам на асфальтной дороге, если не переключаться на 5 передачу. Обороты придется снижать можно сказать до критических
А к чему эти все замороки? Если для Дакара, то это не поможет. Хотите скорости - купите УАЗ-головастик. Это моё личное мнение.
Сколько надо обьяснять,что,если нужна мощность,покупай к-700,если скорость-кроссовер.На любую технику работало не мало конструкторов,в советские времена,и я думаю что они выбрали оптимальный вариант(хотя, конечно не все нравится,мне тоже,могли бы например,скорости распределить чуть получше(например,между 4-ым и 6-ым передачей не плохо было-бы еще одну передачу для плавного изменения нагрузки).А скорости(быстроты)и так хватает по нашим дорогам,еще и не разгонишься.
Есть плохой совет (диктяру),подкрути насос,и будет бегать все 50 км\ч,а я наоборот убавил чуть- чуть,потому-что бегал больше 40км\ч,коленвал дольше прослужит.
Набирал полный ковш мокрого снега,всё в норме,задок не поднимает,после праздников поменяю нш-10 на нш-16,может немного быстрее поднимать будет.
Не намного,а порядком уже проверено.
Мужики там лопатами гребут мучаются а ты их из окошка фоткаешь и говоришь что они лодыри. Солярку экономишь Еврей татарский
с 2рого этажа, в тихаря, сосед справа у него даже самодельного бульдозера нет, он мой тащит
Ну это не по соседски как-то
Сегодня была поездка по работе пришлось пробивать дорогу ехал почти всю дорогу на четвёртой а назад иногда и на шестой .
Откопался
Это в тему о самодельным тракторам надо , там только спор о проходимости закончился , хотя шасик проходит бездорожье на ура
Кабина от газ66 подойдёт.
Куплю рычаг КПП на т-16 в сборе.
Немного поработал и отцепил .
