трактор т-16. Часть 2. Страница 204 из 554
16617 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
vadali пишет:
И что там??
А там то за что можно в баню попасть
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
валерий киев пишет:
vadali пишет:
И что там??
Ладно это все не интересно , все на догадках.Это все не в тему,продолжаем о Т16 .
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
vadali пишет:
И что там??
волосатый лохматый шайтан laugh
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
vadali пишет:
И что там??
blush2
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Серж1966 пишет:
vadali пишет:
И что там??
blush2
http://ok.ru/video/41254587121
http://ok.ru/video/41513716465
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вопрос к форумчанам hi кто нибудь использует и для каких целей боковой ВОМ трактора ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Марущенко Сергей пишет:
А какие мысли появились ?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
Да вчера снял бортовую на ремонт и наткнулся на боковой ВОМ blush2 вот и думаю чего туда можно присобачить huh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а что , до снятия бортового этого вала там небыло? laugh , и как оттудого сделать привода, и вообще для чего его там сделали, если чего путное придумать, там колёса по максимуму надо расширить.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Да был laugh закрытый колпаком пластмасовым , как вариант на мой взгляд взять от него привод на передний ведущий мост , больше смысла не вижу sad можно было бы насос туда поставить но на нейтралке он не вращается cry вот и спрашиваю у кого какие идеи dntknw .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Да был закрытый колпаком пластмасовым , как вариант на мой взгляд взять от него привод на передний ведущий мост , больше смысла не вижу можно было бы насос туда поставить но на нейтралке он не вращается вот и спрашиваю у кого какие идеи .
у кого какие идеи
идей у меня никаких, ГЕММОООРРРРОЙЙЙ, не созздаааавааай, с этим валом, вон у ВАЛЕРЫ надо спросить, может он чего придумает, чтоб при движении что то делать, а для передка ВОМ через редуктор можно, чтоб тебе 5 км на работу ездить в глубокий снег и грязь.
а ты вообще чего не собираеш, или уже собрал?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
ДА ДА !!!
gavril.gr пишет:
Никого не слушай !
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Лебедку , закалебись бы было good .
На пвм тоже дело.
Еще как идея , на насос опрыскивателя ( ток хоть как не крути , обороты не поднять до минимума).
Если навеску хорошую сделать - приделать сеялку навесную. Привод от ВОМ колес.
Много чего можно придумать. Но сделать.... Было бы желание. tomato
На то и универсальное самоходное шасси smile3
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ZSD1812 пишет:
Это вторичный вал и он крутится только когда трактор едет , так што смысла нет , да и книга не пишет что это ВОМ , она пишет что это выход вторичного вала
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
валерий киев пишет:
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ладно с вомом у меня тут проблемка посерьёзней нарисовалась , при запуске горячего двигателя идёт штото на подобие гидроудара , причину не могу понять . На холодную такого нет , сначала это было иногда и стартер проворачивал двигатель , но потом стартер перестал справлятся и получается удар , при включоном декомпресоре крутится нормально , но как только выключаеш декомпресор сразу клин , может есть предположения пока весь движок не разобрал
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
валерий киев пишет:
есть предположения
Предположение- раннее зажигание, на горячую фиг заведешь, така же ерунда, се никак отрегулировать не могу...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
serg-kolosov пишет:
принято , тем более есть предрасположения , при установке зажигания никак не мог попасть топливо на метки поставил по средине между метками , но оно в таком положении скорее позднее , но не исключаю , на другом тракторе тоже самое было , не мог попасть пришлось подпиливать шайбу
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
валерий киев пишет:
Может и раннее зажигание,а может со стартером проблемы(износ втулок),а может акумулятор или соединения проводов окислились,и мощности стартера не хватает.
Если раннее зажигание,то должно быть слышно,работа двигателя со стуком(как-бы звенит,а когда нормальное зажигание,работает очень мягко).
Бывает и от нехватки мощности стартера,ощущение гидроудара.На холодную солярка все таки воспламеняется позже,чем на горячем движке,и стартер успевает прокрутить мертвую точку.
у меня лично такое мнение.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
seliverstovvalerij пишет:
стартер редукторный , акум сотый , стука нет но и работа не мягкая , у меня раннее на т-74 так там подстукивает немного
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Не не собрал sad ездил по сальники до обеда , потом на работу ну и немножко позанимался hi
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
валерий киев пишет:
А коленвал крутится нормально от руки(на горячую при включенном декомпрессоре)?
может вкладыш провернуло шатунный.
А на счет акумулятора,купили тестю 190ый весной,а осенью без зарядки не мог заводить.Привез свой 90ый,крутит.В общем начал проверять(через отверстие пробки гвоздем дотрагивался пластин,а другой к клемме,оказалось одна банка не работает,вскрыл,оказалось оторвались пластины).
короче,и на новом акумуляторе могут быть неполадки(но это к слову).
Между прочим ,даже при такой поломке стартер чуть чуть прокручивал,а с зарядником вообще заводил,вот такие вот странности.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
валерий киев пишет:
Вспомнил,один расказывал(у него т40).Что мол трактор начал греться осенью,и уже у него не в первый раз.В первый раз,он заменил комплект и все прошло,во второй раз сказал,попробую шлифануть поршень(он обьясняет,что мол,со временем с постоянной нагрузкой,поршня от перегрева сплющиваются и расширяются,а осенью цилиндры обдувает более холодный воздух, и тепловой зазор уменьшается из- за большой разницы температуры между поршнем и цилиндром,и трение увеличивается,что заставляет греться маслу.
Вот я и думаю,может и вправду так бывает?
Если да,то чем не вариант что на горячую тяжело заводить? трение больше,компресия больше(может и нет),и движку тяжелей работать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
да нормально , и руками и стартером , но при запуске похоже на гидроудар , надо было попробовать крутить без подачи топлива , не подумал . Вкладыш не провернуло , когда его заводиш то работает в обычном режиме , никаких посторонних шумов нет .
Не греется , летом гружённый по посеву до 60 и больше нет , ездил вчера еле до 40 нагрел , турбина закрыта , но и не клинил при запуске
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
валерий киев пишет:
двигло разбирать не торопись. попробуй горячий заводить на холостых оборотах. если при работе холостые держит значит заведётся. если всё равно будет отбивать на противо ход. тогда делай подачу топлива попозже. хотя бы на одно совпадение многодырочника там градуса полтора получится, может хватить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
МОТОРИСТ 74 пишет:
не сходится , в том то и причина , пришлось распиливать отверстия на другом тракторе , но поробовать стоит
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
валерий киев пишет:
может там клапан не открывается?. scratch_one-s_head
24.09.2010 - 11:47
: 4554
gavril.gr пишет:
на холодную открывается , а нагреется перестаёт ?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
gavril.gr пишет:
при нагреве клапан может не закрываться!! для того и выставляем зазор 0,3, чтобы при нагреве зазор уменьшился до минимума но клапан закрывался.
